Bonjour à tous ,
Je vous expose mon problème
j'ai un Trex 500 qui a un drôle de comportement , quand j'arrive à mi gaz  , le plateau cyclique bascule sur la droite .
J'ai changé les servos du cyclique ( neufs) , et permuté tous les autres accessoires pris sur un autre modèle qui fonctionne correctement ( BeastX , ESC , moteur , récepteur , plateau cyclique et tête de rotor  ) et essayé également avec 2 émetteurs différents ( T7 et T14 ).
Si quelqu'un à une idée de se qui se passe ?
Merci de votre expérience car là je ne sait plus quoi faire .
Yves
Bou,
ce trex 500 a-t-il déjà bien volé ? Ou jamais ? C'est suite à un crash ?
Quel module FBL a-t-il ?
Tu dis que le plateau bascule à droite : en vol, à l'atelier ? Avec ou sans moteur ?
A noter : avec les BeastX, si tu as un balourd à l'AC, la vibration peut faire mettre de l'aileron au BeastX en vol.
Bonjour Steph,
il a déjà volé et on vient de le remettre en route suite à un crash .
Le module est un BeastX V3 , sans moteur tout va bien et avec moteur ça bascule à droite aussi bien à l'atelier que lorsqu'on essaie de décoller .
Yves
Essaie, sans tête rotor principal, et sans tête rotor d'AC, à faire tourner avec le moteur. Tu as une vibration parasite que le BeastX ne comprend pas.
Qu'est ce que tu as cassé pendant le crash ? As-tu vérifié/remplacé l'axe d'AC ou axe principal ? La tête rotor d'AC peut aussi être tordu, ça dépend du crash ;)
Ce matin , contrôle de l'A/C .
Axe légèrement voilé et pales déséquilibrées  .
Changement de l'axe et essai avec la tête de rotor AC , sans les pales : tout est ok
Avec des pales équilibrées : le plateau cyclique bascule toujours vers la droite  !!!!!
Salut Bou93. Perso je ferai un reset du beastX et un reparametrage....Cdt Snake
Il y a 8 heures, bou83 a dit :
Donc le dernier essai : tu as remplacé l'axe d'AC, mis des pales d'AC neuves, et ça continue à basculer à droite ? Non, sur mes hélicos qui sont pour la plupart en BeastX le plateau reste à plat quand je mets le moteur en route.
Tu as démonté ton torque tube pour voir ?
Oui  Steph , j'ai démonté le torque tube , il est ok .
Moi aussi j'ai 5 modèles avec BeastX et je n'ai jamais eu ce problème.
Tête rotor d'AC tordu ? Roulements d'AC morts ? Les roulements de torque tube sont ok ? Haubans cassés ? BeastX : double-face décollé ?
Edited by steph66
Alors aujourd'hui séances de vols .
Vols couls , bas régime , moins de 50% de gaz ,: tout va bien mais manque  de tours , l'hélico marsouine .
Augmentation des tours , c'est reparti , l'hélico bascule sur la droite .
Le copain  va tout démonter  et contrôler .
Pour moi , tous mes hélicos ont bien volé ,  une superbe journée  sans vent .
Je vous tient au courant pour la suite des évenements , pas avant la semaine prochaine si le temps le veux bien .
@ ++ Yves
Oui effectivement c'est bizarre mais Bou83 au début de son poste signale qu'il a déja fait le test avec un autre beastX et permuté d'autres accessoires..............Cdt Snake
Bonsoir tout le monde,
Aujourd'hui journée calme , pas de vent , donc essais possible .
Le copain a démonté et changé le tube de queue et le torque tube , le phénomène est toujours là !!!
En désespoir de cause , j'ai démonté mon BeastX  de mon trex500 et installé sur son hélico , et là , miracle , tout est OK .
Donc le problème vient du BeastX ???
Eh ben non , car j'ai monté le sien sur mon hélico et tout fonctionne à la perfection .
Encore un mystère de l'électronique !!!!!!
Yves
Heureux que tu ai trouvé l'origine du problème. Sans doute un problème de vibrations.
Si ce module est sensible aux vibrations le problème se reproduira un jour.
Je serai à ta place je soumettrai le module défaillant a un test consistant à monter toute l'électrique sur une table (ESC-Récepteur-Module-Servos-Moteur) mettre ta radio en marche et brancher la batterie à ce montage, vérifier que tout fonctionne correctement, puis soumettre le module à des petits chocs et déplacements rapides et regarder ce qui se passe au niveau des servos et du récepteur.
Ce qui est bizarre c'est que sur mon hélico , il fonctionne correctement .De plus j'ai bien remué l'hélico , renversement , boucle et plein de figures inexplicables !!!
Je viens de changer mon Beastx, l'ancien sortie rotor de queue donner les impulsions, j'ai remonter la neuve ( réglages copier sur l'ordi ) et hop, Elle vol comme une cowboy du wild west,, après 3 divers réglages c'est ne pas mieux, je démarre sur la piste et le servo de rotor de queue va dans toutes les sens, une rapide changement du montage ( voire photo ) et toute est entrée dans l'ordre,,, VIBRATIONS !, elle est installer dans mon Futura youngblood, Novarossi .61 et fuselage Bell 222
J'AIME PAS LES CONS
alors là c'est très très fort, je n'avais encore jamais un gyro monté de cette façon...
Si il y a des vibrations il faut les trouver et les supprimer, mais monter un gyro de cette manière, c'est juste irréel...
Pour que le gyro fonctionne correctement, il doit faire corps avec la machine et ne pas pouvoir bouger, c'est pour cela que les fabricants fournissent une mousse double-face.
Et toujours sans bride qui réduirait à néant le rôle antivibratoire de la mousse autocollante.
Et encore les fils de servos attachés à une petite distance du gyro, pour ne donner aucune contrainte au boîtier.
Daniel
Il y a des jours ou on est bon, d'autres pas...
Wessex 58 turbine - UH-1D Huner - Bo-105 SPM5 2m40 - BO-105 800 Roban - Trex 600N - Avions et planeurs - dNano
En est deux sur la terrain avec les problèmes de vibrations due au moteur thermique, moi avec ma Futura Youngblood / Novarossi et une ami avec son Raptor .90, mais ça marche !!!!
 Une vendeur bien connue a avoué ses problèmes avec les moteurs thermique,,
J'AIME PAS LES CONS
