simontiny 29 Posted April 6, 2017 Report Share Posted April 6, 2017 Suite de mon retour d'expérience de cette radio. Le pupitre est très confortable. Tous les boutons sont facilement accessibles. Batterie Avec la lipo d'origine de 4000mah, j'ai trouvé que l'autonomie était faible. Mais une fois rechargé, je n'ai rajouté que 1500mah. Il suffit de calibrer la tension dans la radio. la manip : lipo chargée à fond, on appuie sur le logo batterie, et on choisit le menu tension. Il suffit alors d'ajuster à 4.2v. Du coup mon autonomie a doublé. En parallèle, j'ai commandé la lipo LiHv de la mz24pro (5000mah et 3.8v nominal). Et là l'autonomie devient vraiment importante. J'en suis à 4h, et ce n'est pas fini (pratique le chrono batterie) et en prime, j'en ai deux..... je ne suis pas prêt de tomber en rade.... Simulateur J'utilise RF7.5. Rien a signaler. On branche et hop ca marche, à la condition de bien sélectionner PPM16 en sortie (8 voies) Bilan Tout bon. J'adore. Au passage, merci Graupner, j'ai reçu aujourd'hui mon récepteur GR24 offert..... (99e en magasin) il suffit de chercher le formulaire sur internet, joindre la facture et hop, 10 jours après c'est dans la boite aux lettres... les plus - look sympa - qualité de transmission / portée - prog facile et puissante, intuitive - qualité des manches (comparé à une spektrum) - écran agréable - telemetrie native sans module complémentaire sur les rx (chez spektrum, il faut un module complémentaire) - rapport qualité prix excellent pour une 12 voies - double chrono les moins - bruyante.... beaucoup d'alertes en tout genre, elle parle trop - autonomie moyenne d'origine, mais suffisante quand même... ecran couleur.... - en plein soleil, contraste moyen. Mais lisible quand même - limitation des gaz par défaut qui fait ch..... tant qu'on n'a pas compris. - fonctionnement de la coupure gaz un peu particulière. - fonctionnement chrono 1 : bof. Le chrono 2 nickel. cgcpx and splash! 2 Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 Il y a 6 heures, simontiny a dit : - bruyante.... beaucoup d'alertes en tout genre, elle parle trop - tu voit je t'avais prévenu !!!!!!!!!!!!!!!!! pire que nos gonzesse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! simontiny 1 Quote Link to post Share on other sites
Julien Pétillon 406 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 Tu peux en dire plus sur la façon que tu as chargé la lipo d'origine ? Car il est conseillé de la laisser ds la radio, elle n'aime pas les charges classiques. Et de même pour l'histoire du gr-24. C'est une offre spécifique ou offre graupner ? Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Fleau 2 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 Ma question se porte sur ton réglage de la tension "calibration": Mon lipo 6000mAh est chargé et le calibrage est à 33420. C'est cela que tu modifies? Quote Link to post Share on other sites
simontiny 29 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 Il y a 15 heures, Fleau a dit : Ma question se porte sur ton réglage de la tension "calibration": Mon lipo 6000mAh est chargé et le calibrage est à 33420. C'est cela que tu modifies? Oui, je l'ai ajusté pour être en cohérence avec la tension lipo..... Il y a 15 heures, Julien Pétillon a dit : Tu peux en dire plus sur la façon que tu as chargé la lipo d'origine ? Car il est conseillé de la laisser ds la radio, elle n'aime pas les charges classiques. Et de même pour l'histoire du gr-24. C'est une offre spécifique ou offre graupner ? Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk Pour la charge de la lipo : Désolé de te le dire, mais c'est une c.... un vrai chargeur sera bien plus performant que les m.... livrés avec les radios, quelque soit la marque. Un vrai chargeur adapte la charge en fonction le tension pour être optimum... De plus en cas de pépin ca évite de cramer la radio. D'ailleurs la lipo 5000mah possède 2 câbles, et je ne pense pas que ce soit pour alimenter 2 radios en même temps..... Je pratique le modélisme depuis mes 8 ans (j'en ai 42), et j'ai toujours fait comme cela, sans jamais avoir de soucis. Autre point : comment on sait que la lipo est chargée avec le machin livré? au pif? bof et comment sait on si la charge s'est bien passé? on sait pas.... Pour le GR24, offre graupner : offre graupner Quote Link to post Share on other sites
Fleau 2 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 il y a 14 minutes, simontiny a dit : Oui, je l'ai ajusté pour être en cohérence avec la tension lipo..... mes 33420 correspondent à quoi en fait? c'est ça que je comprends pas... après on peut faire + ou - 2 ou 10, mais on a aucune unité.. c'est des volts des mAh? et je trouve rien sur la notice Quote Link to post Share on other sites
simontiny 29 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 à l’instant, Fleau a dit : mes 33420 correspondent à quoi en fait? c'est ça que je comprends pas... après on peut faire + ou - 2 ou 10, mais on a aucune unité.. c'est des volts des mAh? et je trouve rien sur la notice Ca correspond à rien. C'est une échelle. ma méthode : je baisse jusqu'à la tension change,je note le chiffre. ex: 4.1v --> 33420 je monte au cran au dessus en tension, je note le chiffre. ex:4.3v--> 33500 Millieu de 33420 et 33500 : 33460---> 4.2v. pour une lipo chargée, nickel. c'est approximatif, mais ca marche bien. Quote Link to post Share on other sites
Fleau 2 Posted April 8, 2017 Report Share Posted April 8, 2017 ok merci. Je viens de tester c'est ok. Par contre j'ai un écart avec un autre lipo de 4000mAh. Peut être que mon 2eme lipo s'écroule sous la conso de la radio... As tu pu tester avec d'autre lipo de ton coté? Quote Link to post Share on other sites
simontiny 29 Posted April 8, 2017 Report Share Posted April 8, 2017 (edited) J'ai 2 lipos. La 4000mah d'origine et la 5000mah 1S LIHV de la mz24pro. Pas de soucis avec l'une ou l'autre. Essaye d'ajuster la valeur un peu plus ou un peu plus bas pour que ça marche bien avec les 2... Edited July 12, 2017 by simontiny Quote Link to post Share on other sites
Julien Pétillon 406 Posted April 8, 2017 Report Share Posted April 8, 2017 Pour la charge de la lipo : Désolé de te le dire, mais c'est une c.... un vrai chargeur sera bien plus performant que les m.... livrés avec les radios, quelque soit la marque. Un vrai chargeur adapte la charge en fonction le tension pour être optimum... De plus en cas de pépin ca évite de cramer la radio. D'ailleurs la lipo 5000mah possède 2 câbles, et je ne pense pas que ce soit pour alimenter 2 radios en même temps..... Je pratique le modélisme depuis mes 8 ans (j'en ai 42), et j'ai toujours fait comme cela, sans jamais avoir de soucis. Autre point : comment on sait que la lipo est chargée avec le machin livré? au pif? bof et comment sait on si la charge s'est bien passé? on sait pas.... Pour le GR24, offre graupner :offre graupner En te remerciant simontiny. Ton avatar, tu possèdes un exemplaire ? Car il est magnifique en us édition. Envoyé de mon 6045Y en utilisant TapatalkDommage pour l'offre, j'ai investi en janvier. Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
simontiny 29 Posted April 8, 2017 Report Share Posted April 8, 2017 J'ai effectivement un Gob 500 USA edition qui vole pas mal. La bulle a bien pris (c'est la deuxième), mais le goblin 500 sport est une machine extra. Pour en revenir à la MZ24,la liHV 5000mah est vraiment comme je les aime : autonomie qui permeet de ne pas se prendre la tête... Quote Link to post Share on other sites
Julien Pétillon 406 Posted April 8, 2017 Report Share Posted April 8, 2017 Mon mien ^^ cet après-midi, il est en rodage psychologique ! Module et contrô graupner. Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
LUX PIERRE 0 Posted September 4, 2018 Report Share Posted September 4, 2018 Bonjour à tous. après 40 ans, je me remet au planeur rc et j'ai acheté une radio MZ-18 mais je trouve très compliquer pas facile de comprendre la programmation surtout sur les mixages ailes volets .. rien compris ... le module gps de graupner , j'ai pris le dernier modèle .. il me donne les altitudes mais pas de signal vario !! pfff dommage... Quote Link to post Share on other sites
