manchot58 0 Report post Posted January 26 Bonjour Je viens de monter un TREX 550 X , l hélico fonctionne correctement mais je dois régler le gain de ma Futaba AVCS a 95 % , en dessous ca pompe léger et au dessus ça frétille mais quoi qu'il en soit ça frétille toujours un peu avec le meilleur réglage possible . Sur le beastXplus j ai augmenté le taux de conservateur de cap a très élevé et j ai aussi augmenté la dynamique de l anticouple mais sans succès . La rotule est monté sur l avant dernier trou du palonnier de servos et le servos est un Align DS825 . Je ne c est plus trop quoi faire pouvez vous me venir en aide Merci d avance Quote Share this post Link to post Share on other sites
12bandit 9 Report post Posted January 26 Normalement la rotule doit être monté au plus prêt de la visse du palonnier.Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk Quote 130x Trex 250 Trex 500 Dx6i Phoenix rc Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 26 Bonjour Il fait que j essaye mais sur la notice align c est noté le 3eme trou en partant du centre ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
12bandit 9 Report post Posted January 26 Faut pas s occupé de la notice, il faut adapter la mécanique au module.Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk Quote 130x Trex 250 Trex 500 Dx6i Phoenix rc Share this post Link to post Share on other sites
JcC 63 Report post Posted January 26 Bonjour Philippe, 95% de gain, c'est trop. Il y a un soucis, soit soft (erreur de voie qui gère le gain, mauvaise config de module), soit hard (mauvais montage, inversion de roulement de pré-charge, etc) Si tu tentes de lancer une transaction, il oscille pas ? As tu un régime rotor suffisant ? cdt Quote - Goblin 700 Black Carbon, Goblin 500, Gaui NX4, Align 700n - Radio : Spektrum DX9, Chargeurs : UP6+, Icharger 106B+ Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 26 Merci pour vos réponses Il peut pas avoir d'erreur de voies de gain car j ai quand même un réglage on modifiant la valeur ,la queue bat de façon différentes . Je vais reparamétrer le beastX concernant AC J ai essayer différents régimes motore il n y a aucunes différences . En translation rapide il n y a pas d'oscillation Quote Share this post Link to post Share on other sites
JacquesT 34 Report post Posted January 26 Bonsoir, les servos sont bien paramétrés sur le BeastX ? Pour info, sur mon Trex 500ESP, avec fuselage Hugues MD500E, le gain gyro (dans ma radio DX8) est en normal à 22% et en HL -50%. Sur le BeastX, les potentiomètres sont comme dit Stéphane : au neutre. Aucune oscillation, ni en trainer, ni avec fuselage. Quote EC135, T-Rex 450SE - Hughes MD500E Police de NY, T-Rex 450L -> Futaba 6eX (en vol) Hughes MD500E Breitling, T-Rex 500ESP -> Spektrum DX8 télémétrie (en vol) Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 27 Je vais tout revérifier , mais le branchement a été fait exactement comme sur mon mini protos , avec radio et récepteur identique et lui est a 30% de gain Quote Share this post Link to post Share on other sites
12bandit 9 Report post Posted January 27 Le potard n°3 es t il bien au mili6de sa course ?Il se peut aussi que le problème viennent de la.Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk Quote 130x Trex 250 Trex 500 Dx6i Phoenix rc Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted January 27 Le 26/01/2021 à 18:08, manchot58 a dit : je dois régler le gain de ma Futaba AVCS a 95 % , en dessous ca pompe léger et au dessus ça frétille mais quoi qu'il en soit ça frétille toujours un peu avec le meilleur réglage possible . Je dirai qu'il y a sans doute un petit pb mécanique, un point dur. Ca peut être une chape neuve, le coulisseau qui frotte sur l'axe, un pied de pale ou sa commande qui est dure. Est-ce que ça le fait depuis toujours ? Depuis une réparation/changement de pièces ? Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 27 Oui le potard après l avoir augmenté je les remis a 0 . j ai démonté et remonté toute la mécanique de AC ,c est souple et sans point dur , refait le paramétrage sur le beastx et j ai même rapproché du centre la rotule du palonnier du servos de l AC , C est toujours pareil le gain est a 90% ,je sais plus quoi faire . Peut être que le servos Align a un problème , car quand je tourne le palonnier a la main le bruit est très désagréable avec des à-coups ce n'est pas fluide comme la plupart des servos L helico est neuf Quote Share this post Link to post Share on other sites
JcC 63 Report post Posted January 27 Bonsoir, quand la valeur du gain varie, la led se déplace sur le BeastX ? cdt Quote - Goblin 700 Black Carbon, Goblin 500, Gaui NX4, Align 700n - Radio : Spektrum DX9, Chargeurs : UP6+, Icharger 106B+ Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 27 oui dans les secondes qui suivent l'allumage et ensuite elle s'éteint . Le problème ne vient pas de la tension que Jai paramétré a 6V ? Ce servos a une tension d'alimentation DC 7.4 a 8.4 V Quote Share this post Link to post Share on other sites
JacquesT 34 Report post Posted January 27 Il y a 2 heures, manchot58 a dit : Peut être que le servos Align a un problème , car quand je tourne le palonnier a la main le bruit est très désagréable avec des à-coups ce n'est pas fluide comme la plupart des servos Démonte-le et regarde s'il n'y a pas des dents abimées, voire casée. Ça arrive parfois et ce que tu décris y ressemble fort Il y a 2 heures, JcC a dit : quand la valeur du gain varie, la led se déplace sur le BeastX ? Il faut que tu regardes les led du beastX ; quand tu en es au paramétrage du gain Gyro sur ta radio, une led s'allume en face d'une lettre, qui représente une valeur de gain pour le BeastX (pas la même valeur que dans ta radio). Dans ta radio, vérifie tes deux valeurs (mode normal et mode HL). Dans mes radios (Futaba 6EX, ou Spektrum DX8), les valeurs du mode normal sont positive (+22%) et pour le mode conservateur de cap, ou HL, les valeurs sont négatives (-50%). Il y a 1 heure, manchot58 a dit : Le problème ne vient pas de la tension que Jai paramétré a 6V ? Ce servos a une tension d'alimentation DC 7.4 a 8.4 V Il est vrai que le servo fonctionne en haute tension. Il faut monter la tension de sortie de ton ESC à 8V. Normalement si tu as le Contrôleur Brushless (ESC) RCE-BL100A, c'est la tension maximale. Quote EC135, T-Rex 450SE - Hughes MD500E Police de NY, T-Rex 450L -> Futaba 6eX (en vol) Hughes MD500E Breitling, T-Rex 500ESP -> Spektrum DX8 télémétrie (en vol) Share this post Link to post Share on other sites
JcC 63 Report post Posted January 28 Il y a 9 heures, manchot58 a dit : oui dans les secondes qui suivent l'allumage et ensuite elle s'éteint . Le problème ne vient pas de la tension que Jai paramétré a 6V ? Ce servos a une tension d'alimentation DC 7.4 a 8.4 V Il y a 7 heures, JacquesT a dit : Il faut que tu regardes les led du beastX ; quand tu en es au paramétrage du gain Gyro sur ta radio, une led s'allume en face d'une lettre, qui représente une valeur de gain pour le BeastX (pas la même valeur que dans ta radio). Bonjour exact. Quand la valeur de gain change, la led se déplace en face d'une autre lettre. Une fois initialisé, donne nous la lettre allumée puis pour test change ta valeur de gain et regarde si cela bouge. cdt Quote - Goblin 700 Black Carbon, Goblin 500, Gaui NX4, Align 700n - Radio : Spektrum DX9, Chargeurs : UP6+, Icharger 106B+ Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 28 Oui ca fonctionne normalement ,AVCS 95% c est sur la lettre N et si je met 30% le lettre est sur E ?quand je modifie le gain sur la radio ça change de lettre en fonction du pourcentage que je donne la led principale est bleue en AVCS et orange en mode normal Tous les servos fournis sur le TREX sont en HV , Jai paramétré mon contrôleur en 6v car mon récepteur fait 6v maxi, Peut être qu'en changeant de récepteur et paramétrant 8v sur l ESC ça peut rentrer dans l'ordre . le servos AC fonctionne peut être correctement a partir de 7.4v Quote Share this post Link to post Share on other sites
JacquesT 34 Report post Posted January 28 C’est bizarre que ton récepteur ne soit pas en concordance avec les Servos. c’est toi qui l’a rajouté ? Tu es sûr qu’il est limité à 6v ? En tout cas, il faut qu’il puisse donner les bonnes tensions aux Servos. Quote EC135, T-Rex 450SE - Hughes MD500E Police de NY, T-Rex 450L -> Futaba 6eX (en vol) Hughes MD500E Breitling, T-Rex 500ESP -> Spektrum DX8 télémétrie (en vol) Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 28 Oui le récepteur je lavais déjà et il est limité a 6v donc tous les servos HV sont alimenté en 6v et je me demande si ça ne vient pas de là le problème ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted January 28 Quand tu alimentes un servo prévu pour 8v max par une tension de 6v, cela réduit simplement sa vitesse et son couple, ça ne l'abime pas. Si ton servo craque, cela peut être un problème. Tu n'as pas répondu à ma question : Est-ce que ça le fait depuis toujours ? Depuis une réparation/changement de pièces ? Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 29 C'est un hélico que j'ai racheté en kit neuf qui avait été monté à 75%,, j'ai tout redémonté et remonté. Logiquement lee servos était sensés être neufs Quote Share this post Link to post Share on other sites
jeanpaulrivoire 10 Report post Posted January 29 Bonjour, le reglage de la rotule sur le bras du servo a une grande importance vu qu'elle se deplace en arc de cercle , y verifier . Petit complément sur la position idéale de la chape sur le palonnier du servo :La position idéale de la chape sur le palonnier du servo doit se trouver sur le trou permettant un débattement maximum de 45° avant butée mécanique côté Ac. Pourquoi 45° ? Parce que la course d'une tringle est quasi linéaire jusqu'à 45° puis, passé ce point, elle diminue de plus en plus, apportant de l'exponentiel mécaniqueFigure ci-dessus : de 0° à 10°, la course en bout de tringle sera de (par exemple) 1cm, mais de 80° à 90° (donc avec le même débattement de servo) cette course n'aura en bout de tringle plus que 0,2cmLe rapport 'résolution du servo/efficacité mécanique/linéarité de la commande' optimal se trouve donc toujours de 0° à 45°. Que ce soit en hélico ou en avion, sur toute gouverne. Quote Lama SA315B le dernier d'une longue liste ! (Parler beaucoup est une chose ,parler a bon escient en est une autre . Sophocle ) Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 29 Mon servos AC a bien un débattement de 45 degrés j'ai essayé du 1er au 3 ème trou du palonnier du servos et aussi avec le 2eme trou du palonnier de renvoie de la mécanique AC. sans succes Quoi que je fasse le gain est toujours entre 85 et 95% Quote Share this post Link to post Share on other sites
jeanpaulrivoire 10 Report post Posted January 29 je ne connais pas l'electronique de maintenant !!!! est'ce que le bras du servo est bien au neutre quand l'helico est en stationnaire ? Quote Lama SA315B le dernier d'une longue liste ! (Parler beaucoup est une chose ,parler a bon escient en est une autre . Sophocle ) Share this post Link to post Share on other sites
hotelbravo13 19 Report post Posted January 29 Bonjour, si il pompe, c'est dans 90% des cas à cause d'un pied de pale pas totalement libre. Une vis qui tient le porte pale ac trop serrée, ou une bavure à l'intérieur du pied de pale, ou une butée à billes déformée. Essais de desserrer légèrement les deux vis en les assurant au frein filet. Ca peut aussi provenir d'un réglage trop haut du gain du governor, le régime varie un peu et ça déstabilise l'ac. Cordialement Daniel Quote ---------------------------------------------------------------- Il y a des jours ou on est bon, d'autres pas... Wessex 58 turbine - UH-1D Huner - Bo-105 SPM5 2m40 - BO-105 800 Roban - Trex 600N - Avions et planeurs - dNano Share this post Link to post Share on other sites
manchot58 0 Report post Posted January 29 Je peux pas voir si le servos est au neutre en stationnaire est c est plutôt dangereux , En tous cas le servos est bien au neutre quand les pales sont a zéro a l'atelier La mécanique je l est démonté et remonté , il n y a aucun point dur et c est bien libre , et depuis le début j ai neutralisé le mode gouvernor Quote Share this post Link to post Share on other sites
