LAMA Hirobo Classe 30
Pour ceux qui était à Passy cette année vous avez du mon voir annonce à la rechercher d'un bon vieux Lama Hirobo.
C'est fait, j'en ai trouvé un déjà électrifié en bipale et barre de bell.
Objectif maintenant, le remettre "aux normes", gainage des fils, sécurisation, etc.. avant les premiers vols.
IMG_4249.thumb.jpg.074a4db3d4f8bb9ba4dbcEt déjà quelques questions :
1° question :
Il est équipé d'un moteur Align BL500-1600 kv et d'un ESC HobbyKing HK-200A (visiblement sans mode governor)
  • Ce moteur est-il assez puissant ?, je voudrai changer l'ESC pour avoir le mode governor quel ampérage faut-il ?IMG_4252.thumb.jpg.7636fb9402a07a70fd3b3IMG_4251.thumb.jpg.b4079633cb702caa2e932
2° question :
L'ancien propriétaire a placé 4 U en alu (2 par 2) entre le châssis et le train d'atterrissage pour agrandir le passage batterie, pas très joli
  • Comment ça se passe sur vos Lama Hirobo, vous avez des photos ?
IMG_4250.thumb.jpg.d07abae55718896eec2d7
Enfin, si vous avez des pièces dont vous n'avez plus l'utilité, telle que cloche d'embrayage, couronne principale, bulle neuve, etc... n'hésitez pas à mon contacter en MP.
  • Réponses 76
Salut, Comme promis j'ai récupéré la vidéo de mon premier vol solo (après les réglages de Michel à Régusse), la voilà.   Un régal cette machine. Patrick
Le revoilà monté avec une bulle toute neuve.
Ma machine qui attend une nouvelle deco suite a un léger crash et dans la foulée passage au tripale 😉 je me régale de plus en plus avec cette machine en tripale et le beastx
Bjr, Patrick,
mon lama hirobo.
lipo 6 S 5000mAh caisse de chantier sans fond vertical, l'helico est posé sur un  support pour brancher les fils par dessous et pour cacher les fils dessous  un elastique noir  de ceinture largeur 8cm  allant du coté gauche du chassis sur lequel il est fixé à demeure,  au coté droit sur lequel je le clips apres le branchement des fils. De cette façon on ne voit pas les fils pendant le  vol.
Aimé.
lama hirobo:
couronne 77 dents (origine lama hirobo metanol )
pignon moteur 8 dents  (origine lama hirobo metanol )
j'ai gardé la cloche d'embrayage origine
bi pale bois origine lama hirobo
moteur turnigy hk 600   880KV
lipos  6 S 5000 mAh
poids 4.8 KG
tu peut aussi taper  sur france helico en haut à droite dans recherche (lama hirobo ) tu auras pas mal d'infos sur ce qui c'est fait sur nos petits lama hirobo.
Aimé.
j'ai oublié : controleur HK    70/80A .Mais tu vas retrouver tout ça dans le moteur de recherche cité plus haut! page 2
Aimé.
Merci Aimé pour ces infos.
Je vais essayer de faire une caisse comme la tienne, c'est trop beau.
Côté moteur en revanche, je me demande comment l'ancien propriétaire faisait pour voler avec ce moteur (Align BL 500-1600 Kv), soit 2700 tr/min à 75% en 6S !!!
Je suis bon pour en chercher un autre (4020 ou 4025 entre 800 et 1000 Kv).
Si vous avez ça à me vendre, n'hésitez pas à me contacter.
Merci Gégé,
Petite question complémentaire, pour essayer de minimiser l'investissement et pour ma culture.
Celui-ci pourrait-il faire l'affaire :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/helicopter/motors_4/hk-40_1/hk4015/HK_4015_1070/
Sinon, pourquoi, ils me semblent tellement proches ?
Encore merci et bonne journée
Salut Patrick
 sur mes lama j'ai des 4025 890 ,je te propose le 4020 890 car bien suffisant et moins chère ,le 4015 et pas asser puissant  pour ce type de modèle ,tu peux utiliser ce moteur TURNIGY qui conviendra parfaitement à ton LAMA
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44019
disponible au pays bas (Europe )
A ton service
 Gégé
Bon, je poursuis le démontage, et je vais de surprise en surprise.
Voilà le kit d'électrification du précédent proprio.
IMG_4288.thumb.JPG.05881cbe37b77f9f54159
Du coup voilà une nouvelle question.
Comment vous avez fait pour loger un 4020 de 50 mm de diamètre ?
Voilà, avec un bouchon de bombe de peinture pour voir l'encombrement, il ne reste pas assez de place pour 2 épaisseurs de tôle et les têtes de vis
IMG_4289.thumb.JPG.f81de8895defd36f67d22
Sinon, que pensez-vous de ce moteur, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36285__Turnigy_Typhoon_600H_Heli_Motor_1100kv_600_class_.html?strSearch=typhoon
Merci Aimé, pour ces photos, je comprends mieux le principe du kit de conversion.
Mais pour ne pas trop investir pour le moment dans cette machine, je vais essayer de rester avec ce principe d'une tôle en U (à l'envers), du coup il me faut un moteur avec diamètre maxi de 45 mm environ, d'où ma question pour le Turnigy Typhoon 600 1100 kv.
@Gégé (notre docteur es motor) je vais être en bipales (long. 550 mm) barre de bell.
Bonsoir, (reprise de ma réponse postée dans un autre sujet..............)
Je n'ai pas les données du problème mais vu le croquis , avec 1 mm de prise sur un filetage de 3 mm (?) de diamètre, ça me semble très, très léger! Et ce d'autant plus qu'apparemment tu ne vas pas pouvoir tarauder la cloche car les trous ont l'air de déboucher sur la denture ??
Et cela dépend aussi très fortement des efforts à passer.
PS: Patrick, avec quel logiciel réalises-tu ces super dessins?
Bonne Année à tous.
Que cette nouvelle année nous soit à tous, plus douce que 2015 et que notre hobby puisse nous réunir dans le joie et la bonne santé.
ours.thumb.jpg.f39972e32d92b9530b4917f07
Pour mon Lama, 2015 c'est terminé par un "crash" dans le garage !!!
J'ai pété la bulle, l'un de vous aurait t'il de quoi en refaire une ?
IMG_4427.thumb.JPG.48409481be3e641bbebcb
Merci et encore bonne année.
  • 4 weeks later...
Voilà,
Il a repris l'air, beaucoup plus tard que prévu, mais quand on achète d'occas c'est le risque.
Reste maintenant à peaufiner les réglages et changer la bulle (trouvée sur un site en Allemagne).
20160124_101055.thumb.jpg.fcc4926b6feec9
Petite vidéo : https://youtu.be/8eqG2qjJhA0
