RAPTORVELOCE 0 Posted March 15 Report Share Posted March 15 bonjour, je viens d'acquérir un beau jet ranger turbine qui volait en futaba , j'ai changé le récepteur et j'ai besoin d'aide pour le programer dans ma radio graupner ... bipales avec barre de bel et plateau actionné par 4 servos a 90° MERCI DE VOTRE AIDE la notice de graupner est vraiment pas simple !!!! JLB Quote Link to post Share on other sites
RémyHeli 34 Posted Wednesday at 12:50 PM Report Share Posted Wednesday at 12:50 PM (edited) Bonjour, si pas déjà fait le mieux serait d'approcher un club ou personne de la région car il est difficile d'aider de manière efficace "à distance". Les aides ici peuvent beaucoup aider mais certains point peuvent échapper (on ne sait pas ton niveau de connaissances). Je vois d'emblée plusieurs choses a reprogrammer telles que ECU turbine qui doit réapprendre le canal des gaz et autres paramètres, la radio, le gyro, la télémetrie alarmes temperature, etc. Vu qu'il s'agit d'une machine qui vaut cher, pourquoi ne pas utiliser une télécommande Futaba pour éviter plus de temps à l'atelier et devoir faire plus essais en vol. Le modèle sauvegardé pourrait être transféré. Edited Wednesday at 03:23 PM by RémyHeli Quote Link to post Share on other sites
RAPTORVELOCE 0 Posted Wednesday at 09:39 PM Author Report Share Posted Wednesday at 09:39 PM merci de votre reponse , mais j'ai pas en projet de changer la radio. on doit pouvoir programer la MC20 . Quote Link to post Share on other sites
Paul 13 Posted Thursday at 06:47 AM Report Share Posted Thursday at 06:47 AM Bonjour, quelle modèle de radio Futaba ?. Quote Link to post Share on other sites
RAPTORVELOCE 0 Posted Thursday at 07:30 AM Author Report Share Posted Thursday at 07:30 AM bonjour , j'ai une radio graupner mc20 le plateau est est actionné par 4 servos placés lateralement et pas a 90°.!!!! il faut effectuer un mixage dans la radio ,mais là je bloque ,,,???? Quote Link to post Share on other sites
RémyHeli 34 Posted Thursday at 04:27 PM Report Share Posted Thursday at 04:27 PM (edited) Bonjour, on dirait que vous avez une PHT3? Il semble que la MC-20 supporte nativement le mode H4 90 (4 servos) mais pas le H4X qui est un H4 avec déphasage de 45 degrés, requis par la positions des servos sur les plaques latérales de la PHT3. Ca s'appelle H4X car les extrémités du X représentent les points d'attache des servos, voir photo ci-dessus. En page 220 du mode d'emploi en français il est indiqué qu'on peut ajuster le mixage du swashplate, par défaut à 61 degrés, mais je ne sais pas si ca peut être utilisé pour créer un déphasage de 45 degrés. Il est impératif de déconnecter les chapes des servos avant tout essai! Voyons un peu si quelqu'un d'autre a un autre avis sur la question ou propose une solution permettant d'utiliser cette MC-20. Edited Thursday at 04:37 PM by RémyHeli Quote Link to post Share on other sites
nanar 662 Posted Thursday at 04:41 PM Report Share Posted Thursday at 04:41 PM Bonjour, Je pense qu'il manque l'essentiel des infos....... as tu un simple gyro sur l'AC ? si c'est le cas, remplace le par un Bavarian 3X et plus de soucis de réglage ,suffira de mettre H1 sur ta radio et le bavarian se charge du reste.....ce module est très simple a programmer sur PC , en plus tous les cas de montage sont prévu ..... Amicalement Nanar RémyHeli 1 Quote Link to post Share on other sites
RémyHeli 34 Posted Thursday at 04:47 PM Report Share Posted Thursday at 04:47 PM Hey bon point, celui-là ma complètement échappé! Quote Link to post Share on other sites
danield 30 Posted Thursday at 05:15 PM Report Share Posted Thursday at 05:15 PM Salut RAPTORVELOCE, J'ai aussi une MC20. 😉 Pas de soucis pour faire du H4X, chez Graupner cela s'appelle "Rotation Virtuelle du plateau cyclique" tu trouveras ça page 197 du manuel. Mais comme l'a dit nanar un Bavarian 3X est une bonne option, surtout si tu veux rendre le Jet Ranger "maquette" sans barre de Bell. RémyHeli 1 Quote Link to post Share on other sites
RAPTORVELOCE 0 Posted Friday at 04:17 PM Author Report Share Posted Friday at 04:17 PM bonjour a tous et merci de vos reponses , effectivemet j'ai effectue une rotation virtuelle du plateau et cela fonctionne !! le probleme est que pour le pas les 4 servos fonctionnent correctement , le lateral aussi, mais pour la profondeur les 4 servos fonctionnent dans le meme sens alors qu'il devraient etre inversés (2 vers le haut et 2 vers le bas ). je comprends pas ce qu'il se passe , c'est dans la radio qu'un mixage ne se fait pas ,,?? lorsque j'affiche les servos dans la radio , pour le pas et le lateral les servos fonctionnent par paire(2 vers le - et 2 vers le+) mais lorsque j'actionne la profondeur les 4 servos vont vers le - ou le+ ,,??? effectivement un module 3 axes serait l'ideal !! mais je viens de l'acheter je voudrais bien faire les premiers essais et reglages . merci daniel pour ton info sur la rotation virtuelle !! a ce sujet pour un rotor a gauche , je met une incidense negative ou positive.?? MERCI A TOUS POUR LES INFOS .... Quote Link to post Share on other sites
danield 30 Posted Friday at 06:49 PM Report Share Posted Friday at 06:49 PM Salut Tu place une pale dans l'axe de la poutre de queue et sur une commande de cyclique à gauche la pale doit prendre une incidence positive avec une rotation du rotor anti-horaire. Quote Link to post Share on other sites
nanar 662 Posted Friday at 08:31 PM Report Share Posted Friday at 08:31 PM Bonsoir, Je pense que c'est pas la bonne solution que tu as choisi ! je ne dis pas que ça fonctionne pas ,loin de la , je vois également que tu aimerai voir cette machine en l'air ,ce qui se comprend ,mais pourquoi faire compliqué avec ces mixages !! ...un de ces réglages mal fait ...et ton hélico est au tapis ,avant même qu'il a décollé ,et tu ne saura jamais ce qui c'est passé .....alors que la solution "sure" existe ......investi encore 200€ et tu pourra dormir sur tes deux oreilles !!! Maintenant a toi de choisir , soit galérer et douter avec ces mixages , ou alors se faire plaisir en vol avec une machine parfaitement réglé et en plus Stabilisé !! chose que tu n'aura pas sans module .. Amicalement Nanar RémyHeli and bou83 2 Quote Link to post Share on other sites
Burny 606 Posted Saturday at 03:31 PM Report Share Posted Saturday at 03:31 PM Salut, je suis d'accord avec Nanar, et j'ajouterai en plus que, si tu règles et voles sans module au départ, et qu'ensuite tu ajoutes un module 3 axes, tes réglages ne seront plus bons, à commencer par le type de programme hélico, car il te faudra tout reprogrammer en changeant de H4 à H1, le pilotage lui, ne sera plus non plus pareil, bref il faut savoir aussi être patient et ne pas griller les étapes, c'est primordial dans notre discipline. Burny, l'éternel débutant Quote Link to post Share on other sites
michel decis 79 Posted Saturday at 04:11 PM Report Share Posted Saturday at 04:11 PM Bonjour à tous. J'ai un T Rex 500 avec barre de Bell dans un fuselage de Huey. je l'ai crashé et tout en réparant les dégâts je me dis qu'il serait plus prudent d' y ajouter un module pour simplifier le pilotage. j'ai une radio assez ancienne FUTABA T7C et le récepteur qui va avec. Est ce que c'est possible et avec quel marque. Merci pour les conseils qui n'engageront personne. Michel J'ai oublié de préciser que je ne fait que du vol maquette. Bonne soirée Michel Quote Link to post Share on other sites
RAPTORVELOCE 0 Posted Saturday at 08:21 PM Author Report Share Posted Saturday at 08:21 PM bonsoir , vous m'avez convaincus !! je pense que je vais investir dans un module d'assistance. c'est vraiment trop galere a regler !! je vous tiendrai au courant du resultat. a bientot. Quote Link to post Share on other sites
nanar 662 Posted Saturday at 08:28 PM Report Share Posted Saturday at 08:28 PM Très sage décision !!! investi dans un Bavarian 3X, tu sera étonné du comportement rassurant de ta machine en vol ..... A bientôt pour tes impressions Nanar Bonsoir Michel , Concernant ta question , honnetement un module de stabilisation ne te servira a rien , ton hélico en FB s'il est bien réglé vole parfaitement est très bien stabilisé avec la BB.....mais pour ton info malgrés que ta radio n'est pas de toute jeunesse ,tu pourrais y connecter un module ,il suffit d'avoir au mini 5 voies sur le récepteur Amicalement Nanar Quote Link to post Share on other sites
michel decis 79 Posted Saturday at 08:52 PM Report Share Posted Saturday at 08:52 PM Bonsoir Nanar Merci pour ta réponse rapide, J'y vois un peu plus clair car à ce sujet on entend tout et son contraire. Pour ma radio j'ai 7 voies Bonne soirée Michel Quote Link to post Share on other sites
Burny 606 Posted Saturday at 10:12 PM Report Share Posted Saturday at 10:12 PM Le seul soucis, quant au BAVARIAN 3X, c'est où l'acheter ??? Quote Link to post Share on other sites
helico33 270 Posted Saturday at 10:21 PM Report Share Posted Saturday at 10:21 PM Bonsoir, Entre autre, chez LINDINGER, voir ci-dessous (apparemment dispo)..... https://www.lindinger.at/fr/DRONES-HELICO-RC/PIECES-DETACHEES-POUR-HELICOPTERES/Gyros/BAVARIAN-DEMON-DEMON-BAVARIAN-3X/9703449 A+ Patrick Burny 1 Quote Link to post Share on other sites
Burny 606 Posted Sunday at 07:20 AM Report Share Posted Sunday at 07:20 AM Bonjour, merci Patrick Quote Link to post Share on other sites
snake 189 Posted Sunday at 09:48 AM Report Share Posted Sunday at 09:48 AM bonjour. Chez" Helistore" et c'est en France. A+ Snake Burny 1 Quote Link to post Share on other sites
