Salut ,
J'ai pareille le throttle hold fonction bien , coupe bien sur une valeur défini
Mais le cut coupe qu' en tu es à zéro
En faite c'est normal le throttle cut est une interdiction de démarrage.
Moi pour couper le moteur en urgence j'ai utilisé le limiteur de régime
(Le truc qui a embêté pas mal de monde)
J'ai mis cette fonction sur un inter 2 positions donc 0 cela me coupe les gaz et 100 tout fonctionne.
Fait bien le test de failsafe moi le moteur restait en hold
Tu débranches le moteur tu met un peux de gaz ,valeur que tu peux lire dans le logiciel du Brain et tu éteints la radio ,la valeur gaz doit passer a zéro.
Chris
  • Réponses 162
Bonsoir à tous   Ca y est ! je viens de faire la bascule Spektrum DX8 vers MZ24. Premières impressions excellentes, surtout au niveau des manches. Rien à voir. En même temps et par
Suite de mon retour d'expérience de cette radio. Le pupitre est très confortable. Tous les boutons sont facilement accessibles.   Batterie Avec la lipo d'origine de 4000mah, j
Bonjour,   Je vais très probablement acheter cette radio.   Comme elle semble peu répandue, je vous propose de rassembler ici toutes les astuces la concernant.             Descrip
Bonjour Chris,
Merci pour ta réponse. J'ai repris ta solution mais du coup je consomme une voie.
La version anglaise de la doc est bien mieux faite que la française.
Je poursuis mes travaux.
Edit :
Comment creez vous 4 phases de vols ?
J'ai la courbe "normal" + deux idde up pilotés par un inter.
Si je créé une phase autorot, l'inter associé n'est actif que depuis la phase "Normal".
Il n'est pas possible de basculer en autorot depuis un iddle up.
Ou est l'astuce ?
Ayé j'ai fini le 700.
En premier lieu, les sondes de température et de tension Spektrum fonctionnent que me module général. C'est pratique.
Le capteur Hall a a marché quelques instants, bizarre.
J'ai pas pigé le truc des trim de phase qui changent la position du boisseau en Throttle cut ... Je les ai viré tous les quatre et j'ai programmé un trim de gaz.
Il me reste le soucis de la courbe de pas/gaz d'autorot. Si j'arrive maintenant à mettre le moteur au ralenti ou à l'éteindre sur trois iddle-Up, j'ai pas compris comment donner la priorité à la courbe d'autorot.
Il faut a chaque fois que je repasse en normal avant que je puisse basculer que la phase 4 (autorot).
Jc
Oui moi non plus j’ai pas pigé le trim des phases de vols, je vois pas à quoi ça sert  :roll:
Pour info est ce que tu utilise ça comme phase de vole?:
phase 1: norm
phase2: hold
phase 3: idle 1
phase 4: idle 2
phase 5: idle 3
je ne me sers pas de la phase 5.
je pense que tu as un souci d’ordre de phase de vole.
Je n'arrive pas a avoir le failsafe. Hold sur toutes les voix et zéro sur la voix 6 des gaz quand j'éteins la radio
Je met bien dans le menu failsafe hold et la valeur -100 sur la voix 6 et appuie sur STO 1
Les seul action possible sont dans le choix dans le menu télémétrie du recepteur après SUMD ,si je mets HD j'ai hold sur toutes les voix
Même sur la voix 6 ou j'ai mis FS et la valeur 1100 correspondant au zéro
Si je mets FS la toutes les voix se mettent dans la valeur régler .
Bonsoir, je viens de tester,
Pour avoir la phase "autorot" prioritaire sur les iddle-up, il faut la mettre en deuxième position après le mode normal.
Merci Fleau.
Jc
Edit : concerant le trim, il y a moyen de passer entre Global et Phase. Seule la doc en Fr en parle. J'attends de trouver une doc US récente pour comprendre.
Je viens de me rendre compte que j'ai commis une grosse erreur.
Mes deux machines sont des nitros avec un Brain.
Après avoir programmé la première, je l'ai copiée et rennomée pour préparer le gros du boulot de la seconde.
Je me rends compte que j'ai un problème de bind du coup. Il est commun aux deux machines et de fait, je ne suis pas protégé !
Me reste à l'effacer et à recommencer.
Jc
J'ai relu un peu la notice, et en page 64 il est noté:
Lors du copiage d'une mémoire de modèle, les données du modèle réduit ainsi que les données d'assignation sont copiées de sorte que le dispositif de réception relié à une mémoire de modèle originale peut également fonctionner y compris sans être recopié dans le MÊME émetteur.
Il est écrit "réception relié à une mémoire de modèle originale peut également fonctionner "  donc si c'est écrit "peut" c'est qui est possible mais pas obligatoire , normalement.
a voir...
Alors j'ai testé avec un nouveau modèle cela ne change rien.
Quel que soit le modèle choisi, le récepteur fait fonctionner les servos. J'arrive a faire bouger mes deux machines en même temps alors qu'elles ont chacune leur programme. Par contre cela m'indique un défaut récepteur.
Ca sent le bug, je précise que je suis en sumd HD.
Quoi qu'il en soit, vu l'alerte, pas de risque d'erreur.
