Nouveau BeastX PLUS
Enfin les nouveau microbeast se montrent
http://www.beastx.com/
Il y a deux nouveaux systèmes FBL :
- le microbeast plus
- le microbeast plus HD
Les nouveaux capteurs donnent de meilleures performances et une meilleur absorption des vibrations. Le Plus HD possede une alimentation pour utiliser des servos haute puissance et une alim directe en lipos 2S.
Dimensions :
- Microbeast plus : 36 x 25 x 14 mm, poids 11 g
- PLUS HD: measure 36 x 25 x 21 mm, poids 19 g. plage de tensions d entrée 3,5 - 8,5 Volt
l'autre nouveauté c'est aussi un processeur beaucoup plus puissant qui permettra enfin de faire un gouverneur, un plateau 4 servos, une fonction de rattrapage (aussi grace aux capteurs), mais tout ca sera un peu étalé dans le temps avec des mise à jour gratuites.
l'ancien processeur était arrivé a la limite c'est pourquoi les mise a jour se faisaient rares.
les nouveaux capteurs vont aussi permettre des taux de roulis et piro carrément plus rapides.
l'entrée d'alim directe c'est quand meme un gros PLUS, j'ai en effet mesuré des perte de tensions de l'ordre de 0.5V dans les fils normaux (meme en alimentant avec 2 gros fils de servos), du coup les perfs des servo etaient réduites de presque 10% ce qui est vraiment dommage...
pour les prise spektrum, je pense qu'il y en aura pas, le AR7200BX est la pour ca.
A bientot
Marcel
http://www.france-helico.com/uploads/
View full article
  • Réponses 74
Salut. J'ai cru comprendre que ce sujet concerne le beastx et non pas un comparatif entre ce nouveau beast et "ton bébé"..qui de tout façon sera "a tes yeux" le meilleur de tous .
Pour une fois qu'il y à quelqu'un de compétent , on va pas le mettre dehors…Un comparatif d'un point de vu technique est très intéressant .Apres le ressentie en vol ,çà regarde chacun.
Ben Dadou il a besoin que ça aille plus vite. Donc c'est bon pour lui. 1er 2eme en beastx au rotor live avec l ancien (tu sais celui ou tu trouves qu'on peut pas faire de 3D avec....) c'est quand m
Bonjour.
sur le site beast, il parle de 6 capteurs ..
quel est l’intérêt ? une simple redondance en cas de "défaillance" sur vibration extrême ?
en cas de panne sur un, le binôme prend le relais ?
ou bien calcul savant hyper rapide avec analyse du différentielle des 2 capteurs couplé ..
ou autre chose ..
un gyro pour chaque sens
nick haut-->bas
nick bas--> haut
roll gauche--> droite
roll droite vers gauche
etc.. etc
ou encore autre chose
mais pourquoi doubler les capteurs ?
:cool:
TAnguy
Salut!
Ils parlent d,aluminium pour le boitier non?
MICROBEAST PLUS HD has a housing in aluminum composite construction.
oui, je savais que j'avais pas revé.
pour les 6 axes, ca veut dire 3 gyros (comme l'actuell) + 3 accelerometres qui permettent aussi de faire un horizon artificiel
Marcel
  • 4 weeks later...
Il me semble avoir vu que le nouveau capteur était un MPU-6000 ... soit le même que dans le BRAIN.
Ils parlent aussi d'un micro plus puissant, je ne serais qu'a moitié étonné que ce soit un STM32F2xx (le même que dans le BRAIN) qui remplace leur STM32F101.
Donc a quelques détails près le hardware du nouveau BeastX serait le même que celui du BRAIN ... intéressant ;)
Comme dit plus haut c'est le soft qui fera la différence, et là on a deux philosophies différentes (PC d'un côté, LEDs de l'autre) ... et bien sur les algos de vol.
Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas d'innovation majeure d'annoncée (rien qu'on ait déjà vu ailleurs : governor, remise à plat), à part le BEC embarqué pour la version HD.
Je suis preneur d'une photo de l'électronique en haute définition quand vous en aurez reçu, par curiosité.
Thomas.
ha, moins bien
Moi je voyais le truc qui pourrais remplacer un module du genre quasar
car sa serait vraiment le top, tu branches direct a tes lipos et tu sors une tension de 8.4 pour tes servos
rien de plus simple
tu me diras, si c'est pour brancher un lipo en direct, tu met pas de bec et puis sa roule
quentin
Oui ça serait top mais il serait bien plus gros encore et c'est probablement pas l'idéal que d'avoir un transfo collé aux gyro.
L'intérêt c'est d'avoir le jus direct de l'accu au BX sans passer par des câbles type servo qui font baisser la tension et par la même les perfs des servos.
