quadeur06
Gros soucis avec les modes du blade 230s
Bonjour à tous
suite à mon dernier poste sur mon crash du blade 230s , j'ai changé mon contrôleur
Sauf que je rencontre un gros soucis maintenant :
En mode stabilisé l'hélicoptère fonctionne super bien , le moteur tourne vraiment bien
Et malheureusement dès que je pass en mode agile( 3D sans l'inclinaison max) ou 3D le moteur commence a prendre les tours....et puis se coupe pour reduire sa puissance :(
si je repasse en stable ensuite , le moteur n'a plus la puissance nécessaire pour voler a plus de 3m de haut
Il faut enlever et remettre le lipo pour revenir à un moteur qui fonctionne normalement
Les solutions essayés :
Contrôleur changé
Axe principal changé
Roulement changé
Couronne changé
Mise à jour de la télécommande DXe par l'application spektrum sur windows
Mise à jour du recepteur ( celui d'origine) par l'application spektrum sur windows
binding entre recepteur/telecommande
voici ma vidéo pour illustrer le soucis
Un grand merci , car je commence à déprimer et à jeter de l'argent....
Edited by quadeur06
Cela peut être dû à une batterie trop vieille, qui met le controleur en sécurité. Quel age a-t-elle ? Combien de vols ?
Essaie en baissant la valeur max de la courbe de gaz en mode 3D, par exemple vers 70 ou 80% pour commencer.
il y a 27 minutes, steph66 a dit :
Merci de ta réponse :)
J'ai 4 lipos , les 4 ont le soucis. Les batteries ont 1 an et demi
J'ai acheté une neuve...et malheureusement même soucis aussi
pour la courbe des gaz ,serais tu comment faire ? Car le logiciel me parait complexe pour moi qui m'y connait pas trop
Merci à toi
Bizarre avec 4 batteries, dont 1 neuve.
Quelles sont les caractéristiques des batteries ? 3S ? capacité en mAh ? Nombre de C ?
Une autre possibilité : surconsommation si il n'y a pas assez de jeu entre pignon moteur et couronne. Est-ce que tu as 'un peu' de jeu ? Tu tiens le moteur et tu avances la couronne et tu la bouges autour de l'axe principal. L'épaisseur de 1 ou 2 feuilles de papier à cigarette c'est bien. C'est pour rechercher un point dur.
il y a 42 minutes, steph66 a dit :
Alors j'ai la batterie d'origine qui est en 3S / 850 mah / 30C
2 autres en 3S/950 mah / 35C
1 autre en 3S/900 mah/35C
Et la neuve avec lequel j'ai essayé , 3S/850mah/30C
Je vais voir pour ta possibilité , et je te tiens au courant
je vais aussi essayer de trouver comment faire pour baisser la valeur max de la courbe des gaz de la telecommande afin de voir si le probleme persiste !
merci :)
Je t'explique le phénomène. Après il faudra chercher sur les forums si il y a d'autres personnes qui ont eu le problème.
Les controleurs possèdent très souvent une protection contre la décharge excessive des lipos.
Le controleur quand tu branches la batterie lit la tension et détermine que c'est une batterie 3S. Il est habituellement paramétré pour se mettre en sécurité (c'est à priori ce qui se passe dans ton cas) quand la tension d'un élément descend 'trop' bas.
La tension limite est peut être réglée à 3.6 ou 3.7V, il faudrait que tu trouves la doc du controleur et voir si tu peux baisser cette valeur à 3.1/3.2V, tout en vérifiant en fin de vol que tu as conservé dans ta lipo au moins 20% de charge. Tu as bien un testeur de lipo ?
Les lipos ont une caractéristique physique que l'on appelle résistance interne. Plus tu tires du courant, plus la tension de la lipo baisse. Quand tu passes du mode de vol débutant à 3D, la courbe de gaz (en gros la vitesse du rotor) augmente fortement, ce qui fait baisser la tension disponible aux bornes de la lipo. C'est tout à fait normal. Mais si la lipo est de qualité moyenne, trop agée, mal stockée (il faut éviter des stocker les lipos chargées à 100% mais privilégier le stockage à 3.7/3.8 volt par élément), une marque qui donne des C optimistes, et bien il se peut que cette batterie ne soit pas adaptée à voler à 100%.
Il y a 17 heures, steph66 a dit :
Hello
Alors pour commencer , j'ai verifié le jeu entre le pignon et la couronne et ça correspond à ce que tu dis , 1 à 2 feuilles de papier de cigarette , mais j'ai preferé verifier !
Pour repondre à ton long message , nous avons toujours utilisé pour le "rodage" le testeur de lipo qui sonnait avant de descendre trop bas , pour mieux les conserver
Sauf qu'on a remarqué qu'aprés 10-15 vols , quand le testeur de lipo sonnait , le controleur se mettait en securité par manque de batterie donc on a deduit qu'on avait plus besoin du testeur car tout etait bien coordonné !
Je pense que je vais racheter un lipo , car  le lipo neuf   ce n'est pas moi qui l'ai testé , mais un magasin qui soit disant a verifié  mais je ne leur fait pas trop confiance...
Pour la baisse de puissance des gazs en mode 3D  , je pense avoir compris le logiciel spektrum et j'essaieraie en live ( je prendrais mon ordinateur avec moi sur le terrain et ferait les modifications en temps réel)
Concernant la valeur minimal du controleur , impossible de trouver quoi que ce soit sur internet et c'est bien dommage , ta solution aurait etait interessante !
Si je baisse la valeur à 80% des gazs en mode 3d , et que ça fonctionne , puis je voler sans risque , ou 80% des gazs ne suffit pas à faire de la 3D "violente" ?
et surtout si ça fonctionne , qu'elle est le probleme ???
Merci :)
il y a 38 minutes, quadeur06 a dit :
Le point à vérifier, avec un chargeur qui possède cette fonctionnalité, est de mesurer la résistance interne des éléments de tes batteries.
A quelle tension était-il réglé ?
Il y a plein de choses à faire avant d'avoir le niveau pour de la 3D violente ;)
80% de gaz = moins de vitesse rotor = moins de courant = moins forte sollicitation de la batterie = moins de baisse de tension en vol = controleur qui ne passe pas en sécurité
Si ton objectif à court terme est la 3D, il faut des lipos au moins 45C, sinon 60C, comme en racer fpv. Mais d'ici là, je pense que tu auras changer d'hélico ;)
Edited by steph66
Il y a 14 heures, steph66 a dit :
Hello !!
Je suis revenu avec l'information que tu attendais , le testeur de lipo sonnait à 3.20 , tension trop faible ou normal ? il me semble qu'en regardant les forums c'est pas mal aprés rodage
Car je tiens à dire que les 15 premiers vols pour un lipo , on mets à 3.50/3.60 pour le rodage :)
Sinon j'ai essayé de baisser la puissance des gazs..........sans succés
Je ne comprends rien au logiciel
Ici si je comprends bien , je baisse la puissance des gazs sur le manche à 50 % ??
Dans ce cas ci :
Helico en mode normal , je vois pas de difference l'helico vole toujours aussi bien
Helico en mode agile(2) et 3d(3d) , l'helico se lance comme sur la video et coupe d'un coup pour baisser la puissance
D'ailleurs fait surprenant , le moteur arriere se mets à tourner à fond lorsque la puissance baisse ( normal ou non ?)
Ici si je comprends bien , je baisse la puissance des gazs sur le manche à 80 % ??
même constat que la premiere image , 0 changement
Ici je pensais toucher aux gazs aussi.... mais apparamment non , car quand l'helico ne tourne même plus quand je mets 80% , dans n'importe qu'elle mode rien ne fonctionne , le moteur principal/arriere ne tourne plus lol
Soit je n'ai pas compris comment configurer la puissance des gazs selon le mode ( ce que je pense ? ) soit je suis  perdu complet et pas doué !
Je te laisse les autres menus disponibles si cela peut t'aiguiller et m'aider....
exponential.thumb.png.3500f7bf11952a84cdffc48e75d73c66.png1607255804_dualrate.thumb.png.48d306492ea8048751dc5291d7c1a831.png1182779940_throttlecut.thumb.png.c77fe612552afa5ea8410a25fcceba3a.png632948471_flightmodesetup.thumb.png.d351430344f95258b64719ee83d4dfb3.pngtrainer.thumb.png.9fad64004722593bcfe372f1e49ea384.png1479829044_aircrafttype.thumb.png.557984c04faeff040605aff624993309.png
Ici je ne comprends pas pourquoi , mais c'est configuré en mode avion , malgré que c'est bien le programme du blade 230s qui est inseré ( trouvé sur le site spektrum )
En tout cas merci pour le temps que tu passe sur mon post ^^
et desolé pour ce long message !
-est'ce que les 3,20 volts sont mesures sur chaque element  par la fiche d'equilibrage au moment de la coupure  ou c'est 9,60 volts divisé X 3 ?
-aurais tu  un composant qui chauffe anormalement quand la coupure se fait , controleur , connecteurs ,fils  ?
Sophocle )
Le seul paramètre à modifier est la courbe de 'throttle' (gaz en anglais)
Mais il faut modifier la courbe utilisée par le mode '3D', ce qui ne semble pas être le cas ici, vu que le max est à 80%. Regarde dans les paramètres du programme comment afficher le mode 3D.
Il y a 9 heures, quadeur06 a dit :
Normalement il faudrait laisser 3.5/3.6 en mode de vol normal.
Combien de temps voles-tu en mode de vol normal ? A quelle tension finit la batterie ?
Tu as bien un testeur de lipo qui affiche la tension de chaque élément ?
Il y a 3 heures, jeanpaulrivoire a dit :
Bonjour :)
les 3.20 volts sont bien mesuré sur chaque element par la fiche d'equilibrage au moment de la coupure !
Pour le composant qui chauffe je n'ai malheureusement pas pu verifier , j'avais une surchauffe du controleur mais je l'ai de suite changé suite à mon dernier crash qui date de 6/7 mois
Je pense avoir trouver les courbes de gaz !!
Je suppose que c'est stunt 1(agile) et stunt 2(3D) !
Donc pour stunt 1 ou 2 , je mets 80 partout ?
Ou la courbe doit être d'une maniere speciale ?
il y a 34 minutes, steph66 a dit :
D'accord , je reçois aujourd'hui mes 2 nouveaux lipos qui vont me permettre de tester sur une nouvelle base , mais je laisserais à 3.5/3.6
Lorsque je vole en mode normal , je tiens environ 6 minutes grand maximum avec les servos qui ont les debattements au maximum
Mon testeur de lipo affiche la tension de chaque element
Hier soir le lipo que j'ai fais en mode normal , a coupé par le controleur tout seul ( normal il etait vide) et c'est arrêté à 11.4
Un autre lipo que j'ai laissé "vide" mardi est à 11.4 aussi
Edited by quadeur06
le controleur coupe a 3,2 volts X element ,  mais est'il branché sur la prise d'equilibrage de l'accu ? Je pense qu'il doit couper  quand la tension totale de l'accu arrive a 9,60 volts .
Sophocle )
il y a 35 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
Non effectivement il n'est pas branché sur la prise d'équilibrage de l'accu
en tout cas on avait fait des vérifications avec le testeur de lipo branché en vol
Quand le testeur de lipo sonne pour 3.20 volts , le contrôleur se met en sécurité" plus de batterie" 20-30 secondes après
Je vais vérifier si un composant chauffe lorsque je lance le mode 3D
Il faut vérifier quoi?
OK , je pensais simplement a un element qui donne des signes de faiblesse , donc le controleur coupe bien a la tension totale de l'accu de 9,60 volts , mais qui n'est pas obligé de correspondre a 3,2 volts X element  , comme un exemple farfelu pour expliquer 4  +  4   +1,60 = 9,60 volts , et apres avoir arreté de tirer dessus les elements peuvent remonter a 3,20 Volts  chacun . Mais avec 3 accus differents cela ne semble guerre possible . A noter qu'il y a 15/20 ans , nos controleurs etaient etaloné a 2,75 volts X element , et que la tension minimale admissible d'un element est de 2,50 volts  pour que le chargeur le reconnaisse  , on peut le remonter a 3 volts  si c'est le cas .
Je penche plus a une consommation exagerée  de l'helico qui fait couper le controleur , ou a son echauffement (coupure thermique) , ou au moteur qui aurait peut etre recu au cours du crash .
Bon courrage ! .
Sophocle )
il y a 55 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
Bon courrage ! .
merci pour ton aide !
je reçois mes nouveaux lipos cette après-midi donc je vais tester , comme j'ai dis , mes lipos ont plus de 1an et demi et je les ai mal sauvegardé( je les ai laissé plein pendant 6mois) ...
Donc peut être que je n'ai vraiment pas de chance
J'attends la réponse de @steph66 concernant la courbe de gaz pour voir si on arrive a résoudre le soucis comme cela !
Je tiendrais au courant , et encore merci pour le temps passé
concernant le moteur , on a vérifié les bobines et rien n'a l'air cramé
surtout qu'en stable , tout fonctionne très bien même moteur à fond...
Ton problème de coupure apparait bien avec des lipos pleines ?
Oui c'est bien ça pour la courbe de gaz. Tu peux baisser de 5 ou 10% tous les points de Stunt 2 et voir si ça change quelque chose.
En 'normal' il faut imaginer que tu montes rarement à 80% de gaz.
il y a 29 minutes, steph66 a dit :
hello
je viens de tester ceci
c'est exactement le même soucis , le moterur prends les tours.....et hop ça coupe :(
Les lipos sont bien chargés à fond pourtant ! ils sont tous à 12.5/12.6
Bon je viens de tester avec le testeur de lipo branché
Des que je mets le mode 2 ( moteur à 100 % ) le testeur de lipo affiche chaque cellule à 3.4 avant même que le moteur ne soit à fond à 100 % et le controleur clignote comme quoi il n'y a plus assez de batterie
et avec moteur à 80 % comme sur mon image , le testeur de lipo se met à sonner directement... ( avec un autre lipo)
je pense vraiment que soit ce sont mes lipos qui sont ko , soit une surconsommation venant de........(???)
Je te tiens au jus ce soir aprés avoir eu mes nouveaux
Edited by quadeur06
Il y a 6 heures, quadeur06 a dit :
Bonjour, je pense que tes accus sont HS la tension est bonne à vide mais dès que ça consomme un peu de courant, elle chute.
Cdlt
Edited by Gélam
il y a une heure, Gélam a dit :
Bonjour, je pense que t'es accus sont HS la tension est bonne à vide mais dès que ça consomme un peu de courant, elle chute.
Cdlt
Merci de ta réponse ! :)
Je dirais tout ça demain..la livraison à pris du retard malheureusement :(
Le 18/12/2019 à 17:07, Gélam a dit :
Cdlt
Hello  ! Je viens aux nouvelles
2 lipos neufs...et malheureusement... Même soucis :(
le contrôleur se met a clignoter comme quoi il n'y a pas assez de batterie !
@Gélam
Par contre avec le mode 3 modifié à 80% les gazs ne coupe pas !!
ça a l'air de fonctionné
mais bon gaz à 80% , ça n'empêche que je ne sais toujours pas pourquoi il coupe
Ps : après essai en vol à 80%  dès que je commence a bouger les commandes ( n'importe laquel) le contrôleur se met en sécurité , clignote et baisse la puissance moteur....
Donc toujours même soucis
je commence à être dégouté , de l'argent balancé en l'air
Un servo défaillant ?
@steph66
Edited by quadeur06
Soit tu as un composant sur le controleur qui chauffe , et la il se met en securité thermique , en general mettre un refroidisseur dessus suffit a regler le probleme .
Soit tu as une baisse de tension qui arrive au controleur qui peut etre provoqué par une mauvaise soudure , un contact defectueux sur un connecteur , et la idem il se met en securité .
PS: le connecteur de l'accu semble bien riquiqui
Edited by jeanpaulrivoire
Sophocle )
il y a 25 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
Le contrôleur vient d'être changé...a moins que celui la est un defaut ?
Comment vérifier la mauvaise soudure ? Sur quoi ?
Le connecteur , c'est ce que tu branches pour que l'hélicoptère soit sous tension ? :)
l'autre controleur faisait pareil il me semble ,  c'est pour ca qu'un moment j'ai parlais du moteur , qui aurait peut etre pris un choc (roulement , axe voilé) et qui forcerait et consommerait plus  .
pour les soudures , verifier que tout les brins du cable soient soudes , qu'ils n y en est pas de coupés au niveau des soudures , ce qui ne laisserai pas passer l'intensité demandé par le moteur . Verfier les soudures de l'accu au controleur et de celui au moteur . par contre si sur l'accu c'est la petite prise (dont je ne me rappel pas la reference ainsi que sur le controleur) il faut remplacer ca .
verifies quand ca coupe ce qui peut chauffer (controleur qui expliquerait coupure thermique) ou connecteurs et fiche de raccordement des fils qui expliquerait que l'intensité demandé par le moteur passe mal .
tu devrais  trouver sur les docs l'intensité que laisse passer le controleur et l'intensité que demande le moteur .
tu nous a parlé aussi que l'AC tournait a fond quand ca ce produisait , peut etre un probleme a ce niveau aussi , essayes de le debrancher et fais un essais """en assurant bien l'helico car il va partir en toupie""" , un AC consomme quand meme 20/100 d'energie .
Sophocle )
C'est bien complexe cette affaire, soit il y a un pb que tu as sous les yeux et que tu ne vois pas soit il y a plusieurs problèmes qui sont redondant.
A mon avis il faut prendre chaque élément de la cinématique et les analyser sérieusement.
Les accus sont neuf donc à priori bons, ce serait une exception que tu ais reçu des accus HS.
Le contrôleur est -il bien câblé sur le moteur et sur le RX ? état des connecteurs oxydés ou neufs ?
Le moteur est-il tournant à vide sans point dur, les phases ne sont pas en court circuit ?
Une mauvaise soudure lâche si on tire même fort sur le fil (fort mais pas trop fort quand même 🤣) , elle est blanche et poreuse alors quelle devrait être lisse et "un peu "brillante.
Après je ne vois plus qu'un exorciste ou un passage de ton hélico à Lourdes.
EDIT
Je dois frapper le clavier moins vite que Jean Paul, il a répondu plus vite que moi.
Edited by Gélam
