  • Réponses 699
Bonsoir à tous , un petit trous météo et c'est parti pour une rafale de photos !! Un plaisir , j'ai hâte de pouvoir le faire voler au club ! ktm
Un petit coucou du Sikorsky , après cette belle journée à St Girod , bien entendu les stikers sont arrivés !!!!! j'ai commencé la pose , mais c'est un boulot de fou !  donc comme promis une série de p
ENFIN ! j'ai vue la bestiole ,magnifique avant les essais ,car après avoir inhalé les vapeurs de Chi !!! la vision à bien diminuée ,bref ! Avant d'avoir atteint le village des éléphants roses ,nous av
Le 20/11/2016 at 16:10, KTM1290 a dit :
Ingénieux :)  Surtout l'ajout du déport pour la boule de chape.
Une remarque : pour bien faire, il faudrait que, avec la chape arrière dans cette position, le palonnier du servo ne soit pas perpendiculaire au corps du servo mais bien à la tige de commande, pour optimiser le fonctionnement du gyro.
Hâte de voir la suite  :)
Un peu de travail sur le H34 , tous se goupille bien pour l'instant , la mécanique est très bien tenue par le haut comme par le bas .
Le fait d'avoir raccourci le châssis dans sa hauteur me permet de ne pas faire de découpe pour rentrer l'arbre de rotor , en effet je peu descendre l'arbre par le haut et rentrer la couronne par la porte !
Je suis satisfais de se montage ,qui me donnera la possibilité de mettre un cockpit .
KTM
Merci gégé .
F
également reçu cette semaine un rond acier pour débiter mon arbre de rotor à la bonne longueur !
Barres cylindriques, rectifiées, polies OTMT
Acier au carbone et chrome (trempée à l'eau salée à 10 % ou éventuellement à l'huile)
KTM
Super Fred, c'est bien pensé tout ça.
Dans ton rond d'acier si tu peux en usiner un second dans cette barre, je crois bien que ton H-34 va avoir un petit frère à Noël ;-)
J'ai une super notice de montage avec ton post.
Bonne continuation
BAHHHHHHHHHH ! j'ai peu être trouvé la solution sans rien acheter pour inverser la commande de l'anti couple !!! en gros une petite équerre à 90degré fixé au bout du carter une entretoise poser sur la cage intérieur du roulement et ça fonctionne !! rotor à gauche et la commande dessous !
trop bon frdo :PBon faut usiner tout ça pour que se soit plus discret !! :rolleyes:
KTM
DSC_0406.MOV
Il y a 10 heures, KTM1290 a dit :
KTM
ton montage est tip top si ti passe par un usineur essaye de prévoir un téton ou autre connerie pour éviter la rotation de la pièce
mais franchement c'est bien vu !!!!
Salut Fred,
Oh ,ça c'est du matos ! !  c'est ce que tu avais commandé il y a quelques jours? tous correspond a ce que tu voulais .........super et ce coup ci ,Rapide ! ! il est top fort notre   Marion  Kirchen  ! ! !
bon la tu vas  plus dormir du tout ! ! ..
 Bonne soirée   Fred.
nanar
Salut mon nanar , oui en effet c'est bien les pièces que je lui avais commandées il y a 15 jrs !! tout est ok pas de soucis , il a modifié l'axe de l'anti couple comme je le lui avait demandé !
Il est super sympas et compétent !
A moi les nuits blanche !!!!
Fred
