Montage Nx4
Oui il y a pas mal de pieces compatible du nx4 , tete rotor , support torque tube , boitier ac , axe principal , axe de pied de pale
Patin , les couronnes et pignon sont ceux du X5 .
Et bientot upgrade
turbine alu gaui
Pignon de 19 et 20 pour tourner au dessus de 2900 pour le 19 dents et 3000 pour le 20 dents !! Tout en etant dans le couple moteur .
Support moteur d'une seul pieces
  • Réponses 893
J'ai également commencé le montage, tout se passe bien mais je me pose une question sur le governor. Je ne comprends pas bien pourquoi il y a deux voies à connecter sur le récepteur, et dans la doc du gov GAUI, ils indiquent :
=> De faire des courbes en V pour les IU1 et IU2
=> De gérer les rpm avec la voie GOV (7) de l'émetteur
Je suis un peu paumé là :
=> Pourquoi deux voies ?
=> Pourquoi des courbes en V si il y a un régulateur ?
Merci beaucoup.
Il y a une voie qui en fait est celle de ton servo de gaz et l,autre qui sert a regler la valeur du regulateur sur la radio.et faire une courbe en v sert si ton regulateur tombe en panne ou si tu perds un aimant.tu te retrouveras avec une courbe de gaz traditionnel comme si tu volais sans regulateur. :wink:
Salut!
Enfin pret a voler,rodage demain. :dance: par contre petit soucis de reglage avec le beast.dans le menu K,j,ai mis 13º et dans le menu L,J,ai peu de debatement sur la profondeur aussi bien en positif qu'en negatif.a voir ce que ça va donner en vol mais je trouve ça etrange.avec les ds 515, vous avez mis la boule sur quel trou,je l,ai mis tout au bout pour avoir les 18 mm preconise par la notice?
Rapproche d'un trou a 15 mm la tu dois avoir la led bleu trop tot je pense .
Dans le menu j mets 6.5 . une fois la led bleu atteinte a 6 degres , mais 0.5 de plus
Dans le menu k , mets 12 ca suffit amplement
Et dans le L mets t pales a 90 degres du tube de queue , tu va plein pas negatif , puis profondeur en arriere a fond il faut que le guide d'antirotation aille toucher le bas du guide en bas max !!!
Tu devrais avoir 9.5 peut etre 10 !!
C'est largement suffisent puis tu joue avec les atv ail/pro pour qu'il soit plus vif .
Ha,j,ai ravancé d,un trou la fixation de la boule et c, est mieux ,la led est bleu a 6º.en plus j,avais la vis de fixation de la boule du servo de profondeur qui etait trop longue et venais buter contre la piece alu.il me semble que je m,etais deja fait avoir sur le x5. :P dans le menu L,pales perdenciluaire au chassis plein negatif,je suis deja a-12.
:think:
j'ai vu sur Helifreak qu'un gars avait monté un YS56 dans son NX4, truc de fou !!!
A+FRED
Je ne vois pas du tout l'interet a part de perdre beaucoup en autonomie .
Pour info le nx4 fait environ 6.30 min de vol avec un plein 220ml
Un ys 56 sur un trex 600 fait 7 a 8 min de vol avec un plein 440 ml
Le calcul est vite fait a peine 3.30 de vol max reservoir vide .
Il n'y a plus aucun intérêt autant prendre un 600
Merci Philou, pourtant j'ai regardé la vidéo, mais je me rappelle plus de ce passage...
J'ai pas mal avancé sur le montage, les servos sont montés, manques plus que le beastx, le rx, la life et le tube de queue/ac.
Entre le pot d'échappement et le moteur il n'y a pas de joint ? J'ai vu que certains mettaient une fine couche d'epoxy. Vous avez mis quoi vous ?
C,est moi philou qui avait un bruit de casserole dans mon pot mais ça ne le fait plus,du moins je pense,j,etais preocupé par un autre probleme!J,ai la poisse.sinon pour zzdavy,j,ai mis un joint de 50 qui me restait.j,ai juste repris un peu l,ecart entre les trous de passage de vis.
Salut les gars,
Je vient de commander un nx4, mon premier nitro, et je souhaiterais savoir qu'elle etait la bougie fournie avec l'os 37?
Je compte tourner au labema 22%, est ce suffisament nitré pour de la petite 3D? Quelles bougies sont préconisées pour des taux de nitro superieur a 20%? Que ce passe t'il lors de l'utilisation d'une bougie trop froide ou trop chaude?
Les enya sont elles réellement mieux? En quoi?
Merci d'avance les coupaings :wink:
