Suite de mon retour d'expérience de cette radio.
Le pupitre est très confortable.
Tous les boutons sont facilement accessibles.
Batterie
Avec la lipo d'origine de 4000mah, j'ai trouvé que l'autonomie était faible.
Mais une fois rechargé, je n'ai rajouté que 1500mah. :-(
Il suffit  de calibrer la tension dans la radio.
la manip : lipo chargée à fond, on appuie sur le logo batterie, et on choisit le menu tension. Il suffit alors d'ajuster à 4.2v.
Du coup mon autonomie a doublé.
En parallèle, j'ai commandé la lipo LiHv de la mz24pro (5000mah et 3.8v nominal). Et là l'autonomie devient vraiment importante. J'en suis à 4h, et ce  n'est pas fini (pratique le chrono batterie)
et en prime, j'en ai deux..... je ne suis pas prêt de tomber en rade....
Simulateur
J'utilise RF7.5.
Rien a signaler. On branche et hop ca marche, à la condition de bien sélectionner PPM16 en sortie (8 voies)
Bilan
Tout bon. J'adore.
Au passage, merci Graupner, j'ai reçu aujourd'hui mon récepteur GR24 offert..... (99e en magasin)
il suffit de chercher le formulaire sur internet, joindre la facture et hop, 10 jours après c'est dans la boite aux lettres...
les plus
- look sympa
- qualité de transmission / portée
- prog facile et puissante, intuitive
- qualité des manches (comparé à une spektrum)
- écran agréable
- telemetrie native sans module complémentaire sur les rx (chez spektrum, il faut un module complémentaire)
- rapport qualité prix excellent pour une 12 voies
- double chrono
les moins
- bruyante.... beaucoup d'alertes en tout genre, elle parle trop:-)
- autonomie moyenne d'origine, mais suffisante quand même... ecran couleur....
- en plein soleil, contraste moyen. Mais lisible quand même
- limitation des gaz par défaut qui fait ch..... tant qu'on n'a pas compris.
- fonctionnement de la coupure gaz un peu particulière.
- fonctionnement chrono 1 : bof. Le chrono 2 nickel.
  • Réponses 162
Bonsoir à tous   Ca y est ! je viens de faire la bascule Spektrum DX8 vers MZ24. Premières impressions excellentes, surtout au niveau des manches. Rien à voir. En même temps et par
Suite de mon retour d'expérience de cette radio. Le pupitre est très confortable. Tous les boutons sont facilement accessibles.   Batterie Avec la lipo d'origine de 4000mah, j
Bonjour,   Je vais très probablement acheter cette radio.   Comme elle semble peu répandue, je vous propose de rassembler ici toutes les astuces la concernant.             Descrip
Il y a 15 heures, Fleau a dit :
Ma question se porte sur ton réglage de la tension "calibration":
Mon lipo 6000mAh est chargé et le calibrage est à 33420.
C'est cela que tu modifies?
Oui, je l'ai ajusté pour être en cohérence avec la tension lipo.....
Il y a 15 heures, Julien Pétillon a dit :
Tu peux en dire plus sur la façon que tu as chargé la lipo d'origine ? Car il est conseillé de la laisser ds la radio, elle n'aime pas les charges classiques.
Et de même pour l'histoire du gr-24. C'est une offre spécifique ou offre graupner ?
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
Pour la charge de la lipo :
Désolé de te le dire, mais c'est une c....
un vrai chargeur sera bien plus performant que les m.... livrés avec les radios, quelque soit la marque.
Un vrai chargeur adapte la charge en fonction le tension pour être optimum...
De plus en cas de pépin ca évite de cramer la radio.
D'ailleurs la lipo 5000mah possède 2 câbles, et je ne pense pas que ce soit pour alimenter 2 radios en même temps.....
Je pratique le modélisme depuis mes 8 ans (j'en ai 42), et j'ai toujours fait comme cela, sans jamais avoir de soucis.
Autre point : comment on sait que la lipo est chargée avec  le  machin livré?
au  pif? bof
et comment sait on si la charge s'est bien passé? on sait pas....
Pour le GR24, offre graupner :
offre graupner
il y a 14 minutes, simontiny a dit :
mes 33420 correspondent à quoi en fait? c'est ça que je comprends pas... :?  après on peut faire + ou -  2 ou 10, mais on a aucune unité.. c'est des volts des mAh?
et je trouve rien sur la notice
à l’instant, Fleau a dit :
Ca correspond à rien. C'est une échelle.
ma méthode :
je baisse jusqu'à la tension change,je note le chiffre. ex: 4.1v --> 33420
je monte au cran au dessus en tension, je note le chiffre. ex:4.3v--> 33500
Millieu de 33420 et 33500 : 33460---> 4.2v.
pour une lipo chargée, nickel.
c'est approximatif, mais ca marche bien.
au  pif? bof
offre graupner
En te remerciant simontiny.
Ton avatar, tu possèdes un exemplaire ? Car il est magnifique en us édition.
Dommage pour l'offre, j'ai investi en janvier.
  • 1 year later...
Bonjour à tous.
après 40 ans, je me remet au planeur rc et j'ai acheté une radio MZ-18 mais je trouve très compliquer pas facile de comprendre la programmation  surtout sur les mixages ailes volets ..
rien compris ...
le module gps de graupner , j'ai  pris le dernier modèle .. il me donne les altitudes mais pas de signal vario !!  pfff dommage...
