Gros soucis avec les modes du blade 230s
Il y a 4 heures, steph66 a dit :
Tu pourras vérifier le tracking ?
Ca ressemble qu'en même à un problème mécanique. Il faudrait que tu sortes le moteur, et que tu vérifies l'état des roulements de celui-ci, ainsi que des roulements de l'axe principal.
Comme autre test : essaie de trouver la limite où tout coupe en faisant une nouvelle courbe de gaz, genre 85 ou 90%. Et refais des mesures de température après 1 minute de vol.
PS : tu habites dans quel coin ? 06 ?
Hello
Je test ça des demain :)
les roulements de l'axe principal ont étaient changés avec l'axe principal
je vais vérifier le moteur et prendre des photos pour te montrer
concernant le tracking , la normalité fait  que je dois  voir 1 pale ou les 2?
je vis dans le 06 pourquoi ?
Il y a 4 heures, jeanpaulrivoire a dit :
je ne sais pas trop quoi dire , j'ai arrete il y a 4 ans l'helicoptere  (vieillerie !! et maladie) donc je ne suis plus au courant des nouvelles technologies , et en plus j'ai fini les dernieres 15 années en thermique , mais il n'y aurait pas non plus une mise a jour sur l'electronique , il me semble avoir vu ca chez spektrum .
Dans tout les cas bon courrage !
Merci pour ton aide !! J'espère qu'on va y arriver tous ensemble
tout a etait mis à jour la dernière fois...
  • Réponses 184
Parce que personne ne leur a expliqué l'avantage de voler en mode idleup. D'un autre coté, un débutant, ou un pilote uniquement maquette, préfère ne pas avoir à toucher aux boutons en volant, donc il
Ok je vais le faire tu as raisons je pense que je m'y retrouverais mieux   @jeanpaulrivoire c'est tout à ton honneur de te présenter , tu as un bon parcours !   Il m'est arrivé un
Bonjour,   Tres content pour toi , je ne peux te renseigner , "avant" les pales carbonne c'etait le meilleur , perso j'ai toujours preferer les pales bois !!! steph 66 est plus a meme a
Il y a 9 heures, quadeur06 a dit :
On ne doit voir qu'une seule pale. Si on voit 2 pales il y a du tracking.
06 : pour voir si un membre du forum se trouvait pas trop loin, ce genre de problème se règle plus facilement en ayant l'hélico dans les mains ;)
Tu reperes le bout des pales par un bout de scoth par ex un bleu l'autre rouge , si il y a tracking une pale sera plus haute ou basse que l'autre , si tu veux  regler la plus haute , regardes la couleur qui passe au dessus et touche les reglages uniquement sur celle ci , car sinon si tu touches au deux tu ne va pas t'en sortir , d'ou le reperage par couleur .
Sur ce forum tu trouveras quantité d'articles a ce sujet et explications .
sinon tu as cette methode vers 4 mn:
Modifié par jeanpaulrivoire
Hello à tous
Bon aujourd'hui j'ai volé en mode 3D 80% avec mes 2lipos et j'ai tenu 6 minutes environ :)
C'etait agréable , les lipos n'ont pas eu de soucis et le contrôleur n'a pas était mis en mode "sécurité"
concernant le tracking , on voit bien les 2 pales tournés sans même mettre des étiquettes ou quoi que ce soit pour les reconnaître
enfin ce que je veux dire , je suis largement capable de voir qu'il y a 2 pales même en face des yeux
Par contre je vais bien lire les explications du tracking et comment résoudre cela , même si c'est un peu du charabia pour moi😂
j'ai acheté un blade 230S night d'occasion ( utilisé 1 fois) , donc soit je prends le moteur dessus et le mets sur mon blade 230s , soit je prends le 230S night pour voler tout le temps
Le mecanique helico doit etre reglé comme une montre , c'est du precis , c'est pourquoi on essaye de te le montrer .
Tu ne dois pas voir 2 pales mais une seule !!!! sinon il y a du tracking qui va entrainer des vibrations pouvant aller  jusqu'a  la rupture du rotor et faire forcer le moteur , ce que l'on soupconne  avec la consommation . De mettre du scotch ou de la peinture en bout de pale facilite l'observation , attention il faut qu'il soit identique en poids  , sinon cela va fausser le resultat et l'equilibrage , puis c'est joli de voir le tour du rotor en vol  , comme les grandeurs ! .Sache qu'il y a toujours dans un rotor une pale maitre  et un porte pale que l'on regle en pas et que l'on repere , et  une pale esclave que l'on regle a la pale maitre , d'ou les reperes de couleurs que l'on trouve sur tout les rotors d'helico  .
Il y a 1 heure, jeanpaulrivoire a dit :
Alors je vais faire tout ça dès demain et vous dire le résultat avec du Scotch etc :)
je vous tiens au jus !
Le 28/12/2019 à 10:50, jeanpaulrivoire a dit :
Hello
Bon j'ai regardé un peu les topics concernant le tracking et je crois que je n'ai pas compris comment faire :(
j'ai regardé sur la video ,et si j'ai bien compris , il faut aligner les 2 pales pour qu'elle soit bien a la même hauteur?
merci
ici un exemple :
http://helico.rc.free.fr/reglages.htm
ici un exemple :
Un controle de rotor d'helico :
-poser l'helico sur l'etabli (pour nous la table ) , fixer l'helico sur la table le plus solidement possible (mettre des livres sur les patins par ex) puis mettre une bouteille  ou un grand livre) au niveau d'un bout de pale , tracer un repere ou la pale effleure , faire faire un demi tour de rotor pour ammener l' autre pale vers le repere sans bouger l'helico , elle doit passer a la meme hauteur et meme distance  du repere . Ca dira deja si les axes sont droit .
Ensuite controle de l'axe porte-pale :
-demonter une pale et faire tourner l'axe avec l'outil , les deux portes -pales ne doivent pas osciller , sinon l'axe est tordu .
-Puis le tracking en mettant en fonctionnement le rotor  a la limite du decollage  , les deux pales doivent  faire un seul disque , sinon ca veut dire que le pas n'est pas identique . Attention au danger que cela represente si une pale se decroche , elle passe a la hauteur des yeux  au cours de ce controle , un ancien y a laissé la vue  en faisant un reglage de tracking  tres important et la tete de rotor c'est coupé en deux , l'helico etait appelé "hachoir a viande " ,  d'ou les reglages tres precis a faire dessus .
Le 27/12/2019 à 20:22, steph66 a dit :
tu n'aurais pas du tracking sur le rotor principal ? Cela arrive si les 2 pales de tournent pas sur le même plan/trajectoire. Fais toi aider : tu fais un stationnaire à hauteur des yeux, et ton aide regarde si il voit 1 seul pale, ou les 2.
Comme expliqué, tu décolles en mode normal à quelques mètres de toi, à hauteur des yeux , et un aide ou toi-même vérifie si on voit 1 ou 2 disques rotor. Quand c'est bien réglé, on en voit 1 seul.
il y a 5 minutes, steph66 a dit :
Hello steph
Non ça j'ai bien compris , et j'ai bien vu que je vois les 2 pâles au lieu d'une :(
mais par contre , c'est surtout comment régler ce soucis?
c'est ça que je n'ai pas compris malgré les liens...
il y a une heure, jeanpaulrivoire a dit :
ici un exemple :
ici un exemple :
Super , je n'avais pas vu ton message !!
un grand merci , j'ai tout de suite mieux compris
je vais par contre eviter de perdre la vue , ça m'embeterais ^^
ici un exemple :
Le repere sur les pales sert uniquement a savoir quelle pale a trop de pas ou pas assez , si la bleue est dessus , il faut diminuer son pas , si elle est dessous il faut augmenter , si tu prends la rouge  c'est l'inverse dans ce cas
il y a une heure, quadeur06 a dit :
Tu estimes à quelle différence de hauteur en bout de pale entre les 2 pales ? 1 cm ?
De toute façon les méthodes décrites ne fonctionnent pas sur ton 230S car la tige de commande des pieds de pales n'est pas réglable en longueur
Si tu as du tracking, donc que les 2 pales ne tournent pas au même niveau,
c'est soit
- un axe de pied de pale tordu, mais tu as dis que tu l'avais changé ?
- des pales tordues : tu les as changé ?
- des pieds de pales abimés
- ou dans ton cas la tige filetée qui se visse dans le pied de pale et sur lequel tu clippes la tige de commande.
Dévisse les 2 tiges filetées de tes pieds de pales, tu verras si c'est tordu en dévissant.
Quand c'est tordu, cela donne des incidences différentes aux 2 pales, et donc ça crée du tracking.
Il y a 23 heures, steph66 a dit :
c'est soit
Hello!!
Bonne année à tous avant toute chose !
Santé et bonheur :)
pour ton message , je vais faire ce que tu m'as dis , et je retourne vers toi
Axe de pied de pale changé , pale changé en tout cas!
Le 31/12/2019 à 14:47, steph66 a dit :
c'est soit
Hello
Alors ce matin j'ai vérifié la hauteur des 2 pâles en bout de pale
Une est à 15.1
Une est à 15.3
Et selon une autre personne :
une est a 15.0
Une est a 15.4
( Les approximations lol)
Donc :
axe de pied de pâle changé
pâles neuves
pieds de pâles changés lors du dernier crash , depuis je n'ai pas retaper
Je peux essayer de changer les 2 tiges filetées même si en dévissant je ne sens pas que c'est tordu ou quoi , ça se visse super bien
c'est soit
Hello
Une est à 15.1
Une est à 15.3
une est a 15.0
Une est a 15.4
Donc :
pâles neuves
Je viens de faire le test du scotch des 2 bouts de pâle :
un marron , un jaune
selon la 2eme personne , on ne voit que le marron a la hauteur des yeux , on ne voit pas le scotch jaune
Il a volé aussi , et m'a mis l'hélicoptère a hauteur des yeux
je confirme on ne voit que le scotch marron
il y a 29 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
Donc c'est tout bon , pas de tracking qui ferait vibrer le rotor et ferait consommer plus le moteur .
Donc ......
Donc...... Le mystère absolu ?
je reçois samedi ou lundi prochain le nouveau blade 230S night
Je vais prendre son moteur et le mettre sur le mien afin de faire le test
Et si l'essai n'est pas concluant , prendre le recepteur et le mettre sur le mien aussi
Je ne vois que ça à faire.....
C'est quand même impressionant , bientôt j'ai un hélicoptère entièrement neuf tellement j'ai changé de choses dessus
Oui le mystere le plus complet , pourtant il doit y avoir une raison !!
-tout  tes accus se retrouvent avec une tension a vide de 3,20 volts , donc le controleur fait son boulot ( les 2 essayes) , certainement en charge il a du couper a 3 volts .
-soit les accus a 850 ma et 900 ma ne sont pas assez puissant , mais c'est ce qui est preconnisé .
-soit le rotor force et freine le moteur , ce qui le fait consommer plus .
-soit le moteur ne tourne pas librement (roulement pret a gripper , manque d'huile , usé ) notament a forte vitesse , qui ferait forcer le moteur et consommerait plus . Ce qui peut etre bizarre c'est que le moteur d'AC accelerait (d'apres ce que tu nous dit) ,quelle en est la cause ? soit le couple augmente si le RP (rotor principal) force , donc plus de consommetion du moteur du RP ?
A reflechir et a  verifier .
Le 02/01/2020 à 14:07, jeanpaulrivoire a dit :
Hello !
Alors pour tes suppositions :
1 ) les accus se coupent bien effectivement à la bonne tension , et tout de façon j'ai le testeur de lipo qui sonne toujours 10 -15 secondes avant le controleur :)
2) je n'y crois pas du tout , tout les lipos fonctionnait bien avant , dans tout les modes , alors effectivement 3 sont completement mort ( même en stable ça fonctionne plus ) mais les 2 nouveaux fonctionne bien à 80 % et un fonctionne bien en stable
pour tes dernieres suppositions , j'ai changé tout les rotors , pieds de pales ,  axe du moteur  AC etc :(
Il y a 22 heures, steph66 a dit :
As-tu dû changer l'hélice du rotor de queue (anti-couple/AC) ?
L'axe du moteur d'AC n'est pas tordu ?
Si tu tournes le moteur d'AC, il n'y a pas de point dur ? roulements moteur HS ?
Hello :)
Alors j'ai tout fait ce que tu m'as dis tout à l'heure car en plein vol j'ai perdu l'helice d'anti-couple lol , elle c'est decoupé en morceau !! la galere pour le faire atterir, il tournait sur lui même et j'ai touché la poutre de queue  donc :
Changement d'helice de rotor de queue
L'axe du moteur AC n'a pas l'air tordu , ça ne force pas rien
Pour le moteur AC arriere , ben si je fais tourner à la main ,il fait plusieurs tours sur lui même sans forcer , et si je le fais tourner pas à pas , il y a toujours ce point dur comme un "clic" pour confirmer que tu à fait un pas ! mais bon ça c'est normal , mon moteur principal à pareil !
En tout cas non ça force pas...
Je suis desesperé !
Vous voulez pas que je vous l'envoie ? 😂
Non non tu le garde !!!!  comme j'ai dit plus haut je ne connais pas les  nouveaux helicos , d'autant plus que j'ai terminé en thermique .
Perso je penserai   plus a une consommation excessive des moteurs , as tu essayé de mettre de l'huile dans les roulements ? Le clic que tu ressens en tournant un moteur brushless c'est la "compression" provoqué par les aimants .
Il y a 3 heures, jeanpaulrivoire a dit :
Non j'ai jamais essayé , je vais tenter on ne sait jamais :)
en tout cas c'est rassurant qu'il y ai de la compression alors ! ^^
donc on partirai sur une consommation des moteurs , tout de façon il ne reste plus que les moteurs et le récepteur donc bon....
Le soucis , c'est que même moteur arrière débranché , à 100% de puissance , le contrôleur se met en sécurité....
donc je pense que le soucis vient du moteur principal
Perso je pense au moteur principal .Je ne connais pas ses caracteristiques , mais en general il doit tourner tres vite , et la vitesse maxi des roulements se situe vers 50000 t/m , donc si les roulements sont usés ou sec , ils peuvent entrer en vibration et faire peiner le moteur . Un roulement s'entretien avec de l'huile (voir les differentes sortes d'huile prevue pour ca ) et surtout pas de la graisse qui freine leur rotation .
Il y a 15 heures, jeanpaulrivoire a dit :
Merci de ta réponse
tu connais le type d'huile qui faut mettre ?
Car bon je vais pas mettre n'importe quoi ^^
Je mets de 1 goutte d'huile fine : il y a de l'huile de marque Scorpion (une marque de moteurs utilisés en modélisme), mais si tu as de l'huile fine en burette type huile de machine à coudre, tu en mets 1  goutte sur le roulement et tu tournes à la main pour faire pénétrer. Tu as 2 roulements qui tiennent l'axe principal. Et 2 sur l'axe du moteur. Si ça peut aider ...
Les roulements sont des pièces d'usure, il est normal d'avoir à les remplacer. Après, ça peut tenir quelques centaines de vols, mais ça peut s'abimer avec des crashs.
Il y a 2 heures, steph66 a dit :
Ok merci ! J'ai toutes les huiles nécessaires , sachant que je fais de la voiture :)
