bec 2 en 1 align
Invité laurent74
Invité laurent74
Je viens de monter le Bec 2 en 1 de chez align avec le chauffe bougie embarqué.
Sur un autre forum, il parle de probleme d'emission en 35mhz ce qui aurai une facheuse tendance à mettre l'hélico par terre.
Avez-vous eu des écos pour ceux qui l'utilise.
Laurent
  • Réponses 129
Salut Stef,
Dis moi le 2 en 1 tu l'as gardé tel quel ou tu as changé les prises ?
Perso j'ai laissé les prises BEC et j'ai des micro coupres en vol, particulièrement gènant avec mes servos Hitec qui sont assez long à se remettre en route après....(genre 1 seconde icon_confused.gif) Et donc je me demandais si ça venait des prises qui feraient un mauvais contact ou bien du régu...
Tristan
Invité laurent74
C'est pas plutôt le régulateur de tension 2in1 ALIGN dont tu veux parler ?
Car j'en ai un, ma radio est en 41, pas de soucis !
C'est vraiment le pied pour démarrer et le reste pour une faible masse...!
Oui, c'est çà. Le mien fonctionne très bien et j'en suis super content mais apparement, il y aurai des souci en 35mhz.
A suivre
Laurent
Salut Stef,
Tristan
J'ai les prises d'origine !
Par contre je l'ai protégée en mettant un adhésif, afin qu'elle ne se débranche pas, puis entourée de néoprène fin et fixée à l'avant contre le support radio.
Pour tes micro coupures, je ferai un vol avec un accu ordinaire, pour voir si elles n'apparaissent ou pas !
Nos sommes deux au club a l'utiliser ( en 41 ) et franchement que du bonheur, un truc de moins a se trimballer et comme a dit Steph pour un poid de misere.
Moi je le conseille systematiquement et ca devient vraiment interessant en maquette ou le chauffe bougie est parfois "chiant" a planquer.
Eric
salut a tous ,moi aussi g le régul 2en1 align, ca fonctionne nickel,je suis en 41 mhz pcm , pas de top ni quoi que ce soit , le seul point négatif , c l accu du combo que g pris , un align 1900ma 12c, franchement il est pas terrible , j arrive pas a le charger a 1c, si je charge a 1850 ou 1900 ma mon chargeur déclenche donc je charge a 0.5c ,la charge me prend au moins 2h30 voir 3 heures, si je pouvais retourner 4 mois en arriere , je prendrais le 2 en 1 mais avec 1 aq d une autre marque avec un taux de décharge un peu plus important, mis a part ca je suis content icon_biggrin.gif
a + et bons vols, lulu59
Pour ma part, j'ai un gyro CSM 560SL, et un servo anticouple HITEC HS 5925MG, et c'est compatible sans soucis 6V !
Par contre si le servo ou le gyro ne sont pas compatible 6V, il existe un circuit à brancher entre le recepteur et le servo ou le gyro qui se nomme "step down" !
Quand j'avais mon 600E, je mettais un step down entre mon 611 et son servo, il est d'ailleurs conseillé d'en mettre un pour tous les servos prévu pour etre affecté au gyro (9251, 54 et 56 de Futaba ou bien DS8900 JR pour ne citer que ces 2 là.
Voilà
Tristan
PS : Vraiment ENORME ce 600N icon_lol.gificon_twisted.gif, je ferais ptetre bientot une vidéo pour ceux que ça intéresseraient...icon_wink.gif
Oui, il est possible que son RX soit perturbé par les contacts métal /métal, ce qui peut arriver avec la pince croco sur la bougie...30.gif
Peut etre possible suite a une usure de la pince croco qui peut effectivement se bouffer a cause des vibrations ( a verifier de temsp en temps si elle serre bien).
Cependant j ai deja eu une pince croco qui pourrait faire ce genre de problemem mais jamais eu de blem sur mes helicos, de plus en pcm y a encore moins de risques.
Pour le probleme de titan s'etait simplement son servo de gaz !
Invité laurent74
Bon ben après 4 vols aujourd'hui, mon premier top radio. J'ai pu récupérer mon héli à quelques mètres du sol. OUF
Je ne sais pas de quoi çà viens mais la seule chose qui est neuve c'est le bec 2 en 1.
je vais l'enlever et remettre un normal et retester.
