Etox
Configuration T-REX450L 6S Dominator
La gestion du pitch seul ça va...c pitch+ac quand je le monte et je le descend j'ai encore du mal à controler l'ac comme je veux...lors des figures, pas en statio!
et comment bien coordonnée le collectif avec pitch en étant rapide...au bout d'un moment je m'emmêle et je me calme!
pour ce qui de la progression...en fait je me rend en compte qu'a partir d'un certain niveau, il n y a plus de regle...c plus la façon de pratiquer
oui, je sais je peux pas aller plus vite q la musique...j'essai juste de gérer mon temps comme je peux...
et j'ai du mal avec le simul...j'en fait mais rarement c vraiment pas mon truc, moi et le virtuel on fait deux :)
et je commence à apprendre comment tenter de nouvelles figures sans trop stresser...en fait si l'helico et à une altitude raisonnable il faut etre debile pour crasher...et je pense à tous les crash q j'ai eut quand j'étais debutant et je me dit à quel point j'etais con!! :)
j'ai,oublié, le vol de dos c ma bête noir...je l'ai mis en standby pour l'instant, j'y reviendrais plus tard.
non c faire voler l'helico sur le dos normalemnt et changer de dirrection avec
pour les position cava...je fait des looping normaux, latéraux (positif/negatif), je le met sur le dos et je donne du negatif fond + ac, pas de souci c l'une de mes figure préféré
ce que j'essai d'apprendre c faire un virage à haute vitesse, voir une boucle compléte et changer de pitch et inverser le profondeur pour donner l'effet d'un changement rapide de direction
les pros le font proche du sol...je l'essai en altitude mais c dur de garder l'helico sur le plan horizontal car il perd de l'altitude (diificile de controler l'aileron et inverser le profondeur en même temps) lors du changement de pitch et si c proche du sol c la crash...il faut bcp de pratique
chai pas si c clair?
Merci de faire un effort sur l'écriture.
cdlt
c'est bien ce que je te disait etox la gestion du pas est très compliqué et comprend pas collectif/cyclique/ac  en meme temps
tu parle de looping en positif/negatif
si tu inverse le pas quand ton hélico est sur le dos et bien c'est tous faux une boucle vol ventre se fait en positif du début à la fin si tu inverse le pas quand tu passe vol dos tu perd la l'inertie de la machine.
les fondamentaux pour faire de la voltige et 3d
statio 4 face vol normale
statio 4 face vol dos
translation normal avant / arriere y compris virage
idem vol dos
pour avoir les réflexe qui permettrons de corriger ton assiette pendant les figure
simu: sa permet de te faire les manches pour passer les nouvelle figure, trouver de nouveau enchainement puis le crash est gratuit !!
et entrainement tu vas au terrain un petit vol de révision et pour te chauffer les pouces et tu bosse 2 a 3 mouvements tout au long de la séance
les manœuvres doivent devenir des automatismes.
Edited by splash!
Lors du grand virage a haute vitesse l'helico n'est pas sur le dos mais sur le coté c pour ca l'inversement pitch+ profondeur lui fait changer de direction furtivement c comme si tu l'aspire en donnant du negatif.
Pour le simul je sais mais chui un cas particulier je n'aime pas le virtuel et comme j'ai dit si l'helico est a bonne hauteur on a largement le temps de le rattrapper apres une figure raté...
Au passage je remercie bruno2 qui m'avait deja parlé des reflexes pour recupere l'helico en tte circonstanced et a l'epoque je comprenait pas ce qu'il voulait dire...mais maintenant oh que oui!! :)
Et steph66 et toi aussi splash...en fait vous etes les 3 gars on peut compter sur vous pour la 3d...merci pour votre aide!!
pour le virage a grande vitesse la premiere partie de figure est un huricane vol normale et il bascule en huricane vol dos
au depart tu est limite vol tranche mais en vol normal et quand tu inverse la profondeur tu passe vol tranche mais vol dos
pour y arriver il faut maitriser les huricanes
Citation
huriccaine avant ca va, je dois juste m'entrainer plus pour bien fermer la boucle (il perd l'altitude), hurricaine arrière pas encore...
en ce moment mon dada en c les looping, je veux d'abord les maitriser en tt sens...et les négatifs à fond dans tte les positions seul ou +ac
ce que j'aime bien aussi...c le mettre sur le dos à 1 mètre du sol et négatif à fond pendant 2 sec et jouer avec le profondeur pour l'inverser et le ramener...attention la vitesse est incroyable. avec mon 450LXnova j'ai du mal à le suivre des yeux, une fois j'ai failli me le prendre dans la gueule, il est arrivé à une vitesse de dingue!
j'aime bien aussi le bloquer dans le ciel en position verticale et jouer avec le Pitch + ac +profondeur
pour info je ne cherche pas un style de pilotage "académique" pour faire les competition ou des shows
seul la pratique amateur m'interesse et le freestyle
il y a 14 minutes, Etox a dit :
....une fois j'ai failli me le prendre dans la gueule, il est arrivé à une vitesse de dingue!
c'est bien ce qui me faire peur dans ta démarche ;-)
pourquoi? :)
certains vont peut-être trouver ça prétentieux, mais c limites si j'ai envi d'inventer mes propres figures...
mais dit ça comme ça c plus un délire qu'autre chose :)
tu veux aller plus vite que la musique en terme d'apprentissage, tu ne voles pas depuis longtemps donc les reflexes ne sont pas encore au top, et la sécurité est un point essentiel dans cette discipline, ne l'oublies pas ;-)
I know my dear!
c pour ça que j'ai pas commencer avec des gros...je donne peut etre pas la pression, mais je suis très à cheval là-dessus.
et je suis conscient de la puissance que je met dans mes hélicos.
sur le field je me suis déjà embrouillé avec des gens qui s'approchait trop pret
mais tu as raison...on jamais à l'abri, prions le ciel pour qu'il n'ai jamais de pb!!
c'est pour ça qu'il est important de bien maitriser son hélico dans tous les sens, en lent d'abord, c'est simplement du bon sens pour progresser et éviter des situations à risque, tu n'aurais jamais du te retrouver avec ton hélico qui te revienne dessus ;-)
Une définition que j'avais lu du pilotage 3d, c'est quand tu dois maintenir 3 ordres simultanément pour réaliser une figure.
Ainsi un funnel ou un hurricane seraient des figures 3d, tout comme un piroflip. Les tictocs : pas sur.
Par contre un looping ou un tonneau c'est plutôt 2d.
A propos du fait de voler bas : c'est plutôt considéré comme une faute de pilotage en championnats f3n et ça ne rentre pas dans la note. A l'inverse c'est noté dans les compétitions type helimasters.
Mais avant de descendre, il faut apprendre à voler et surtout se faire plaisir :)
Je crois comprendre que tu voles tout seul. Je te conseille d'essayer de trouver des compagnons d'helicos, c'est beaucoup plus sympa et on échange des conseils.
Envoyé de mon AGM X1 en utilisant Tapatalk
oui la définition du vole 3d est bien 3 ordre pour la figure
effectivement le F3N sanctionne le vol bas
mais je pense que le f3n est sanctionner par les plus grand pilote français vu leur taux de participation  par rapport aux événements hors fédération
Salut, chui ok avec la déinition...les loopings c bien de la voltige
en parlant de looping et je peux me tromper, je pense que c un indicateur de santé d'un helico...pour moi l'helico doit faire au moins 3 looping d'affilé sans la moindre fatigue!
gamin j'ai déjà pratiqué une discipline à haut niveau de façon "académique"...avec l'âge, je veux surtout faire pas ça...pratique amateur only!!
merci pour le conseil steph66, mais je persiste...solo only!!
cheers
Attention c'est le prix du pré-ordre, c'est pas le prix du kit [emoji6]
Elle fait partie des dernières machines Sab/goblin à sortir. C'est le plus petit goblin, il existe en version 3d et en version vitesse carénée.
Cette petite machine reprend ce qu'on avait sur un funcopter de multiplex : liaison directe moteur/axe sans pignon/couronne.
Etox, en adaptant les réglages radio, toute machine peut être pilotée par un débutant :) hormis les problèmes de sécurité dûs à la dimension de la machine.
Merci Steph66 pour ces infos, oué j'ai compris q c pas le prix final.
Non il y a 2 version?? Ils font ch.. on va de retrouver des boublons encore...mais c pas dit q je le prend...je commence a avoir ma dose des 450!
Je crois qu'enfin je commence a sentir l'envi des gros.
Accrochez vous, apres les 2 sab ca sera le black nitro ou son futur remplacant.
T'as pas tort, le principal c de samuser et ne pas se frustrer comme certain;-)...on s'est compris!
J'ai oublié c une electronic SAB, c une premièrr?
c'est un humble avis mais je pense que les marques d'helico devraient s'abstenir de faire l'electonic
il y a des marques spécialisés qui font ça très bien!
Scorp, Xnova, Kontronik, HW, Castle...etc.
Ce sont très souvent des composants rebadgés fabriqués par d'autres marques connues.
Grosses chaleurs les gars...pensez a changer vos reglages pour menager esc/moteur...je baisse un peu le timing et le pm frequency.
Pour les helicos courroie a l'ombre.
Bons vols!
Etox, lorsque j'ai passé une dizaine de vols à regler et à pofiner les parametres du controleur adaptés à ma machine et à mon style de vol, je n'y TOUCHE plus. Par contre en été par grosse chaleur je diminue mon temps de vols pour preserver moteur et controleur mais je veux bien ecouter tes explications techniques bien que pas du tout convaincu que tu ai raison.
This topic is now closed to further replies.
