Module Flywing H1 / Questions de Néophyte
Posté(e) (modifié)
il y a 38 minutes, jimsou a dit :
Bonjour, l'anticouple corrige bien dans le bon sens? Je pense que baisser ta vitesse rotor ne corrigera pas le probleme, l'anticouple tournera aussi moins vite et perdra de l'efficacité.
Normalement, un rotor de 800 tourne à combien?
Hello Jimsou
en théorie le rotor peut atteindre 2000 à 2100trs/min, (calcul entre ratio/ moteur/ voltage lipo)
pour l'AC, il y a le paramétrage Gauche / Droite dans le H1 lors de la configuration par rapport à la RC, de la a savoir si l'AC corrige dans le bon sens? c'est une bonne question...
et j'ai réglé le neutre comme le préconise Align mais il ne fallait peut être pas?
Modifié par viking44rb
  • Réponses 76
Bonjour à tous  J’enchaîne sur le projet d'intégration d'un module H1 sur un Trex 800 E DFC en 12S pour l'instant dans le réglage du H1 j'ai laissé la vitesse de rotation à 75% ce qui devr
il y a 46 minutes, viking44rb a dit :
Tu peux , en faisant attention quand même. Retirer les pales principales en gardant les pales AC. Tenir la queue et mettre en route le moteur. Ton helico doit rester droit. Et si tu pousse la queue ou la tire vers toi, l hélico doit revenir à sa position initiale.
Modifié par cartman
il y a 54 minutes, cartman a dit :
Oui et si ce n'est pas le cas, il y a il me semble une case a cocher dans le logiciel pour inverser le sens de correction
Il doit être possible, avec coupure moteur enclenchée de faire un contrôle du gyro (rotor principal et anti couple)
Pour l'anti couple voici la méthode:
Ce tuto proposé par Guiwoods aborde le réglage de l’Anti-Couple (AC) sur les hélicos de type « Align » avec un rotor principal tournant dans le sens horaire et un rotor d’AC dans le sens anti-horaire.  Ecrit initialement pour les hélicos à barre de Bell, il reste applicable pour les modules FBL.
  1.
  2. Régler le sens d’action de l’anti-couple
    1. Vu de l’arrière de l’hélico, replier les pales d’AC vers l’avant
    2. Sur la radio, lorsque l’on actionne le manche de l’AC à droite, le coulisseau doit aller vers le tube de queue ( dans le cas contraire, il faut inverser les sens du servo sur la radio ou le gyro)http://www.bg-rotorclub.fr/wp-content/uploads/2012/12/ac-droite-222x300.png
    3. Inversement, lorsque l’on actionne le manche d’AC à gauche, le coulisseau doit aller vers l’axe de pied de pâleshttp://www.bg-rotorclub.fr/wp-content/uploads/2012/12/ac-gauche-224x300.png
Aujourd'hui la météo n'est pas avec nous... 😅
ok Jepelisa
Dès que je reçois mes nouvelles pales AC, je ferai le test ! ! !
1 pale est bien fissuré et l'autre commence a s'ouvrir comme un coquillage 🧐  donc  hors de question de faire des tests avec ça
une casse de plus au tableau de chasse ! ! !🤐
En attendant le bestiau est retourné au dessus de l'étagère après avoir passer du temps a recaler physiquement l’électronique car l'YGE comme je l'avais installé ne permettait pas le montage de la Canopi...
Bon je ne pense pas que ça doit chauffer au point de faire fondre des colliers en plastique plus épais que ceux destiné a l’électronique... il est épais l'YGE 😇
Bon wkd à tous
alors pales AC reçu ce jour et installé mais je n'irai pas plus loin encore pour l'instant... 🙄
il y a de la casse pas détecté et surtout pas vérifié de ma part,
alors peut être que je l'ai acheté d'occasion avec cette pièce abîmé car cela expliquerait le comportement erratique au 1er essai de rotation dehors et expliquerait les points dur observé que je mettais sur le compte du moteur et sa force magnétique...
mais j'avoue avoir bien inspecté la double grande couronne mais pas la pignonnerie de l'AC 🤔, c'est chose faite 😎
bref il y a ça de cassé, notamment la partie en contact avec la couronne principale mais faut que je démonte au préalable l'ensemble du tube de queue AC...
petite question : Dois je changer les roulements aussi tant qu'a démonter ?
en espérant que la cage de transmission n'est pas un coup de fatigue non plus
bon wkd à tous
PS: de toute façon il ne fait pas beau ce wkd donc pas de regret ! ! !
Bonsoir Viking,
Si tu as démonté les pignons de l'anti-couple, autant changer les roulements; ils sont assez "fins" et fragiles, et tournent relativement vite.
Les remplacer lors d'un démontage n'est pas du luxe; en tout cas, c'est ce que je fais sur mon TREX600.
Bonsoir Helico33
Bon j'ai suivi votre conseil merci pour votre réponse
j'ai donc commandé les roulements qui vont avec le changement de cette axe par sécurité...
il n'y a donc plus qu'a être patient et attaqué le démontage...
Bonne soirée à tous
PS : Rajout
La couronne d'auto-rotation a pris un petit coup aussi, mais il faut vraiment bien regardé pour trouver une dent de grignoter sur 1 a 1.5 mm et 3 dents marqués, je trouve bizarre que ce genre de pièce ne soit pas en métal comme le pignon du moteur !!!
bref dans le doute une couronne d'auto-rotation a prévoir aussi !
l'avantage c'est que ça va permettre de reprendre les réglages avant de redémarrer vu que plein de choses sont démontés...
quitte a être dans l'upgrade / réparation, il y aurait t’il des choses pertinentes a faire évoluer svp ?
hello à tous
Bon alors c'est remonté 😉,
faut que je revois les réglages de l'AC en butée et neutre, ((Fait))
je rajoute une petite vidéo sur la progcard de l'YGE, histoire de voir les bonnes procédures et effectivement vu que le H1 gère les gaz pas besoin d'avoir l'option govestore activé ...
il ne manquera plus que de revérifier la prog de l'ESC et puis un peu de soleil sans vent pour tenter enfin un décollage du Trex800E avec Module H1...
le FW450L ne vole pas beaucoup non plus, du fait de cette météo exécrable...
il est dommage que le boîtier H1 ne possède pas plus de souplesse dans les réglages suivant le mode choisi GPS / 3D car lorsqu'on enclenche le mode 3D on se retrouve en Pas négatif le manche au neutre, c 'est surprenant en plein vol... faut le savoir sinon crash prévisible...
il est aussi très bête de ne pas pouvoir ajuster aux trims en 3D sous peine de voir le mode GPS perdre la tête  apparemment...
c'est quand même un bon petit module mais il faut espérer des évolutions logiciels...
le mode ATTI (ou sécurité altitude) peut être activé au préalable dans le logiciel puis lorsque l'on bascule en 3D attention la LED n'est plus bleu mais reste verte comme en mode GPS... (surtout désactiver cette option le temps des réglages de pas mini / maxi)
un truc que j'essaye de comprendre
Sur un hélico RC prévu pour la 3D, il y a t'il un intérêt a faire des courbes moteur "idleup" en électrique...
autant en thermique je peux comprendre ralenti / embrayage / coupure moteur, et l'existence de courbe linéaire ou non  pour la gestion du Pas/Carburation
autant en électrique je ne vois pas l’intérêt... c'est ON/OFF 🤔 non?
question de néophyte
as t on besoin de faire moduler la vitesse de rotation en fonction du Pas pour réaliser des figures?
Bonsoir
sur le Flywing FW450L V3,
je viens de tenter une expérience curiosité en passant de lame de rotor 360 en lame de 380, le H1 réagit bien en vol, l'hélico aussi...😇 en même temps la mécanique est donné pour format 450/470 donc il ne devait pas arriver grand chose...
il gigote un poil plus au lancement du moteur principal mais rien de dramatique, ils sont fort ces H1 chinois quand même...
le moteur d'anti-couple fait très bien le job, il faut juste que je revérifie un peu mes réglages AC...
il y a encore une peu de marge physique pour monter sur du 390 mais il ne faudra pas rêver allez plus loin genre 420 sans modification ! le rotor de queue devient trop proche... les expériences c'est bien ! ! ! les crash au démarrage un poil moins !!!
si j'ai le courage et que la météo est d'accord, je retente dimanche de faire décoller le TRex 800 avec son H1, j'aimerai bien le voir faire un stationnaire "magique GPS"🧐
A Suivre
Bonjour à tous
Finalement aujourd'hui, il y a trop de vent 🧐 pour être téméraire...
le FW450 bouge "un peu trop" malgré le H1, c était le test cobaye de 5 vrais minutes
donc je ne prend pas le risque d'essai du TRex
la queue AC gigote un peu (il y a du vent 🤔), je vais donc re-diminuer le réglage et réaugmenter un peu les gazs
l'essai en mode 2 n'est pas trop perturbant... je me réhabitue doucement, 😉
le simulateur aide bien aussi, même si je le trouve très vivace, ce n'est pas si simple de tenir un stationnaire !
le crantage du stick a été réalisé sur la RC PL18,  faut se réhabituer aussi
Mazette il fait finalement pas trop mauvais mais il y a encore trop de vent pour tenter un démarrage décollage H1-Trex 800E DFC
le GPS H1 fait bien le taff sur le FW450L même avec du vent...
par contre,  info que j'ai découverte, lorsqu'on bascule l'inter de GPS à 3D, la rotation du rotor passe pleine puissance donc comme à 100% sur le réglage du PC... (je devais être à 70% ou 75%)
il faut donc bien faire attention au réglage du gain de l'anti-couple car plein gaz finalement ça met a se gigoter de la queue si trop faible...
sinon je confirme, ça fonctionne bien le RTH quand le voltage accu arrive a limite fixé, c'est surprenant 😅
j'ai mis 3 secondes à comprendre ce qui se passait vu qu'il est parti tout seul prendre de l'altitude 😱🤔
Le module Flywing passe d'une version H1 a une version H2, une évolution pas une révolution...
environ depuis novembre 2024 d'après la date de la documentation
Principale changement un module secondaire GNSS, des connections plus sérieuse du boîtier avec ses modules et surprise plus de latitude dans la possibilité de faire des figures 3D en sécurité
genre des tonneaux et des flips Av / Ar en théorie... mais c'est épatant si c'est le cas !
j'attendrai de voir les 1ere vidéos youtube et les 1er retours, mais il était temps que ce module H1 subisse une MAJ.
petit extrait du manuel H2 :
Le mode acrobatique intelligent est identique au mode de positionnement GPS et utilise le module GNSS pour un vol stationnaire précis. Dans ce mode, appuyez sur le joystick pour effectuer un retournement. Lorsque le joystick dépasse l'échelle de retournement (valeur par défaut : 90 %), l'hélicoptère entre en vol stationnaire. Maintenez le joystick à fond pour effectuer des retournements dans n'importe quelle direction : avant, arrière, gauche ou droite. Lorsque les deux mains lâchent le joystick, l'hélicoptère se stabilise automatiquement et maintient sa position et son altitude (si l'hélicoptère est proche d'une position de vol inversée au moment où vous relâchez le joystick, il se met en vol stationnaire inversé et peut effectuer un demi-retournement si vous appuyez à nouveau à fond sur le joystick).
Bonjour à tous.
Je suis avec intérêt tous vos problèmes et réglages.
J'ai aussi un Trex 500 Pro que j'ai équipé d'un H1 et dont je n'arrive pas à faire tourner le moteur après réglage sur ma radio Radiomaster. Mais j'ai reçu dernièrement un FlisRc Roban Cobra avec un châssis moteur Trex 500 et une radio Flysky. Et avec cette radio tout fonctionne parfaitement y compris le moteur.
J'ai donc utilisé cette radiocommande pour piloter le Trex 500 Pro et dans ce cas le moteur fonctionne bien. J'ai donc testé cet hélico ce WE et part un vibration du à trop de gain certainement il a fait deux petits vols. Depuis j'ai réglé le H1 en Soft pour une nouvelle tentative de vol.
Aujourd'hui le temps est trop maussade et beaucoup de vent pour retester. Je vais voir dans les prochains jours.
Je vais essayer de refaire l'étalonnage de l'ESC Align sur ma Radiomaster. A noter qu'avec cette radio je pilote aussi un FW 450L avec H1 sans problème.
Suite du sujet. Aujourd'hui j'ai fait une premier vol avec le AH-1 COBRA. Tout c'est bien passé mais il y avait du vent en rafale par moment. Voici une vidéo faite par un copain.
donc ce que je vais faire c'est programmé mes trois hélico avec H1 et ROBAN sur la même radio Flysky FS-i6S.
Sympa le Cobra 👍
pour ma part je n'ai toujours pas fait décoller le TRex800E, encore un dimanche de pluie pffff 😭
Sinon les RC flysky font bien le boulot... j'ai une Flysky PL18, je n'ai pas trop eu de difficulté de prog car le FW450V3 acquis était sans RC
En fait j'ai programmé facilement le Flysky 450L V3 sur ma Radiomaster TX16S. Mais pour les deux autres hélicos avec mécanique Trex 500 impossible de programmer le démarrage moteur. Tout fonctionne sauf le moteur. Alors j'ai programmé mes trois hélicos avec H1 Sur la Flysky FS-i6S.
Pourtant sur un site j'ai vu une programmation de H1 sur un Trex 500 avec la TX16S qui fonctionne.
http://blerovert.free.fr/spip.php?article150
Je n'avais pas coché "Etre averti d'une réponse"
je te conseille de piloter tous tes H1 avec la radio flysky prevue pour ce module.j'ai  6 helicos taille 700,600, 470 sans jamais avoir eu de soucis.
le demarrage moteur est fontion de ton mode de mode de vol 1,2 ou 3, pour le mode 3 les 2 sticks en bas interieur.les valeurs de l'nterrupteur C du mode de vol sont 1000 en RTH 1500 en GPS et 1400 en ATTI si tu veux ce mode de vol a la place du 3D.
Certain H1 on eu un probleme de demarrage moteur ,d'ou la réponse de flywing "envoyer en réparation"
c'est peut etre le cas du tiens ??
essaye de connecter ce 500 sur la flysky.
erreur de ma part valeur 2000 en RtH
Il y a 17 heures, colibri a dit :
D'abord, je confirme, j'ai programmé mes trois hélicos sur le Flysky pour les piloter sans problème.
- Pour le COBRA avec mécanique Trex 500 c'est un module ROBAN équivalent du H1. Le constructeur m'a confirmé que je pouvais retoucher son programme s'il le fallait avec le programme du H1. Le COBRA m'a été livré avec un émetteur FLYSKY, une batterie 6S 4300mAh et un chargeur. La batterie assure une durée de vol total > à 10mn.
- Pour le Trex 500 pareil programmé sur la Flysky. J'ai trouvé les bons réglage du H1 après 2 ou trois essais.
- Pour le Flywing 450L bien sur programmé aussi sur la radio Flysky.
Juste ce que je trouve dommage sur cette radio c'est de ne pouvoir utiliser que les piles ou des batteries rechargeables. Donc dans sa valise de transport j'ai toujours deux jeux de piles/batteries de secours.
Pour finir j'attends la disponibilité du module L7 remplaçant du ROBAN pour m'en procurer un pour équiper une Trex 450 Pro avec fuselage Hugues D500.
Autre problème de la radio Flysky c'est que c'est pas une radio à synthèse vocale. Donc pas d'annonce sur le temps de vol ni même de BIP quand le chrono revient à 00.00. Donc si je veux consulter le temps de vol restant je suis obligé de mettre l'hélico en stationnaire pour regarder l'écran.
Hello Murphy
la Flysky PL18 est vraiment pas mal pour l'usage que j'en ai, on en trouve a prix raisonnable sur aliexp....
ok c'est chinois
ok ce n'est pas open source
mais elle fonctionne bien, elle n'est pas trop chiante a paramétrer (y a des videos youtube), le timer est soit sonore soit vibrant avec décompte...(en anglais of course)
j'ai viré un ressort ( y en a des souples et des hard de fourni) faut un peu bricoler pour lui faire un crantage mais absolument rien d'insurmontable...
le seul truc c'est quand je souhaite basculer d'un modèle d'hélico à l'autre, faut la re booter pour la connexion au RX donc il ne faut pas oublier de sélectionner le modèle suivant avant d'éteindre et rallumer...
si ma petite expérience peut servir...
Bonne fin de wkd à tous
Le 01/03/2025 à 10:03, viking44rb a dit :
Je tombe sur ce post ce matin. Il est peut-être un peu tard pour réagir. Mais à mon sens, il y a un probleme de branchement du module H1 que j'utilise et connais un peu :
Ne serait-ce pas un problème de masse qui n'est pas commune
Du reste, réponse de I.A sur le sujet :
Oui, il est possible de brancher un récepteur RC sur une batterie indépendante de 6 volts et de connecter uniquement le signal provenant du récepteur à un ESC alimenté par une autre batterie, mais cette configuration nécessite une attention particulière à la gestion des masses (terre) et à la compatibilité des tensions.
Le signal du récepteur (le fil de commande PWM) peut être connecté à l'entrée de commande de l'ESC, qui est alimenté par une autre source d'énergie, généralement une batterie principale. Cependant, il est crucial que la masse (le fil négatif) du récepteur et celle de l'ESC soient reliées ensemble. Sans une connexion commune de masse, le signal de commande ne fonctionnera pas correctement, car le circuit de commande de l'ESC n'aura pas de référence commune pour interpréter le signal.
Le 18/05/2025 à 15:53, colibri a dit :
Bonjour , pour ma part je rencontre un soucis , au démarrage l'hélico fait un demi tour au sol ,  la compensation est dans le bon sens ,  as tu une idée ?  voici mon mail ;  verplaetsemichel@gmail.com
Le 19/05/2025 à 09:05, murphy a dit :
Si tu parles bien de la radio Flysky FS-I6S tu peux utiliser des piles non rechargeables qui font 1,5v et 6v au total ou des piles rechargeables qui font 1,2V soit un total de 4,8v, total qu'il faut enregistrer dans le menu de configuration des batteries qui s'active en dévérouillant le cadenas et en appuyant sur l'ecran sur la batterie.
Le voltage de 6v ou 4,8v est à paramétrer au 1er niveau, et les 2 autres (alarme et low) sont calculés automatiquement en conséquence (4,2v pour l'alarme et 4v en low pour 6v.
Et concernant mimi17, ça semble être un problème de réglage d'anticouple.
Modifié par Domin67
meilleure compréhension de mon propos
