gazelle en classe 50
  • Réponses 235
Bonjour Il faut déjà enlever le conservateur de cap, et pourquoi pas vous rapprocher de Gilbert pour voir si votre configuration est identique à la sienne ,perso j'ai monté un fenestron à pas fixe su
Salut Burnsbrother,
Je viens juste de le recevoir, tout ce que j'ai fait pour le moment, c'est de mettre les 2 lumières sur le fenestron et souder les fils électriques du moteur du fenestron. Pour la mécanique, ce sera celle du T-rex 600 nitro. Je dois encore faire tourner la mécanique avant de la monter dans le fuselage mais pour raison de météo et de santé ce ne sera pas avant début avril.
Bien à toi et à tous.
salut, petite question aux pros de l'élect :oops:
je dois rallonger les 2 fils du contro qui vont à la lipo, quelle section dois je utiliser sachant qu'il s'agit d'un contro Bl 35 P Align, lipos 4S et que je dois les rallonger d'environ 1 mètre !!
c'est le contro du fenestron sachant que je le met au plus prêt du moteur situé dans le fenestron ;)
merci d'avance de votre réponse :)
BB
Salut Burnsbrother, J'ai le même control que toi Align-BL35 et j'ai cablé comme Gigi ,il y a environ 70cm de long et c'est du cable turnigy 14AWG de 3mm de section avec l'isolant ,en fait quasi même section que les sorties du controleur. Gigi tourne avec et n'a pas de soucis .J'ai seulement put voir qu'il avait monté une pherite sur le fil de commande du variateur.Cela ne mange pas de pain surtout sur 1 fil aussi long ,c'est du reste ce qui est employé dans les planeurs.
SAlut
trop tard ... j'aurai répondu quasi pareil ;)
la même section que celle de l'alim du contrôleur :D
c'est ce que j'ai fais sur mon black hawk ! aucun soucis
pour info .. AWG signifie American Wire Gauge .. c'est la mesure américaine des section de câbles .
et c'est inversement proportionnel a la section .. plus le chiffre est grand plus la section est petite (faux amis pour un européen) ;)
il y a des tables de conversion sur le net . intéressant à connaitre en nucléaire dans nôtre cas ;)
TAnguy
ça y est ma gazelle viens de faire son premier vol de réglage dans ma cour :dance:
je suis d'autant plus content que le fenestron est de ma conception (à 90%) et de ma réalisation, c'est donc une superbe récompense que je viens d'avoir :D
il reste encore de la maquettisation sur le fuselage à faire et des réglages, mais je suis bluffé par l'efficacité de mon fenestron, je le trouve trop vif des deux côtés :oops: pas grave, les réglages feront le reste 8)
photos en vol demain si tout va bien.
BB (hyper méga très heureux ce soir)
merci,
là j'ai préparé la table d'opération pour le pilote, pour qu'il soit beau propre pour la photo de demain si la météo le permet :mrgreen:
parce que cet apm, il était couché sur les deux sièges en plein vol :angry-tappingfoot:
ouais, j'ai la grosse banane ce soir, et en plus on va arroser ça avec mon autre gazelle :D
