comment augmenter la vivacité du latéral ?
Bonjours a tous
Alors la question qui tue????....Une fois mon cyclic ring réglé si je veut aller au maxi en mode vole ,je dois réglé les DR a 100% qui est la limite normal des servos ,ou 135% qui est la course maxi des servos,sachant que en réglant mon cyclic ring j'ai diminué les course de mes servos....
patsbh
Le cyclique ring défini les butées max du BeastX et n'a rien à voir avec les END POINT de la radio.
Maintenant, et si j'ai tout compris, tu augmentes tes END POINT pour augmenter la vivacité du cyclique ring. Tout en sachant que le débattement max sera certainement atteind avant les 135%. Mais c'est à tester.
A+, JP
...sur le coup
...eh ben
...j'ai rien capté
...et là
...encore moins qu'avant :mrgreen:
JP
P.S.: tu m'expliquera ça au HSD
Simple ... 110% c'est [x 1.10] ... et [1.10 x 1.10] = 1.21 soit 121%.
Rappel moi de prendre contact avec toi le jour ou je monte une banque et que j'essaye de vendre des prêts (c'est typiquement le genre de calcul qu'ils utilisent pour te grujer ...).
@Pat : pour atteindre les butées en vol avec le BeastX, pas besoin de gros débattements ... suffit de coller un ventilateur en dessous d'un côté de ton hélico, et le BeastX partirait en butée pour le contrer (si le ventilo est assez puissant).
Juste pour dire qu'en FBL tout cela est très différent, augmenter les débattements ne va pas forcément t'emmener en butée mécanique.
En FBL, c'est le module qui gère le Limit et le Range du Servo ... la radio ne gère que la réponse aux mouvements du stick.
...cette fois c'est clair...mais le prof est meilleur :wink:
...je suis pas à quelques millions près :mrgreen:
A+, JP
Bon, après plusieurs essais, il me semble que j'ai dû atteindre les débattemenst maximum du BeastX car même en augmentant les END POINT, il ne se passe plus rien (je suis à 110% en FUTABA T12FG). Malheureusement, je le trouve encore un peu lent en tonneaux et en flip.
A+, JP
bonjour a tous voilà je viens d'installer sur mon t600 esp un mb en remplacement du 3G, j'ai tout parametré mais voilà je le trouve mou malgres reglage radio etc... lorsque je met mon stick a fond j'ai au moins 14° de cyclic donc plus qu'avec mon 3G, et malgres ca il est mou. j'ai cherché et en fait je m'apercois que ce sont les servos qui sont long, donc j'avais touché le potar du mileu pour m'apercevoir que ca ne changeais rien , du coup remis do'rigine. ensuite hier j'ai donc mis du D/R donc de 100% je suis apssé a 140%, là il bouge bien + vite mais pas encore aussi vite que le 3G, je n'ai pas encore essayé aujourd'hui mais je voulais savoir s'il y avait un risque en se mettant a fond? car j'ai cru lire que l'on pouvais perdre en resolution sur les manches si j'ai bien compris, et si oui comment le voir?
merci d'avance :)
oui il a été bien reglé, j'ai donc mis les les debattements a donf et ca me fais +16 -16 bien trop, j'ai du reduire au potar donc je pense refaire le cyclic ring et me mettre à +12 c ce que j'avais sur le 3G. en fait j'ai trouvé pourquoi il etait mou ce sont mes servos qui bougeait lentement lorsque je donnais un ordre gauche droite ou AV AR, j'ai mis le dual rate à 130% et là ca envoi bien je vais meme devoir les baisser un peu :wink:
