alouette2 en alu
  • Réponses 61
salut à tous  voici quelques nouvelles photos du montage de Charly ,ça avance ,ça avance ,nous serons ensembles(Charly ,Gilbert et moi même) le 11 Juin prochain pour mettre au point avec précisio
bonjour à tous, Comme dit la chanson,et ça continue encore encore se n'est que le début d'accord d'accord.
Bonjour à tous, Petite ébauche et prototype de la poutre de queue en tube  alu de 6mm, avant d'aller  plus loin et vue la taille de la bête une fois fini,je me pose la question suivante de passer
bonjour à tous et bonne année
Juste pour compléter un peu le sujet sur l'adaptation d'une mécanique TREX 700 pour le LAMA 1/5 ,après réflexion il s'avère que c'est tout à fait possible l'idéal étant une base TREX 700 Nitro modifié électrique (plus simple à trouver car il faut que les servos soit déplacés vers l'avant) contrairement à ce que j'ai dit auparavant il est possible de laisser en 12 S (plus simple quand on est équipé en 6S) il faut donc prévoir le.
kit adaptation KDE direct  http://www.kdedirect.com/collections/align-t-rex-700-nitro-e-conversion-series/products/at700n-mmu
et
http://www.kdedirect.com/collections/align-t-rex-700-nitro-e-conversion-series/products/at700n-eps
ces deux éléments permettent la bonne adaptation et maintient du moteur ainsi que le réglage de l'entre dents occasionné avec le pignon 11 dents
moteur KDE700XF-295-G3 http://www.kdedirect.com/products/kde700xf-295-g3
Pignon 11 dents M1 http://rotordisc.dk/shop/motor-pinion-helical-6614p.html
 le rendement de ce montage permet de tourner à 970 RPM à 365 kmH en tripales avec une efficience de 83.8 % ,pile ce qu'il nous faut
pour ma part c'est adopté
Gégé
Petite ébauche et prototype de la poutre de queue en tube  alu de 6mm, avant d'aller  plus loin et vue la taille de la bête une fois fini,je me pose la question suivante de passer toute l'armature en 7mm et 5mm pour les renforts,  à mon avis elle fera que quelques grammes de plus (à réfléchir ensemble).
Bonne année à tous.
Charly.
Bonsoir Charly,
C'est beau cet assemblage......On voit la maitrise du soudeur à la qualité des soudures mais aussi et surtout pour éviter les différentes déformations qui se verraient facilement sur de tels assemblages. Félicitations .
Et de plus, ça donne envie d'en voir davantage !
Bon courage donc.
Bonsoir Charly. La différence de poids c 10 grammes par mètre entre le 6 et le diamètre 7 . Autant dire ridicule pour du 1/5 . Mais je crois que tu est plus près de la vérité avec du 6 . Je vais essayé de récupérer des plans précis chez aérospatiale pour ma structure au 1/36 . En effet la bulle de chez vario est plus grosse que prévu . Très beau travail de soudure et de montage . Chapeau.
Salut Charly
 le Kit comprend le treillis le train d'atterrissage ,la bulle, les portes ,les flasques arrières  ,stabilisateurs ,sauf les faux réservoirs ,la turbine factice, la console avant de la bulle les aération et charnières de portes ,le support gyrophare ,voila le kit est en gros comme celui de l'alouette 2 Vario1/8  sans la turbine ,il peut recevoir d'autres mécanique que celle évoquée sur le site ,je t'appel demain .
Gégé
Attention !
Charly est déchainé ,ça avance ,les détails du projet s'affinent de jours en jours ,la bulle faux réservoirs et turbines sont bientôt à notre disposition ,le projet d'après nos premières estimations sera très abordable pour une tel taille (2.10  mètres de rotor)
DSC_0699.thumb.JPG.ea69b4f6e359c9334e2d5DSC_0700.thumb.JPG.a60c07441c0cf4380cf0cDSC_0701.thumb.JPG.6403d8c50b5fd0e8be5ecDSC_0702.thumb.JPG.bc13b7ce9d9299bf4de0eDSC_0703.thumb.JPG.75687dfc7c10618526307
Superbe .
Gégé
bonjour charly   ,
       ou en est le projet  d'alouette 2  en alu ?
        bonne journée et bon vol a tous bernard.
,Je me permet de répondre ,ce projet initié par Charly Avance à grands pas ,la bulle et accastillages seront en notre procession dans une petite quinzaine la BTP est terminée et pour ce qui est de l'électronique et mécanique le tout est disponible  avec deux solutions ,je ferais la synthèse de cette partie en temps voulue ,nous avons aussi mandaté nos amis de "Royal Rotors Mont Blanc" pour la fabrication d'une tète maquette Alouette en 1/5 ,nous avons bon espoir de concrétiser ce projet pour l'Automne  celui-ci se composera de 2 modèles "Alouette 2" et un modèle type "LAMA"
A très bientôt pour la suite ,nous ferons une synthèse de nos compétences avec Charly et Gilbert (flagada Jones ) dès réception des bulles et autres accastillages afin d' harmoniser parfaitement nos idées et êtres bien en Phases pour la suite du projet .
Gégé
salut  gégé  ,
                    :shock::-o   effectivement  le projet est bien avancé bau travail les gars vivement la suite et bon courage  !!!
        bernard.
  • 5 weeks later...
Bonjour Charly, Gege et tous les autres.
puisque je suis le troisième lascar sur ce projet et que me concernant, ce sera un Lama, je suis a la recherche de tous documents et photos concernant en particulier la turbine Turbomeca Artouste III et l'aménagement intérieur de cette machine. En attendant que Charly finalise les fuselages, et possédant la bulle et une ébauche de turbine, je  souhaite  en effet avancer sur ces deux éléments.
Est ce que quelqu'un peut me dire ou je pourrai photographier un Lama sans avoir a traverser la France?
merci par avance de votre aide
