  • Réponses 561
Trois photos , les adhésifs commencent à arriver !! mais j'ai fais une connerie !! le tête ma échappé des mains et vous verrez le haut côté rotor cassé !!! il faut que je reprenne ça , car pas réparé
Zut la photo n'avait pas suivie Christian
Bon Fred ...............tu avance ?  sinon je passe par le dessous .:mrgreen:...........dommage t'as oublié un  rétro  (celui du bas) on va te faire la remarque a St Girod ! ;-(*)! !  bon tu as encore un peu de temps !
pas grave si tu me coupe les pattes ,d'une part je vais voler bien plus vite .......et je sais faire des "Kiss Landing " donc No Problem:wub::-D.:rolleyes::-D
@+ Nanar
Dans la catégorie pas de bol , je suis le premier !!!! la veille de me rendre à St Girod je décide à 18 H de faire un dernier essai !!!! sur une fin de translation à a peine 3m du sol je vire et là plus rien !!! le soleil casi de face le vent dans le cul , mon hélico ne bouge plus et je perds mes repaires !! je ne sais plus comment il est ! trop tard il tombe . Voilà comment à St Girod je me retrouve photographe !!  ;-)  Pas trop de mal , il est à poil et voici se qui à cassé ou tordu . Tête tordue , couronne HS , pales principales et AC HS , boitier de servos de profondeur HS , revoie AC HS , tête du fuselage fendue !!! J'ai tous commandé et espère voler rapidement ! ktm
vérifie les axes rotor et ac ,je serais bien étonné qu'ils ne soit pas HS vue la tète de rotor ,tout au moins celui de l'axe principal ,il faut le faire rouler sur un miroir et si ça cliquette c'est qu'il est mort  ,à bien vérifier ou voir même à remplacer les chapes de plateau cyclique et couronne d'entrainement renvois d'AC .comme dit Manu je n'ai aucuns doute de la réparation prompt de ce bijoux , il n'est pas obligatoire qu'il revole rapidement mais surement .
bonne remise en état
Amicalement Gé&gé
Désolé pour toi Fred, j'avais pris tellement de plaisir à suivre ton post, plein d'humour mais aussi
de sérieux, tes conseils pour la peinture et j'en passe... Bon courage pour la remise en état de ton
bel oiseau (pas le noir et blanc ;-)). Comme Manu, Gégé et Cyril je suis certain que tu ne vas pas
mettre longtemps à le remettre en l'air. Bon courage.
Christian
Bonjour à tous , je vous fais passer une adresse pour les roulements !!!! pour ceux qui ne trouve pas sur les cites de modèlisme par des stock out !! ou ceux qui veulent du bon roulement . J'ai commandé dimanche aprèm et livré se midi !!!!! cite très intéressant ou tous les roulements se fond et surtout en stock !!!!!! je remplace par du SKF étanche . Bonne aprèm et bon vol KTM   (à G du SKF à D du nipon )
