Réglages tête tripales avec beastx
Bonjour Patrick (helico33)
J'ai commandé le moteur X-NOVA 4035-300KV 4y, peut être avec l'intention d'augmenter mon diamètre rotor et de ce fait pouvoir tourner moins vite (est-ce une bonne stratégie?)
Autre question, j'ai un module Beastx et il me semble que si je programme des D/R 50% et EXPO 30% sur ma radio, cela n'aura aucune influence sur le bon fonctionnement du module FBL?
Merci à tous
José
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Le BeastX a un paramètre qui s'appelle le mode. Ca peut être débutant, sport, expert, ou radio. Cela détermine une valeur de D/R et expo automatiquement, ça peut servir quand tu as une vieille radio q
Bonjour, je ne sais pas avec quelle version tu es Stéphane, mais je crois que sur les dernière, le mode radio s'appelle "Linéaire" en français ou "Transmitter" si gardé en version Anglaise.
Bien sûr que je continuerai ; les remarques péremptoires sont parfois blessantes. J’avais compris (lu) qu’on était pas nombreux à contribuer ; alors c’est bien de rester soft sur ses affirmations, ça
Posted Images
Bien sûr c'est OK, surtout que les vitesse de rotation indiquées ci-dessus sont calculées avec une tension de 3,7V par éléments.....alors qu'en fonctionnement, on se retrouve légèrement plus haut.
En ce qui concerne les D/R , regardes bien, il me semble qu'ils s'ajoutent à un des réglages du BEASTX; si ce dernier est bien réglé, tu n'as pas besoin de toucher à tes D/R!
L'expo elle, n'a aucune influence sur le fonctionnement du BEASTX.
Merci Patrick, bien enregistré pour les D/R que je ne toucherai pas. Par contre, après avoir paramétré du point K "Pas collectif" sur  mon Beastx V5, dois-je faire une courbe de Pas sur ma radio ? (j'ai une absence🙄)
Bonsoir JOD,
Dans ton BEASTX (point K), tu règles l'amplitude du pas collectif. Dans la radio, tu règle ta courbe de pas; à ce niveau, je te conseille fortement d'avoir une courbe linéaire (mode GOVERNOR) dans ton ESC......
Bonjour Patrick,
L'amplitude du pas collectif au point K sur le Beastx a bien été faite, je peux donc maintenant programmer une courbe style -2 +9 sur ma radio ?
Mon ESC il sera effectivement réglé en mode GOVERNOR.
José
Bonjour Patrick,
Merci, j'ai également cette notice et si j'ai bien compris (c'est pas totalement gagné😂) au point "K" on détermine son pas mini et maxi souhaité comme mentionné ci-dessous dans la notice?
3. Maintenant utilisez le manche de dérive pour ajuster la valeur positive maximale du pas collectif (par exemple +12°)
4. Pour finir, placez le manche de pas collectif à la position plein pas négatif et répétez les étapes 2 et 3 pour le pas négatif.
Encore désolé pour ces questions qui semblent stupides
  • Create New...
