Mini-Protos 450 MSHELI
Test avec une température de 16 degrés extérieure..
Ca change des 35 degres habituel ces derniers jours ...
Le moteur sort après 4mn30 de vol a peine tiède.. 45 degrés a la place des 75....
Reste 35 % a la place des 20 % dans les mêmes conditions de vol...
Lipo froide...
Impressionnant la différence....
  • Réponses 892
Bonjour j'ai deux questions sur l'upgrade flybarless hub low ; n'ayant pas trouvé de schéma ni d'éclaté ni de post sur ce sujet , je voulais savoir pourquoi il y avait dans le kit 6 rondelles washer alors que sur le schéma de la tête d'origine il n'y en a que 2 et également connaitre la longueur des biellettes de pied de pale forcement plus courte ... sinon je fait ça à l'oeil :)
Salut Ma Biche
pour les 6 rondelles...comme toi j'ai été surpris. Je n'en ai utilisé que 2, comme sur la notice avec le hub d'origine.
pour la longueur des tringleries avec le hub court, sur le mien j'ai mis : 21,5mm (côte mesurée comme sur la notice MSH)
A bientôt au terrain :wink:
Je confirme, j'ai également utiliser que 2 rondelles. J'ai essayé avec 4 mais je trouvais que la pression était conséquente sur les dampers et la rotation des pieds de pales n'était pas top.
Pour la longueur des biellettes, j'ai à peu près la même mesure que DESMO4.
A+ et bons vols.
Salut !
Je ne sais pas trop si c'est ici qu'il faut que je poste, mais étant donné que c'est un post dédié au Mini protos ^^
Donc j'ai recu le mien Vendredi, j'ai effectuer le montagehier, et j'en ai fait une petite vidéo du montage en StopMotion, enfin j'ai essayer ... :roll::roll:
Voila :
http://vimeo.com/28331181
Salut !
Voila :
Franchement j'adors excellent ;) continue comme ça je suis fan !! :D
