Bonjour à tous, voici mon projet, réaliser un AS350 classe 500.
Fuselage Helihartiste.je précise que c est ma première réalisation.IMG_20161015_193413.jpg
Tout d abord rectifications des imperfections, mascage et ponsage.
Puis pose des rivets.
Imitation des charnières, marche pieds, aérations, et mise en place de la mécanique a blanc.IMG_20161018_185734.jpg
Futaba 7cp 2.4Ghz, Fuselage AS350 B2, CoptereX 500, Kit Align, moteur Turnigy 500 H3126/1300Kv, ESC Turnigy 80 Amp, Lipo 4000 6s, Tripales Heli-scale, pales spin-blades 433,
2590 gr.
Partager ce message
Bonjour Juju,
c'est ce que je ferrai pour ma prochaine réalisation.
2590 gr.
Partager ce message
Il y a 4 heures, policarpo a dit :
Bravo Jacky ,c'est déjà du super boulot , je suit de près ton poste .
Gé&gé
Merci Gé&Gé
2590 gr.
Partager ce message
Découpe du capo de la Tuyère, juste pour le plaisir et accéder au récepteur.
Pose de la tuyere, je ne suis pas arrivé a faire mieux , mais en vol  ça le fera.IMG_20161020_210019.jpg IMG_20161020_210034.jpg
Maintenant je m attaque au rétro
et au coupe câble et aux antennes.
IMG_20161023_221935.jpg IMG_20161017_194441.jpg modification des portesIMG_20161019_214313.jpg
Mise en forme du patin, et Une couche d apprêt.IMG_20161028_191640.jpg IMG_20161028_191630.jpg  IMG_20161105_180146.jpg IMG_20161105_180200.jpg
Je passe maintenant à la couleur.s'est plutôt pas mal.IMG_20161115_183822.jpg IMG_20161106_111233.jpg IMG_20161106_111220.jpg
youpi c est plutôt réussi, quand pensez vous?
Pose des joints de vitres, par-prise, Pas moins de 90 vis,:-P,  immatriculation.IMG_20161116_191008.jpg IMG_20161116_191133.jpg IMG_20161116_191106.jpg IMG_20161120_203956.jpg
 Il y en avait pas assez, je rajoute et le résultat me convient mieux.IMG_20161121_202027.jpg IMG_20161121_202011.jpg
maintenant le plus dur, et toujours le travail effectué Sur photo d HELICO grandeur.
 Et le crochet, pas de photos intermédiaire, j était trop pressé de le mètre en place.
Donc pose du crochet, je suis particulièrement fière, car de plus de l avoir réussi il fonction comme un vrai :-)
IMG_20161122_193047.jpg IMG_20161122_192941.jpg IMG_20161122_192950.jpg IMG_20161122_193021.jpg IMG_20161122_193218.jpg
La suite pour plus tard...
2590 gr.
Partager ce message
Il y a 11 heures, cgcpx a dit :
Juste un mot "Magnifique" pour la taille c'est impressionnant !! ;-)
Merci du compliment
Il y a 9 heures, renard45 a dit :
Superbe , peinture au pistolet ou bombe ?
A la bombe, et vernis pour protéger.
il y a 42 minutes, Pisler a dit :
Bien pour une première et efficace, ça n'a pas trainé.
J ai mis environ 35 h pour le moment.
2590 gr.
Partager ce message
Bonsoir Jacky73,
Je re-regarde une fois de plus la peinture de ton fuseau et je vois un détail qui ne m'a pas sauté aux yeux à la première visualisation: le dessus de la partie arrière du fuseau doit être parallèle au sol: il faudrait que l'arceau arrière du train soit un poil plus haut.
Bon courage pour la suite,
Partager ce message
il y a 12 minutes, helico33 a dit :
Bonsoir Jacky73,
Tout à fait Patrick, c est un détail que manu m a fait remarqué lundi, je vrai remédier plus tard.
Jacky
2590 gr.
Partager ce message
Poursuite du chantier :-P
Pose des led, plutôt difficile a réalisé a cette échelle avec des led de 5mm modifier maison. Luminosité a 360°, super réaliste.IMG_20161125_214246.jpgIMG_20161125_214243.jpgIMG_20161125_214231.jpg
2590 gr.
Partager ce message
Il y a 14 heures, renard45 a dit :
Hello , les led de position rouge et verte en bout de stab ne doive pas être visible de l’arrière .
Bonjour renard45, les les ne sont pas vidible de l arrière, horizontalement, seulement perpendiculairement du dessus et du dessous et de l avant, et pour les flach led blanc sont visible de l arrière du dessus et dessous.de la même manière que l on voit sur les grandeurs.
Jacky
2590 gr.
Partager ce message
Il y a 20 heures, renard45 a dit :
En faite, c est la force de luminosité qui ce voit par derrière, car elles sont montées avec un écran pour ne pas éclairer vers l arrière.
Jacky
Pose de la grille sur la turbine.
2590 gr.
Partager ce message
il y a 6 minutes, renard45 a dit :
Salut jacky , ok pour les feux , en tout cas chapeau ,pour une première s'est une réussite .
Salut renard45, merci pour les compliments, une remarque est toujours intéressante, quelle qu'elle soit.
2590 gr.
Partager ce message
Mise en place de la vitre du projecteur avant et la grille d aération.IMG_20161126_214048.jpg IMG_20161126_215030.jpg
2590 gr.
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
