Consommation electrique helico FBL
Je possede un Velocity 50 equipé aini:
-3 DS610 au cyclique
-1 BLS254 à l'anticouple
-1 S3152 au gaz
-1 AR7100R pour la regulation de tour et de tension
-1 BeastX
-1 Accu A123 2300mah 6,6volts
Je consomme dans les 650 à 700 mah / vols :wink:
Je sais que les servos travaillent presque tout le temps pour compenser la barre de bell, mais c'est un peu penible de devoir charger l'helico tous les 2 vols.
Bon il ne faut pas exagerer non plus, les A123 permettent une charge en 10/15 minutes à 3C, le temps de faire le plein, fumer une clope et c'est pret à voler.
Je voulais juste savoir si d'autres personnes procedent de la même maniere ou s'ils ont equipé autrement la machine pour l'alimentation en courant.
hello
Sur mon 700 est équipé d un reactor x2 avec 3x ds610 en 6.8v j ai une conso de 700 mili en moyenne.
CAD le double voir plus qu’un fb et s est normal.
Comme tu le dis les servos bossent plus et la fréquence de rafraichissement est aussi plus importante.
Je remonte les infos de marcel.
pour info j ai monté un accu 3200 en 2s
bbye
Je sais pas trop, j'ai que des servos neufs, les chappes ne forcent pas.
J'ai en fait plus entre 600 et 700mah par vols
Je suis pas trop inquiet de la conso, car avec mes JR8717 sur le trex je tournais à peu pret pareil.
C'est plutot de savoir comment font les autres, afin d'eviter de devoir charger tous les deux ou 3 vols...
J'utilise un accu Hyperion Lifepo4 de 2100 mah, c'est pas mal du tout.
Il encaisse la charge en 5C, se charge en 10/15 minutes.
Ca chauffe pas, gonfle pas, peut etre chargé directement après un vol.
Plus petit et un peu plus leger qu'un Lipo de même capacité.
Il faut juste un chargeur qui accepte de charger les a123/life.
