T700N Yamada YS120 SR Testing Benjamin BOSSO
  • Réponses 55
Le budget de tous ca? Moteur + pot + 30% ? cout / vol?
( c'est une question pas une critique.)
Assez simple a calculer
- le combo pot+moteur 650e
- couronnes + pignon pour module 8 (pour T700) 55e
la conso est un poil supérieure en 120 comparativement au 91SRS
En gros a 700e t'es équipé. Penser à ajouter des options alu genre palier dans le chassi ou sur l'axe d’embrayage c'est pas du luxe vu le couple du moteur
Module 1 mais ratio de 8.
Encore que à priori ca passerait sans doute avec le ratio de 8.2.
Le ratio de 8 permet juste de monter à 2000Tr pour 16000 au moteur contre 1950 en 8.2
Bon inversement, à 1950 c'est vrai que ca permet de tourner à moins de 16000 et donc d'avoir aussi plus de couple.
Pour les entretoises à rajouter, j'ai déjà du le faire sur mon second 700 qui a un chassis pourri en fibre de verre et un gros 91SRS :P Lors des premiers tests des beta du BeastX V3 j'avais commencé à vriller le chassis :)
3-4 entretoises bien placées et c'est vrai que c'est tout de suite bien efficace !
A mon avis tu as raison, c'est à faire sur un châssis carbone et ce 120.
Salut Stephane,
Effectivement comme l'a dit Laurent, il y avait une salo..rie coincée dans le carbu que j'ai du sortir avec un petit foret..réglage impossible, le moteur passait pauvre dès la monté des gaz.
Ensuite nickel...methode de réglage habituelle (pas celle de la doc :wink: )
Je viens de regarder le nombre de crans pour toi car je ne m'en occupe pas en général (je part juste de 1T75 sur les 3 pointeaux)
Le réglage de la vidéo (un peu riche sur l'intermédiaire):
Intermédiaire 52 crans
Principal 31 crans
Ralenti (je ne sais pas car pas de cran pour retrouver mon réglage donc je ne touche pas). En fait réglage avec un ralenti légèrement accéléré puis methode "je pince la durite" et ajustement final ensuite une fois le moteur chaud lors des passages en autorot en fonction du bruit du moteur.
Moteur à 75°C sur le coté opposé à la sortie d'échappement (juste en dessous de la culasse) en fin de vol 3D comme sur la vidéo.
Bruno
Salut Bruno
Tu me rassures, car j'ai exactement le symptôme que tu décris (passage pauvre dès la montée des gaz).
Puis si j'ouvre il cale...
Je démonte et te dis si je trouve qq chose... :mrgreen:
C'est dans le boisseau que tu as trouvé les merdouilles ? (il y a quelques usinages sympatoche dans ces boisseaux !) :D
Je regarde les crans que j'ai trouvé, avec le LABEMA 15%...
On procède de la même manière pour régler le ralenti, mais là je commençais à douter de mon acquisition et de ma méthode... :o
Merci les gars !
J'ai démonté le carbu, il est nickel !
Mais j'avais un 91 SR avant sur cette machine qui tournait nickel, sauf vers la fin... il me faisait presque pareil !
Le carbu était encrassé, lui !
Je vais donc refaire toute la plomberie et changer de réservoir (j'en ai un neuf !).
