Boyington 2 Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 Bonjour, Je recharge mes lipos 3S 2200 et en m'intéressant à la charge sur l'écran du IMAX B6, je constate un truc qui m'interpelle..... Lorsque je mets mes lipos en charge, le début de charge est à 11,29 volts pour la première . A 15 minutes elle a pris 322 unités ( à 2.2 A) à 30 minutes elle a pris 579 unités mais à 31 minutes elle passe de 592 unités à zéro unité, la tension passe immédiatement de 11,7 volts à 592 u à 11.9 volts et repart à zéro unité !!!! Idem pour la deuxième lipo, idem pour la troisième ( à quelques unités près ). Dans l'exemple de la première lipo, à 45 minutes l'écran affiche 432 unités, à 60 minutes l'écran affiche 769 unités et termine la charge à 776, 30 secondes après. Je fais des statios pendant 6 minutes à chaque batterie . Les batteries ont 11 charges chacune à ce jour. Les possesseurs de IMAX B6 ont ils constaté cette bizarrerie, y'a t'il une explication technique à cette remise à zéro vers 590 unités ? Est ce que ca veut dire que je remets 592 u + 776 u soit 1368 unités. Je précise qu'à 6 minutes de statio , je peux voler encore trente seconde avant d'avoir des signes de faiblesse de la lipo. Si un moustachu passe par là........ Bons vols à tous Quote Link to post Share on other sites
JcC 82 Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 Salut, L'écran du BE6 indique sur deux lignes le nombre d'éléments charges, l'intensité de charge, en dessous le mode de charge, le temps passé et enfin la capacité "injectée" dans la lipo en mA. Comme tu l'a constaté, la charge va très vite au début puis dés que les éléments approchent 4,20V, la puissance de charge baisse et rapidement elle s'interrompt. Le fonctionnement de ton chargeur est bon. Je te conseille le mode Balance qui serte un peu plus lent, préserve les lipos. C'est la capacité injectée qui compte. Sur des accus de bonne marque, ne dépasse pas les 66% de la valeur de ta lipo. A la décharge on garde toujours 20% de capacité dans la lipo et comme les capacités totales déclarées par les fabricants sont souvent surestimées, on compte 66% à la recharge. A+ Jc Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted November 16, 2023 Author Report Share Posted November 16, 2023 Bonjour merci JcC pour tes explications, je suis rassuré au sujet du bon fonctionnement. Dans la déduction que je fais ( 592 u + 776 u soit 1368 unités ) est ce que c'est correct en quantité rechargée ? 1368 unités ca ferait environ 62% de 2200 , mon raisonnement est bon ? 🤔 Encore merci Eric Quote Link to post Share on other sites
JcC 82 Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 Quand il indique "Done" et que la charge est terminée, a coté il y a normalement la capacité totale réinjectée. Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted November 17, 2023 Author Report Share Posted November 17, 2023 Quand il indique " Full " la capacité injectée disparait et tout repasse à zéro, sauf la durée de charge. Faut que je regarde je crois que tu as raison, on doit pouvoir retrouver la capacité totale dans un sous menu ?!? En fait pour être franc, avant d'y faire attention, je ne voyais pas que le nombre d'unités passait à zéro vers 590 unités, comme la charge s'arrêtait vers 780 - 790, je pensais que le chargeur n'affichait pas le " 1 " de mille et j'en déduisait que les 790 de fin de charge correspondait à 1790 et qu'il me restait 410 mA ( 2200 -1790 ) La prochaine recharge je regarde ca plus sérieusement Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted November 20, 2023 Author Report Share Posted November 20, 2023 Bonjour Après avoir vidé une batterie, je l'ai remis en charge sur Lipo Balance ( 2 heures après sa décharge ) En mode Lipo charge, le chargeur arrive à 590 unités à 11.7 volts et passe à 0 unité en affichant 11.9 volts et reprend 790 unités pour terminer la charge. En mode lipo balance, le chargeur arrive à 525 unités à 11,7 volts et passe à 0 unité en affichant 11.8 volts et reprend 785 unités pour terminer la charge. En lipo balance les trois cellules sont équilibrées à 4.20 volts. J'ai essayé de chercher l'endroit où pourrait être enregistré la capacité totale injectée, mais rien ! Si j'essaye d'être logique dans le premier cas ( lipo charge ), je pourrais simplement faire le calcul : 590 u + 790 u = 1380 unités injectées. Si je continue le raisonnement en lipo balance 525 u + 785 u = 1310 unités injectées. Dans les deux cas, je vole environ 6 minutes....... Un possesseur de IMAX B6 a t'il déja observé le passage à zéro unité en cours de charge ? En espèrant avoir été clair. A+ Quote Link to post Share on other sites
Simon 500 215 Posted November 20, 2023 Report Share Posted November 20, 2023 Salut, pour ma part, je n'ai pas gardé très longtemps ce chargeur, il n'est pas de très bonne qualité, surtout au niveau de l'équilibrage entre cellule. Je suis passer sur le ISDT T6 light qui n'est pas tellement cher (80€ à l'époque) qui est d'une très bonne qualité. Je charge avec du 6S sous 20A sans problème. Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted November 20, 2023 Author Report Share Posted November 20, 2023 Salut Simon Je note la référence de ton chargeur, souvent à vouloir acheté bon marché on fait de mauvais choix. Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle machine qui vole en 6 S, vu le prix des lipos y'a intérêt à optimiser 😉 Merci pour le tuyau Bons vols à toi Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted November 30, 2023 Author Report Share Posted November 30, 2023 Bonjour à tous Je fais un petit UP en direction des possesseurs de IMAX B6. Parmi vous, quelqu'un aurait il observé pendant la charge de ses lipos le phénomène que je vous décris ci-dessous ? Je charge ma lipo 3S en surveillant attentivement: à 15 minutes elle a pris 322 unités ( à 2.2 A) à 30 minutes elle a pris 579 unités mais à 31 minutes elle passe de 592 unités à zéro unité, la tension passe immédiatement de 11,7 volts à 592 u à 11.9 volts et repart à zéro unité !!!! Avez vous constaté ce truc avec vos IMAX B6 ? Merci Quote Link to post Share on other sites
jeanpaulrivoire 30 Posted November 30, 2023 Report Share Posted November 30, 2023 Bonsoir, Est 'ce celui ci : https://dronecomparatif.com/imax-b6/ Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted November 30, 2023 Author Report Share Posted November 30, 2023 Bonsoir Jean-Paul la réponse est oui ! Quote Link to post Share on other sites
jeanpaulrivoire 30 Posted December 1, 2023 Report Share Posted December 1, 2023 Bonjour, Apres recherche sur le net, les seuls deux problemes trouvés sont : _ alimentation pas assez costaud , minimum 5 amperes , _ mauvais contact dans une prise d'equilibrage, A noter que ce chargeur a servi ou sert toujours a recharger des batteries de trotinettes . Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted December 1, 2023 Author Report Share Posted December 1, 2023 Bonjour, Merci d'avoir cherché, j'ai également cherché de mon coté, mais rien à part le fait que c'est un chargeur bon marché.......sensé faire le job ?! Bonne journée Quote Link to post Share on other sites
michel decis 89 Posted December 1, 2023 Report Share Posted December 1, 2023 Salut à tous, J'ai eu ce modèle pendant 5/6 ans et je l'ai quitté à cause de l'alimentation trop faible. Pour le reste,rien à signaler Bon vol Michel Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted December 1, 2023 Author Report Share Posted December 1, 2023 Bonjour Michel merci pour ta contribution; personnellement ca restera un mystère pour moi. Je pense m'orienter vers un autre modèle, je vais faire une lettre au Père Noel......🎅 Bons vols Eric Quote Link to post Share on other sites
michel decis 89 Posted December 1, 2023 Report Share Posted December 1, 2023 Salut Eric Si tu ne cherches pas un chargeur façon "feu d'artifice" et qui dit papa maman, le Père Noël te trouvera quelque chose à moins de 100 euros et tu seras tranquille pour des années. Bonne recherche et ne soit pas trop radin,"la qualité reste le prix s'oublie " comme disait ma grand mère. Michel Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted December 1, 2023 Author Report Share Posted December 1, 2023 Il y a 1 heure, michel decis a dit : "la qualité reste le prix s'oublie " On a souvent tendance à l'oublier, les anciens sont plein de bons sens ! Lors de mon prochain achat, je penserai à ta grand-mère 🙂 Bon week end Eric Quote Link to post Share on other sites
J.Cash 7 Posted December 1, 2023 Report Share Posted December 1, 2023 Il y a 5 heures, michel decis a dit : Bonne recherche et ne soit pas trop radin Salut ! Lui radin ? Hé bien il va même voler de l'eau bénite dans les églises au lieu d'aller l'acheter dans les grandes surfaces afin de se protéger des ondes maléfiques😈! Même "cramé" un ESC ! Trop d'eau dessus 🙉 Didier.🙈 Quote Link to post Share on other sites
Boyington 2 Posted December 2, 2023 Author Report Share Posted December 2, 2023 Il y a 16 heures, J.Cash a dit : Salut ! Lui radin ? Hé bien il va même voler de l'eau bénite dans les églises au lieu d'aller l'acheter dans les grandes surfaces afin de se protéger des ondes maléfiques😈! Ce type est un grand malade 😂😂 Quote Link to post Share on other sites
