Montage Nx4
  • Réponses 893
L'électrique c'est fantastique :twisted:
:arrow:
Oui et non,il y a un mois peut etre alors que j,etais tranquil sur le dos a la meme hauteur environ que le nx sur la video,mon moteur a decidé de perdre quelques aimants!coup de bol,ce coup la j,ai reussi a le ratrapper!je pue la defaite,c,est pas posible?et puis pour moi,il y a un petit truc en plus sur le thermique,mais je garde quand meme mon fusion!il y a des avantages et des inconvenients dans l,un comme dans l,autre!
Bon, j'en suis aux réglages de l'electronique, j'ai une radio JR DSX9 et je me pose des questions sur la coupure moteur. J'ai plusieurs possibilités :
1. Un inter à ressort qui me sert de throttle cut
2. Une mémoire du trim de ralenti, comme ça il revient tout seul à sa position initiale
3. Un mixage pour assigner un inter particulier à la coupure moteur
Les cas 1 et 3 me paraissent un peu risqué, en cas de mauvais manip ça craind un peu. Aussi, ça m'a l'air bien merdique pour régler le ralenti, car du coup il faut jouer sur les ATV et la valeur du throttle cut...
Le cas 2 ma parait bien mais impossible de le faire fonctionner ;(
Vous faites comment vous ?
Merci.
Oui je dois pouvoir faire pareil mais dans tous les cas je trouve le fonctionnement bizarre, par exemple le trim de gaz n'est pas actif en throttle hold, du coup, ça ferme complétement le carburateur. Du coup ça voudrait dire que je dois régler le ralenti du mode normal en passant par les ATV, et celui du hold avec le réglage de gaz qui lui est propre. C'est tout bizarre... ou alors un truc m'échappe...
Bon, j'ai finalement utilisé la fonction throttle cut intégrée à la DSX9, elle ne fonctionne qu'en mode normal donc en principe beaucoup moins de source d'erreur.
Voilà le montage terminé :
J'ai fait les réglages du BeastX et pas évident d'avoir beaucoup de pas cyclique, j'ai 9° en lateral vers la gauche il me semble. En fait faut vachement baisser le cyclic ring sinon l'axe anti-rotation vient toucher le bas du guide.
Je vais essayer comme ça et si c'est pas assez (ça sera sans doute le cas) faudra que j'essai de remonter le plateau à 0° de pas pour qu'il soit moins bas à plein pas négatif.
C'est un peu bizarre comme système...
Pareil pour l'anticouple, si on respecte la notice un des côtés (vers l'extérieur) est pas atteignable. J'ai laissé comme ça, je verrais les taux de rotation en vol et j'ajusterais si besoin.
Après le rodage il me restera à monter le governor. Je vais déjà me faire la main comme ça, ça fera un élément en moins.
Edit : Ah ben il me semblait bien avoir lu un truc qui parlait du cyclic ring. C'est à la page précédente.
Vraiment sympa cette machine,
pour revenir sur le throttle cut, personnellement je préfère pouvoir l'activer quelque soi l'idole up, en effet, quand ça patauge sévère et que tu vois que tu vas au tas (vous voyez quand il y a eut 1 ou 2 coup de manche dans le mauvais sens...) c'est préférable de pouvoir couper le moteur avant l'impact, çaminimise les dégats sur la machine.
Rms
