Le fil de mes petites aventures
  • Réponses 97
Et dans la foulée, le 330S équipé de son fuselage de AS 350
Une petite journée pour équiper mon Blade 230S en Schweizer 300 Finalement j'ai refait mes pièces en 3D, je suis autonome en cas de casse, mais surtout je ne suis pas obligé de démonter la poutre
Bonjour,   J'ai affiné la forme du fuselage pour la rendre au plus près du modèle réel Et je viens de réaliser l'étape ultime de la transformation en coque et en deux parties L'épa
Bonjour Daniel,
Ah OK merci je comprends mieux l'utilité de ces bras suiveurs
Effectivement, là il n'y a pas de boule et haut et 3 points d'ancrage donc pas besoin de renforcer mécaniquement le tout
Sur mon 360 tripales j'ai un bras suiveur car la fixation aux porte-pales est effectivement assurée par des boules et des chapes
J'ai acquis un T-Rex 600 d'occasion pour, lui aussi, le passer en maquette
Est-ce que je peux lui mettre un fuselage de 800 ?
J'avais lu qu'on pouvait utiliser du 700 avec une mécanique de 600, mais est-ce qu'on peut aussi avoir du 800 avec la mécanique de 600 ?
bonsoir dany56
il y a bcp de pièces communes entre le 700 et le 800 chez Align, le tube de queue AC est plus long par exemple
pour le reste c'est assez identique...
de la a te dire si la mécanique d'un 600 peut être enfermé dans fuselage de 800
ça doit être faisable 🤔
Physiquement, mettre une mécanique de 600 dans un fuselage de 800 est faisable, avec les adaptations "ad'oc" bien sûr mais que vas-tu mettre comme pâles (principales et anti-couple) ? Des 600 ou des 800 ?
Si c'est des 600, pb d'échelle? et quelle vitesse d erotation pour supporter une carosserie de 800, même si elle est allégée .....?
Si c'est des 800, est-ce que la méca 600 les supportera longtemps ?
Bref, ça ne me semble pas être une idée très judicieuse....
Merci pour vos réponses
Je pense effectivement qu'il faut raisonner en terme d'échelle et de poids
Je vais poser ma question autrement
Je voudrais faire un Bell 47 mais je ne le trouve pas en classe 600, d'où ma question d'utiliser le 600 avec fuselage de 700 ou 800
Avez-vous connaissance d'un fabricant qui le ferait en 600 ?
Je n'ai pas trouvé...
Edit. Pas forcément une bonne idée, ça va être compliqué de cacher le châssis moteur !
Modifié par Dany56
Finalement j'ai refait mes pièces en 3D, je suis autonome en cas de casse, mais surtout je ne suis pas obligé de démonter la poutre de queue pour mettre la dérive et les supports de haubans de la poutre de queue
Reste à faire la peinture des éléments 3D et installer le train atterrissage
Tant que je suis dans les fuselages, je me suis enfin décidé à préparer les miens en 3D
Une évocation du Cicaré 7B pour le 230S et et 250CFX
Et le Kompress CH7 ainsi que le Ranabot 77 et pour le 270CFX
J'ai aussi revu toutes mes configurations pour gagner en moyenne trente secondes à une minute de vol supplémentaire sur chaque modèle
Je suis maintenant entre 6mn30 et 7mn d'autonomie avec 30% de batterie encore disponible en fin de vol
bonjour , tres jolie ,
je suis entraint de regardé pour faire fonctionner un 330s avec une dx6i , d apres quelques videos , cela est possible , j ai effectué le bindage et reglage sans souci , seul petit doute , la valeur du gyro a reglé , d apres la video , j ai copier exactement le setup de la video soit 3 et 25 pourcent , a quel mode cela correspond???, reglé sur 3 le pas negatif disparait de ma courbe de pas , je suppose que c est le mode safe , et 25 % j ai le pas positif et negatif ,
pourrai tu me dire les differents mode de vol que tu as ? safe ? stability? agility ? , une autre question pourrai tu me dire ta courbe de gaz sans fuselage et avec fuselage
merci a toi
yann
Posté(e) (modifié)
Bonsoir Yann,
Pour les gaz, je suis passé de 65% sans fuselage à 75% avec le fuselage
Il faut que je teste un peu pour savoir si je reste à 75% ou si je passe à 80%, mais à 75% ça va déjà bien
Pour la config, voici ce que j'ai
A gauche ce sont les valeurs du fabricant, à droite à partir de la colonne K ce sont mes valeurs de paramétrage modifiées
Modifié par Dany56
Posté(e) (modifié)
Après avoir réglé mes hélicos aux petits oignons, je continue ma phase transformation de modèle avec le 360CFX
Encore un tripale, le fameux Schweizer 300 / Hughes 269 et avec un kit MicroHeli
J'ai encore été obligé de refaire du dessin 3D car la dérive et le stabilisateur ne sont pas du tout à l'échelle de la classe 450
On est plutôt sur du 250/300 donc vraiment pas adapté pour le 360CFX
J'ai aussi refait les tiges de fixation du fuselage non adaptés pour ce modèle
Ça fait partie du plaisir du modéliste 🙃
Finalement, il est sorti des usines...
Encore un petit coup de peinture et il pourra voler
A suivre...
Modifié par Dany56
Premiers vols pour le Schweizer le 19 mai
Il est très "pataud" en vol, très réaliste, comme j'aime
Et puis, j'ai aussi modélisé un fuselage de Cicaré 7B pour mon second 330S en bipale
Ça me fait un modèle juste au 1/10ème du réel
L'impression du prototype (13h d'impression) est en cours pour voir ce que ça donne
