  • 0
JacquesT
"débuter" avec un T-Rex 450 xl
Question
je remets en état un T-rex 450 xl, que j'ai mis de côté pour divers raisons (cf. ma présentation).
je me remets également à piloter ce genre de machine. J'étais resté en "contact" avec mon simulateur et un drône Zyma. Faciles à piloter. Le t-rex est plus nerveux et la casse est plus onéreuse, donc stress aux commandes.
J'y vais mou et la période de confinement m'aide puisque j'ai du temps. Qui plus est, à la campagne, j'ai de la place, et des terrains vides autour de chez moi. Pas de club malheureusement...
Bref, je prends ici toutes les bonnes idées et conseils qui me permettraient d'avancer sûrement dans ma progression de pilotage.
J'habillerai ensuite le t-rex d'une livrée EC135 (Align), acquise il y a 5 ans environ. Mais ça, se sera quand je maîtriserai les translations.
A vous lire avec plaisir et si je peux aider de mes maigres connaissances, je le ferai.
Bons vols à ceux qui peuvent
Jack
Débutant - T-Rex 450 - Fuselage EC 135
41 answers to this question
  • 0
Aujourd'hui, deuxième journée où le temps se prête aux vols, et deux lipos passées à chaque session.
L'hélico n'a aucune vibration, nickel.
J'ai ajusté les D/R, pas et throttle selon les conseils de Steph66. La bête est calme et pilotable pour un débutant comme moi.
Un tout petit problème que je n'arrive pas à régler encore ; le rotor de queue "glisse" toujours dans le même sens. J'ai beau mettre du trim pour corriger, à l'arrêt tout va bien, en vol il se remet à glisser (dans le sens du couple).
Une idée ?
Bons vols à vous.
Jack
  • 0
j'ai ressorti et remonté toutes mes vieilleries, comme au premier jour.
Barre de bell, tête align, gyro GHL3D de RC System. Tout fonctionne nickel, à part ce petit glissement de la queue en vol.
J'installerai l'autre mécanique, avec module BeastX microbeast+ V5 que j'ai reçu hier, sur le fuselage EC 135 quand je serai plus en confiance.
J'attends aussi un petit XK K123 pour l'entrainement à moindre frais...
  • 0
Il y a 2 heures, JacquesT a dit :
Tu es bien en mode 'conservateur de cap/heading lock' ?
Il y a 18 heures, JacquesT a dit :
Donc l'hélico tourne son nez vers la droite ?
Ce mouvement de rotation est permanent, à vitesse constante ? Ce n'est pas des acoups ?
Sache que tu peux monter le BeastX en tant que gyro simplement pour l'AC.
  • 0
Oui je suis en conservateur de cap et non l'hélico tourne son nez à gauche. J'ai donc toujours le manche des gaz en alerte sur la droite, ce qui me perturbe dans la tête :-)
Je vais essayer de monter le bestX en gyro simple ; je vais chercher les branchements à faire.
A moins que ce soit simple à expliquer ici
Merci d'avance
  • 0
J'ai reçut et monté le BeastX sur le 450. Par contre, j'ai suivi à la lettre la programmation du module, je n'ai pas trouver comment l'utiliser simplement en Gyro A/C.
J'ai baissé au max le gain du cyclique, mais il compense encore lorsque je bouge l'hélico en tangage ou roulis.
Une idée ?
  • 0
Je me disais la chose suivante ; s'il n'y a pas de possibilité d'isoler le gyro A/C sur le micro Beast, peut-être que je pourrai juste enlever la BdB sur ma tête ? comme ça, j'aurais une tête bipale sans BdB. Les débattements seraient un peu plus "mou", ce qui ne serait pas un souci pour moi aujourd'hui.
Qu'en penses-tu?
  • 0
en même temps que j'ai posté mon idée, je me rends compte que c'est n'importe quoi. On oublie cette solution. LOL
  • 0
Le 25/04/2020 à 13:44, steph66 a dit :
Salut Steph66, si tu as une idée du branchement, je suis preneur. J'ai trouvé le branchement pour un BeastX en version V3. Mais dans le mien (V5.1), il n'y a rien sur la notice, ni sur le Wikibeast (V5). Je vais essayer de faire le branchement tel que stipulé sur la version V3. (schéma ci-joint)
Extrait_MicroBeast.pdf
je ne suis pas sûr d'avoir inséré le fichier correctement. je tente avec une version jpeg
  • 0
Jacques, je pense que ça doit marcher en V5. J'ai jamais fait. Mais tu vas voir très vite si ton AC fonctionne bien.
Quand tu changes le gain gyro, la led change de lettre : A = 0% N = 100%. Et la led 'status' change de couleur en fonction de 'normal'/'conservateur de cap' : vérifie la doc.
  • 0
Alors d'abord, je confirme que le branchement préconisé en V3 ne fonctionne pas sur la V5. J'aurai pu m'en douter, à lire la notice ; il y a une programmation a faire sur le BeastX pour le mettre en gyro seul... Ce que je n'ai pas sur le V5.
Steph66, je peux programmer effectivement le gyro A/C en bougeant la led de A à N en effet, ça fonctionne bien. Et les modes conservateur de cap et normal fonctionnent aussi. MAIS, il n'y a pas de programmation radio pour le cyclique. C'est uniquement le potentiomètre sur le module (photo ci dessous). Et lorsque je le mets au minimum, le plateau cyclique compense malgré tout quand je bascule l'hélicoptère.
Alors j'ai de sérieux doutes quant à pouvoir utiliser le BeastX en gyro seul. A moins qu'il existe un branchement spécifique non mentionné sur la notice.
Je viens de recevoir un mail de FreakWare, avec qui j'étais en contact pour le BeastX. Impossible de s'en servir en gyro seul. Il faut downgrader à la V4. Après cette version, ils ont enlevé cette possibilité ; la messe est dite.
Je pense que je vais monter ma tête quatre pales tout de suite, ça sera plus simple. Par contre, j'ai pas de solution de secours si je me vautre :-(
Soyons culotés et confiants !!!
Bons vols à vous
  • 0
Bonsoir Jacques,
Je suis surpris et je ne comprends pas pourquoi le plateau cyclique compense quand tu penches l'hélico, si les servos cycliques sont câblés directement sur le récepteur! Le potar que tu mentionnes ne devrait pas avoir d'action........Y'a un truc que je ne pige pas.
Pourrais-tu nous faire parvenir une photo de ton câblage?
  • 0
Patrick,
le branchement que j’ai réalisé comme l’indiquait la notice V3 n’a pas fonctionné. Dans cette configuration le cyclique ne bougeait pas parce que les Servos étaient connectés directement au Rx. Par contre rien ne fonctionnait parce que le BeastX V5 ne peut pas se configurer comme gyro seul. Cette option a été enlevée depuis la V5 ; il faut revenir à la V4 si on veut cette option.
C’est pourquoi, je me disais qu’en connectant le BeastX comme indiquait dans la V5, et en réduisant au mini le gain du cyclique, celui-ci ne bougerait pas. En fait, non : même au mini, le gyro fait bouger le cyclique.
De plus, en lisant l’intégralité du WikiBeast sur internet, il est clairement préciser qu’il ne faut pas une tête BdB avec le BeastX V5. Le problème est réglé. Il faut une tête FBL ou multipales.
A ce sujet, avant de monter ma tête 4 pales, j’ai chimistré une tête fbl à base de ma tête BdB (pas le temps ni l’envie de commander une nouvelle tête fbl).
Je vous joins la photo.
QUESTION : cette tête peut elle fonctionner avec le BeastX V5, sachant que le renvoi du cyclique sur les pales a un décalage de 180 degrés ?
avis aux experts...
merci de vos réponses
  • 0
Oui, ça va marcher, j'ai fait ce genre de modifications sur mes Miniature Aircraft qui étaient en BdB.
Pendant ton paramétrage, il faudra bien dissocier le réglage du sens de tes commandes radio vers module FBL, puis régler le sens des compensations dans le module. Et controler 2 fois que tu n'as pas fait d'erreurs ;)
Et surtout ne pas te fier aux mouvements du plateau. Personnellement je controle le sens de déplacement (angle d'attaque positif ou négatif) des pales, tout en pensant à la précession gyroscopique.
Ainsi si, quand tu mets un ordre cyclique à fond à droite, la pale de référence a un angle positif maximum quand elle passe au dessus du tube de queue, le rotor va se lever à gauche et générer un mouvement d'aileron vers la droite : cqfd.
Je prends par définition que le rotor de l'hélico est à rotation à droite : sens des aiguilles d'une monde vu du dessus, sinon il faut tout inverser en rotation à gauche.
  • 0
Merci de ton retour Stéphane,
J'ai tout vérifié, et en fait, tout fonctionne parfaitement. Je suis dans le réglage de la sensibilité du gyro sur les trois axes. Le rotor A/C est pratiquement bon ; j'ai dû le descendre à 25%. Il y a encore un léger mouvement de "pompe", mais très rarement (cf. vidéo). Sur le cyclique, on n'est pas mal, mais je pense que je peux monter encore un peu la sensibilité, je ne suis pas à la limite. Tout ça demain, j'ai eu assez d'émotions pour ce soir. Après je fais des bêtises...
Et puis je devrais bientôt recevoir le petit XK K123 :-) pour s'entrainer en complément du simu ce sera bien.
Bons vols à vous
  • 0
Personne n'a une idée de ce que peut être ce mouvement du rotor de queue ?
  • 0
Les problèmes d'oscillation lente de l'anti-couple sont un grand classique du réglage d'un hélioc rc. La résolution demande patience et méthode. Alors que la plupart se lancent dans des réglages interminables du gain gyro, il faut déjà s'assurer que toute la cinématique de commande de l'ac est parfaite.
Il faut commencer par la partie rotor anti-couple, déconnectée de la tringle de commande d'ac. Lors du déplacement de l'ac, il ne doit y avoir rigoureusement aucun point dur. Vérifier un éventuel point dur au niveau des biellettes de liaison. Si nécessaire, corriger par un rodage des chapes à l'aide de l'outil adapté. Vérifier que le coulisseau d'ac se déplace parfaitement sans point dur sur l'axe du rotor d'ac. Si nécessaire, corriger par un brossage énergique à la laine d'acier de l'axe rotor (démonté). Dépoussiérer ensuite les résidus de laine d'acier. Un léger film d'huile permet in fine d'avoir un coulissement parfaitement fluide.
Remonter de tringle de commande d'ac entre le rotor ac et le servo ac. Vérifier que les chapes de la tringle d'ac ne sont pas trop ajustées. Le déplacement complet de l'ac, depuis le bras de commande du servo d'ac jusqu'au rotor d'ac doit s'effectuer sans le moindre point dur ni résistance quelconque. Si nécessaire, corriger par un rodage des chapes. C'est le défaut le plus fréquent, à l'origine des problèmes d'oscillation de l'ac.
Seulement après s'être assurer que  tout est parfait mécaniquement, on peut commencer les réglages du gain gyro.
Si le problème persiste, on commence les recherches plus pointues, pas à pas. Vérifier que le servo d'ac est bien adapté. Vérifier que les limites de débattement soient correctement réglées dans le module fbl. Vérifier que le positionnement de la boule sur le bras de servo est correcte (généralement, la notice constructeur indique cette distance). Vérifier les roulements du boitier d'ac (j'ai eu ce problème avec un roulement défectueux). Vérifier les roulements des porte-pales d'ac (problème récurrent des logo 550, résolu par simple changement des roulements d'une autre marque). A ce niveau, la recherche peut devenir assez diabolique. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus difficile de régler parfaitement l'ac plutôt que le rotor principal.
Si le problème persiste, il faut se résoudre à changer un par un chaque composant du rotor d'ac, jusqu'à trouver l'origine du défaut.
Bon réglage.
Edited by jmb74
XK110, Lynx Oxy 2, Protos 380, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 evoluzione, Hughes MD500/Trex 700
  • 0
Merci de toutes ces infos jmb74. je vais m'y mettre cet après midi, vu que le temps n'est pas au vol...
Je ferai des tests demain, une fois tout vérifié.
Bons vols
  • 0
Nettoyage fait comme indiqué ; ça va mieux. Encore rarement un léger petit battement, mais là je pense que mon servo n'est pas le meilleur du monde... Dans la série des vieilleries que j'ai utilisées pour monter le Trex, j'ai pris ceux que j'avais achetés au départ, soit des Align S3153. Il sont pas trop mal pour le cyclique, mais un peu faibles pour l'anticouple (seulement 1.2kg de couple). Je pense qu'un servo à 2,5 voire 3 kg serait plus approprié.
Pour l'instant je vais en rester là et continuer mon training avec cette configuration. Je devrais aussi recevoir bientôt le XK K123 pour le training et le simu est toujours là.
Suite au prochain épisode, c'est à dire fuselage EC 135 monté.
Merci de vos bons et précieux conseils.
Bon vol à vous
  • 0
Pour le servo d'ac, c'est moins le couple que la vitesse qui importe. Il n'a en effet pas beaucoup de couple à fournir pour mobiliser les pales d'ac. Par contre, il doit être très rapide et très prècis car il travaille en permanence. Non seulement, il corrige les variations de couple du rotor principal, mais aussi toutes les petites variations de dérive. Et en plus, il suit les ordres du pilote.
Heureusement pour le pilote que le module fbl s'occupe de tout ! (ce qui n'était pas le cas en des temps lointains...)
C'est un composant qui ne supporte pas la médiocrité.
Edited by jmb74
  • 0
Ce servo a une rapidité de 0,12s pour 60 degrés à 4,8v. Je vois qu’aujourd’hui les Servos proposés pour les A/C sont plutôt proches de 0,05s.
  • 0
Effectivement, c'est un peu lent pour un servo d'ac, mais ce n'est pas non plus pour faire de la 3D hard. Cela ne permet pas d'affirmer que les oscillations de l'ac viennent de là. Comme je l'ai expliqué, passé les vérifications basiques, la recherche de ce type de problème relèvent plus de la sorcellerie que de la technique 😈
Pour l'instant, si ça te permet de voler, restes dans cette configuration.
Edited by jmb74
  • 0
Oui, je vais continuer comme ça. D'autant qu'une fois la bête apprivoisée, je vais la démonter pour l'habiller de l'EC 135, donc réglages à nouveau :-)
  • 0
Le 01/05/2020 à 20:01, JacquesT a dit :
Les servos d'AC, sur les machines de 3D, sont moins puissants que les servos du cyclique.
Le 01/05/2020 à 23:42, JacquesT a dit :
Pour voler 'maquette', pas besoin d'un servo hyper rapide à 0.05s/60°.
Pour améliorer la tenue de ton AC : revérifie qu'il n'y a pas un mini-point dur, mets un peu d'huile sur l'axe, vérifie que les chapes sont bien libres sur les boules.
Quel gain gyro as-tu ? As-tu essayé de le monter ?
Quel % gaz as-tu ?
Answer this question...
