hurricane 550, avez-vous quelques conseils
OK :)
Et pour le Z30 comme tu as dit, tiens nous au jus!
J'adore piloter un hélico qui a beaucoup de tours à la tête mais qui peu assi voler 10min...je crois que le Z30 peu combiner c'est deux caractéristiques icon_rolleyes.gif
J'avais noté ceci, direct from USA:
"The flight time with the stock motor, gears and 14T pinion was 9 minutes at 1700...1800 rpm, now with the Z30A-1100 Revco tuning gearset and 19T pinion It's 8 minutes at 2000 rpm"
et
"motor z power 30a whit pinion 14 thoot 80% trottle the head is around 2100 time fly in 3d medium whit blade cf 500mm whit kokam 2100 30c 3s x2 is 6 minute the weigth whit all is kg 2130 for me this configuration is the maximum"
ou
"6s Lipo, stock esc, Z30A-1100, motor mount with bearing, Revco 61T and 68T with 19T pinion, 535mm carbon blades, Governor mode, headspeed 1950."
(Dans la dernière réplique, il parle de 61t ET 68T...je croyais que c'était 42t ou 61t mais j'ai vu cette upgrade et donc il peu mettre du 68T maintenant, mais j'imagine qu'il veut dire qu'il intervertit...car avoir les 2 en meme temps ....sa serait bizard icon_rolleyes.gif)
Et as tu prix des option comme le new motor mount? Car apparement ya une histoire de roulement mieux adapté. Ya aussi les nouvelles couronnes (les blanches je rois) qui peuvent encaisser plus d'energie...donc supporter un moteur plus puissant.
  • Réponses 499
Merci trivium!
Chez flying hobby j'en ai eu (avec récépteur futaba 40mhz) pour 878$ FDPIN (dont prés de 100$ de pièces de rechanges, et oui...les pièces en sus sa coute!) Il m'a offert 8$ pour que sa fasse un compte rond icon_rolleyes.gif (quel brave garçon ce Fung!)
Donc j'ai payé 75$ de frais de port...à ce prix la...logiquement ....sa devrait foncer! :P
Bonjour, je me pose une question au niveau des pinions.
Actuellement, j'ai le pinion 15T d'origine, avec des pales 55cm.
Avec la courbe ci-dessous, je vol 7min 55sec
J'ai modifié hier ma courbe de gaz, sans changé le pinion, et je vol désormais 15min 45sec :
Ma question est la suivante, dois-je tout de même changer mon pinion moteur par un 12T ? J'avoue que je n'en vois pas trop l'utilité, est-ce vraiment utile pour le moteur?
Changer le pinion est utile pour gagner ou perdre en tour rotor.
Plus c'est gros, plus sa tourne vite...donc si en plus tu met un 12T sa risque de pas tourner trés vite et donc tu va perde en réactivité, stabilité.
Essaie de baisser d'une dent peu être que tu attendra les 18min!!! icon_rolleyes.gif
Et pourrions nous avoir ta config complete et détaillé aussi stp?
Courbe de gaz en valeurs? pas? en IDLE? (car dur a dire précisementsur le graphique ;))
Nombre de dents sur la courrone pricnipale (42 ou 61)?
Marque et caractéristiques batterie?
Pale carbonne ou bois?
Upgrade?
L'autonomie dont tu parle est en idle up ou vol normal?
J'suis chiant tivium je sais mais 15 minutes d'autonomie, c'est le panard! ... icon_biggrin.gif
Au fait mon Hurricane sera envoyé que Vendredi, vous le croyez sa?
Tout est d'origine, mise à part les pales principales et d'anticouple, changé par des Razor blades pro carbone 55cm et 9.5cm pour l'anticouple.
J'ai testé avec le pinion 14T sur le Z30.
Aujourd'hui, 15min 50sec en vol, translations lente, et grand coup de gaz fréquent pour tester la réactivité. (Tout est OK, largement de patate derrière.)
J'ai dus modifié la courbe de pas/gaz
Gaz : 0-55-55-55-65
Pitch : 0-55-72-80-100
Poids théorique 2.2KG. (pas encore relevé précisement)
Ben je tiens entre 8 et 10 mn avec des 2200 et 20 c et le moteur z30 en voltige.
pas de courbe, mais j'utilise le regulateur du controleur..; et c'est très bien ainsi. Ha oui pour l'instant je suis encore avec les pales bois... je ferai des essais avec des 550
Mais comment arrives tu a regler l'entredent ? car deja avec un 15t d'origine on est a la limite de toucher le chassis ave la cage tournant du moteur (version plastique),
si l'entredent n'est pas bonne la couronne est morte en 3 - 4 vols avec le z30...
Effectivement c'est tendus, mais bon, j'ai changé 2x le pinion pour faire des tests moteurs et je n'ai eu aucuns problèmes.
Je test l'entre-dent à chaque fois avec une feuille de papier.
Il est bien plaqué et est maintenus par 3 vis sur la plaque moteur. (les 2 sur les railles et une dans l'ovale central)
Du tout bon ;)
