hurricane 550, avez-vous quelques conseils
oui finalement je suis de ton avis.
Je vais réfléchir à la question pour le mien aussi ...
salut lion,
oui en effet si tu regardes sur helifreak, bc de pocesseur de H550 y adaptent soit le train du raptor 30-50 et ainsi que celui du T600.
j'ai même vu un hurricane avce la bulle d'un T500, mais c'est pas jojo. :)
perso je prefere la courbure du T600 car le train du raptor à un legere cassure sur cette coubure qui lui donne un léger effet d'angle. bref j'aime moins.
sinon vu le poid du bestiau je pense qu'un train d'un model au dessus (donc plus lourd) ne peut qu'etre que bénéfique pour le H550.
voila
bye
yann
  • Réponses 499
Salut bowen :)
Je me suis séparé du H550 pour prendre le T600 car plus gros, plus...costaud plus...bref mieux :)
C'est un engin sublime, vraiment!
Mais a cout de 250€ l'accus pour 4"30 de 3D, je peux pas suivre tout simplement!
Alors je vais m'offrir non pas un H550 mais un T500, comme ca j'aurais eu plusieur machine entre les mains.
Libre à celui qui veut de venir cherche le T600 sur Bordeaux pour 600€ (complet sauf gyro et recepteur) icon_biggrin.gif
Pendant un moment je risque d'avoir les 3 à la maison
c'est vrais que le budjet d'un T600 est assé énorme, autant le prendre en nitro à ce prix là.
mais bon moi je suis anti nitro mais plutôt essence ou électrique.
tu penses quoi du Z20 sur l'hurri, car d'apres hélifreak avec des 5s en 4000-5000 ça dépote pas mal pour de la 3D.
je trouve le 850 Kw un peu pato.
bye
yann
salut tout le monde,
merci yves pour cette info, mais j'aimerai bien lui coller le Z20, par contre je vois qu'il y a plusieur models du Z20.
quelqu'un pourait il m'éclairer car là je patate.
Z-Power Z20A-1500kv
Z-Power Z20A 1700kv
Z-Power Z20 1470kv
ils sont sur cette page : http://www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=36_40&sort=2a&page=2
je vois qu'il est noté: pour model 400, ils ont du se tromper, car sur Hélifreak les mecs le colle au H550.
merci de vos réponses.
bye
yann
bowen, j'avais noté que le Z-POWER idéal pour le hurricane 550 serait d'aprés pas mal de personnes sur Rcgroup:
"Z-POWER Z20-KV1470 With Fan" à 89$
Avec une couronne 61T et un pinion de 16 (en 5S = 2111) et 14 (en 6S = 2216)
Ou 61/15 tout le temps (5S=1919 et 6S=2375)
en effet sur helifreak parait que le
z20
kv980, et 15 de pinion à 90% donne 2160rpm, ce qui est un tres bon rapport.
maintenant j'hésite entre le :
z20
kv980
z20
kv1470
tu me sugeres quoi ??
sachant que j'ai la tête complete alu + bulle en fibre et pales 500 carbon ???
bye
yann
Pour calculer la vitesse à la tête
Concenrant se que sa va t'apporter, plus de stabilité, meilleurs réponse à ton stick de gaz :)
Personnelement j'adore avoir une headspeed assez elevé!
Tu perd en autonomie, mais tu gagne en "confort de vol".
Pour exemple, un T-REX 500 avec un pignion 12 dents vol 7 minutes, il volera 5 minutes avec un 13dents...
Donc l'idéal est de tester...;)
Mais derien ;)
De part se que j'ai lu, je pencherai plutot pour le 1470, en plus, ca nécessite un pignion moins gros, donc plus facile à trouver.
De plus, pour du début de 3D en 6s, le 1470kv semble avoir un meilleur rendement.
dit moi LYN--X j'ai oublié de te préciser que je ne vole qu'en 5s2300, mais je compte prendre les 5s4000, 5s4400 et 5s5000 donc tjr en 5S.
vaut mieu tjr le kv1470 plutôt que le kv980 ??
bye
yann
Voilà un de plus je viens de commander un Hurricane 550 avec le moteur Z20 à 1470 kv mais quel controleur me conseilleriez-vous ? le align 75A ? et quelle capacité pour 10 min de vol 3200 mah ?
Merci ! bonne soirée !
Donc la réponse est: OUI
Evidemment car la tension est d'autant plus faible, donc le moteur aura tendance à tourner moins vite, donc le 1470KV est vraiment l'idéal pour ce genre de configuration.
salut merci à vous pour les infos.
je me tate tjr là pour le moteur, en plus le nouvel an chinois pointe sont nez, donc j'attendrai début mars pour ma commande.
une question pour les connaisseur méticuleux du H550 :
voila ma durée de vol à été divisée par 2, a savoir je n'ai aucun point dur, l'héli est bien réglé, j'ai pas touché aux réglage. Je tourne 5mn au lieu de 8 mn initialement et mes lipos ont 14 cycles.
ma configue est :
*HURRICANE 550.
Complete Upgrade CNC Aluminum.(tête et queue).
Chassis fibre.
Pales GAUI Carbone 500mm.
Pale de queue carbone Radix 92mm.
Moteur GAUI 850KV d'origine.
Gyro Futaba GY401 w/S9254 Digital Servo
3x Futaba S9202
2x HXT D9 G2 2300mAh 5S 20-30C Lipo Pack.
j 'ai remarqué que qd ma télécommande est allumé et que j'éteind le bec GAUI sans débrancher la lipo, mon moteur se met en frein (dur à tourner) qd on le tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
mais des que je rallume le bec, hop il tourne impec d'un coup de doigt.
j'ai le controleur GAUI 50A et sur la doc il n'y a pas l'option frein :(
il n'y a que ces deux options :
[JUSTIFY][JUSTIFY]
gestion de batterie et mode de vol
[/JUSTIFY]j'ai mis décharge standard Li-Polymère (Factory Default) et Helicopter sans Gouverneur (Factory Default).[/JUSTIFY][JUSTIFY]
mes courbes en mode normal sont:
N-TH : 0-25-50-75-100
N-PI : 0-25-50-75-100
mes courbes en mode Idle-up sont:
I-TH : 100-25-50-75-100
I-PI : 0-25-50-75-100
la je pige plus rien, peut etre les lipos, mais la durée est diminué sur mes deux lipos HXT D9 G2 2300mAh 5S 20-30C.
alors que chaque une est chargé exclusivement sur sont chargeur et jamais intervertie.
GRAUPNER ULTRAMAT 14 avec le ROBBE equalizer n°8446.
et le IMAX B6.
je pose mon héli des que je sens une baisse de puissance.
à la limite une lipo me fait le coup okay, mais avec les deux là je suis perplexe.
qui pourait m'éclairé je suis perdu là. ;) [/JUSTIFY][JUSTIFY]nb: mon problème à été posté sur un autre forum, j'attend d'ailleur des éventuelles retour d'infos.[/JUSTIFY][JUSTIFY]
bye à tous
yann [/JUSTIFY]
merci de ne pas répondre à mon post, le problème à trouvé sa solution ;)
simplement j'étais sur mon 2e Hurricane mémorisé sur ma télécommande, avec de mauvais parametres de réglage.
donc une fois remis sur le bon model, tt est rentré dans l'ordre.
je suis un peu tête en l'air ces temps ci.
bye à tous.
bon pour ceux qui ne l'avait pas remarqué : train et patin du T600
et aussi la dérive et le stab du T600.
sinon je le trouve bc plus beau, c'est surtout le train qui donne c'est impression d'etre bien assis.
parait bc plus massif en gagnant que 2cm de hauteur en plus.
bye à tous
yann
Hello Yann
Je reviens sur ton post avec les photos...
j'ai une question... avec le train du T600 tu as changé aussi la dérive et le stab...
pourquoi ? je suppose que la dérive d'origine était trop longue ?
finalement quel garde reste-t-il?
J'ai vu sur un post d'helifreak, qu'un mec a monté un train de raptor 50
mais là c'est vraiment très bas et il dit qu'il reste entre 2 et 5 mm sous la dérive !
François
salut à tous, salut François.
alors pour te répondre j'ai mis le stab et la derive du T600 juste car je voulais que la dérive touche le sol ou soit tres pres de sol en configuration de vol.
hors avec la dérive de l'hurricane j'ai bien 2cm entre le sol et l'extrémité de la dérive si je ne me trompe pas ;).
donc en fait la dérive d'origine va tres bien apres c'est une question, j'aime ou pas. lol
je te parle de ma configue avce le train du T600.
par contre c'est vrais que le train du raptor 30 ou du 50 va tres bien aussi, mais je pense que la garde au sol doit etre proche de celle avec la dérive d'origine.
le train du T600 releve bc le bestiau en plus j'ai laissé les deux petites rondelles epaise qui se trouvent sur la fixation arriere du train. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle.
donc ces 2 petites rondelles épaisse relevent encore un peu le cul de l'hurricane.
ça lui donne un air massif, moi j'adore et en plus ce train est bc plus solide et souple (oui j'ai bien dit souple) que le train d'origine.
mon H550 était à 2 metres et une rafale l'a plaqué sur le sol, bien j'étais bien content d'avoir ce train lol lol 10.gif .
maintenant aussi je ne flipe plus lors de mes attérissage même qd il y a du vent.
bref que du bon.
je ne ferai plus marche arriere, je garde et signe avec le train du T600.
ne t'inquiete pas LYN--X pour les vidéo, c'est juste qu'il faut que je trouve un caméramane lol.
bye à tous
yann
Salut Yann,
Merci de tous ces détails
J'ai tous les éléments en mains pour faire un choix....
En effet, je cherche un train plus souple, mais aussi plus solide ....
J'ai cassé un arceau et la dérive samedi dernier (attero un peu brusque !).... et je me demandais s'il n'y avait pas une autre soluce, quand je me suis rappelé ton post ....
mais j'avais pas capté le coup de la dérive ....
Merci encore ...
je vais voir avec les gars de mon club il y a les 2 types de machines (rappy 50 et T600) et je vais comparer ...
Ok aussi pour les rondelles épaisses ... vu de quoi tu veux parler !
Bons vols
François
salut à tous,
hello François, tu ne vas pas regretter ton choix de mettre un train T600, crois moi.
en ce qui me concerne je préfère l'hurricane avec le train du T600 que celui du raptor 50 apres c'est une question de gout ;).
tu n'auras jusqu'une petite modif à faire sur le train, car les trous sont legerement trops rapproché d'un millimetre par rapport aux trous du train de l'hurri.
moi j'ai pris mon dremel avec une meche de perceuse métal de 2mn.
j'ai rentré la meche dans le trou initial et légerement agrandi vers l'extérieuredu 1mn à peine.
sinon autre solution, tu chauffes un tourne vis de 2mn une fois qu'il est rouge tu l'inseres et tu pousses vers l'extérieure mais de 1mn à peine, n'agrandi surtout pas le trou dans toute sa circonférence.
juste sur l'extérieure et tres légerement.
fait le pour les 4 tous.
tu obtiendras celà:
voila j'espère t'avoir un peu eclairé.
bye à tous.
yann
