philou3110
Réglages du BEASTX
Bon travail philou :clap:
Par contre je pense que ce post devrais faire partit de la rubrique "Tutoriel".
J'ai voulu le déplacer mais pas possible de déplacer le sujet dans "Tutoriel" :doh:
merci c'est franchement pas simple de parler a une camera :lol::lol::lol:
je pense que mike va passer par la et reunir toute les videos que j'ai deja fait pour les retrouver rapidement comme tu dis dans les tutoriels
Salut à vous
Je viens de voir la vidéo en entière et elle est vraiment très bien faite :clap: ... Après Boby et Bert en anglais nous avons Philippe en français et c'est vraiment génial. J'attends tes prochaines vidéos avec impatiences. :D
Bravo à toi Philippe
À+
Maxime
KDS innova 700V2 : 3xMKS DS 670/BLS 990/YGE 160/scorpion HKIII 4035-500kv
Futaba T8FG
rien a dire philou ,enfin si bRAVO!
ça change de certaine vidéos"en français "ou on s'ecarte du sujet principal,et incomprehensible!!!
merci philou vivement la prochaine :wink:
ce qui compte ,c'est pas la machine,c'est ce qu'on en fait!!!
J'admire!!
Vraiment cool ta vidéo, super montage :wink:
je sais pas comment tu fait pour tenir la demi heure sans gros blanc/mega fou rire :lol::lol:
Je verais bien ta vidéo sur le site de marcel juste avant le poulet :D:arrow:
Goblin 700 Competition
Salut Philou,
J"adore ce nouvel "opuss" que tu viens de faire, qui va aider +d'1 :clap:
-je me fait cependant un malin plaisir à réprimander les chenapans qui ne sont pas capable
de lire une notice..(coup de gueule)...fondé. :shock:(surtout traduit en French).
*pour finir "top-moumoute"...mon Philou, vire moi ce pot align de ton 90HZ contre un "hatori";
qui va te procurer 15 à 20% de puissance supp.
++Merci, et à bientôt lors du winterfunfly++ :handgestures-fingerscrossed:
-Protos MSH-T600Fbl-T700Fbl-JRT Powered-
Trés bien la vidéo philou 8)
J'attends plus la seconde que tu vas faire sur les réglages en vol, on apprend toujours des petit truc qu'on ne sait pas. :wink:
Quand tu fais ta vidéo si tu peux bien filmé les effets d'un mauvais et d'un bon réglage quitte à l’amplifier un peu se serait top, sa permettrai de bien voir la nuance entre les deux. :wink:
Car ce qui n'est pas toujours évident c'est de savoir exactement sur quelle paramètre agir pour obtenir le bon réglage.
@++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
T-Rex 600N DFC
Rave ENV - Servo MKS - Brain
Bonjour philou 31,
Superbe travail que tu viens de faire ,c'est vraiment pas évident de regarder et d'expliquer en même temps. :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :clap: :clap:
Je viens d'acheter un TREX 600 LE avec un beastX V3 sans la notice papier, je l'ai récupérer en pdf, mais bon je préfère toujours une version papier plus simple à utiliser pour moi personnellement.
J'ai une petite question, je voie que tu a la,même radio que moi Futaba T7C.
Le gars à qui j'ai acheté le 600 avait une T14 (M OU MZ je sais plus ) Futaba et après le bing de mon récepteur avec ma radio T7C mes servos ne son pas du tout au neutres il y a t'il une différence de neutre en ces deux radio avec le beastx v3?
si oui est-il possible de repositionner le neutre des servos avec le beastx ou faut il que je démonte les Palonniers pour les repositionner au neutre, la mécanique est monté dans un fuselage de Hugues 500 E.
De plus il y a t'il un programe dans le,beastx pour gérer une tête 5 pâles ou est-ce le même programe que pour une tête bipale normal?
Merci pour la réponse que tu fera.
Et encore bravo pour t'es super vidéos. :clap:
Cordialement.
Thierry. :hand:
@@++ Thierry.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron....
Trex 600N optioné LE OS 50 et TREX 500 ESP Full Alu et Carbon
Spartan 760 et Align GP 750
FUTABA T7C 2,4ghz
Hugues 500E (align) MÉCANIQUE TREX 600 LE nitro BEASTX V3
Guest ducatimoto
Pour tes neutres, peut être qu'il faut jouer sur les 'reverse'?
As tu programmé ton modèle en h1 (1 servo ) sans mixage?
Normalement le neutre d'un servo ne varie pas en fonction de la radio sauf si utilisation de subtrim ce qui est à proscrire avec le beastx
Mais il est conseillé de refaire le set up complet
Bonjour ducatimoto,
Oui programe en mode 1 servo et H1 Aucun mixage.
Mon récepteur est un 617FS alors que celui du gars était un 6008sb n'y a t'il pas une différence de codage entre ces deux récepteurs.
De plus mon plateau cyclique avait les ailerons inversée , je l'ai ai remit dans le bon sens avec les reverse de la radio est-ce correct ?
Thierry.
@@++ Thierry.
FUTABA T7C 2,4ghz
Il se peut que l'ancien proprio avait mis du subtrim dans le reglage G .
Je te conseille de repartir a zero avec ta radio pas mixage atv a 100 % .
Retire tous les palonniers et refait le setup .
Pour ta tete multipales en telechargement le logiciel beastx tu pourra regler quelques parametres plus finiment et aussi faire un decalage virtuel du plateau cyclique .
Important dans la t7c il faut desactiver le mixage pas gaz , et pas statio je crois sur la radio le potentiometre VR 6 il te permet de changer ton pas autour du neutre , perso je le desactive tout le temps .
Bonjour philou,
Ok , il faut que je démonte la mécanique du fuselage pour tout régler je vous tiendrai au courant.
Quand tu parle de refaire un setup, tu ne parle pas de le brancher sur le Pc avec le clef USB.
Peut tu me donner la marche à suivre pour refaire le setup.
Je te remerci de ta réponse.
@++ Thierry.
@@++ Thierry.
FUTABA T7C 2,4ghz
Ok , :wink:
Je v'ai me replonger dans les réglages et je vous tiendrai au courant.
Mais je pense qu'il va y avoir grattage de tête :think: :doh: mais bon le plus dure est de savoir le regler pour la premier fois après sa ira mieux.
Heureusement qu'il pleut en région parisienne.
Merci pour vos conseille. :handgestures-thumbupleft:
@++ Thierry.
@@++ Thierry.
FUTABA T7C 2,4ghz
Guest ducatimoto
En suivant la notice scrupuleusement aucun grattage de tête à redouter
