Ecureuil AS350 Trex 600
  • Réponses 170
@jmb74 : effectivement, le mien est équipé d'un 500, mais ça ne change rien au niveau de la génération des résonances. Ma Remarque n'était pas une critique sur le montage, mais simplement une explicat
Bien,   je me suis calmé!!! mais des fois c'est à se claquer la tête par terre.   Retour sur la bête, j'ai supprimé la plaque de jonction sup et la mécanique se retrouve fixée
Content d'avoir participé au sauvetage d'un écureuil !!!   Bons vols !
Salut Geo,
Oui belle video ... :handgestures-thumbupleft: :dance:
Et beau vol aussi.
Tes loupiolles on les voient bien et meme en plein jour...
Tu les as achetés ou ????..... :laughing-rolling: Je connais un pote qui fait tout le matos et customize l'éclairage.... tu vois qui s'est je suppose mais CHUTTTTTTT... :dance: :dance:
A plus au terrain. :whistle: :whistle: :whistle:
Marcvp
Gégé : je trouve que c'est vraiment un pilotage différent, c'est peut-être le BeastX alors qui fait ça ???
Pour les loupiottes elles sont fait maison et l'électronique aussi, LED 3 et 5 mm les plus puissantes que j'ai trouvé dans ma région, pour le phare et le projo ce sont des LED de 1 Watt qu'on trouve dans des lampes led en 220 volts (3 dans une lampe) il suffit de démonter et récupérer les LED, le projo est fait avec un manchon de tube électrique ;)
Attention pour l'électronique c'est fait maison avec la programmation que je voulais mais c'est un ami qui a fait cette partie il est sur le forum "marcvp". hi hi hi Marc
Je pense aussi Gégé en statio c'est génial tu lâche les commande et l'hélico reste en statio il dévie suivent le vent mais lentement, par contre en translation ça change le pilotage j’ai l’impression d’être un débutant LOL, j’ai aussi le fait que lorsque je pars en translation il part lentement puis il accélère assez vite il faut le retenir en fait.
  • 11 months later...
Bonjour a tous et merci pour toutes les infos de montage que j'ai pu récolter pour le montage de mon trex600 e dans son fuselage écureuil funkey.
Je viens donc de finir tous le montage avec les fameuses cales de fixations mais au premier test de vol j'ai une grosse vibration à 1/3 de gaz avant rien et après plus rien.
Mes deux pattes de fixations alu fixées sur les flancs du fuso sont fixés durs ( pas de Silentblocs ou autre) je me demande si les vibrations pourraient venir de ce mode de fixation sans absorption
sinon en mode trainer il ne me semblait pas avoir de vibrations outre mesure.
Merci d'avance pour votre aide
Toujours là pour conseiller Gégé ;)
Si cette solution règle les problèmes de vibrations, peut être que c’est la solution aussi pour mon Alouette 3 qui vibres toujours au-dessus de 1600 tr/m. Je n'y avais jamais pensé !
Pour mon Ecureuil As350 qui est en tri-pales je n’ai pas de renforts latéraux, juste au-dessus de la mécanique une plaque de bois fixée comme sur le manuel de montage et aucune vibration. (Ce n'est pas l'Ecureuil qu'on voit sur la photo de mon profil mais bien le Funkey vervsion Fennec).
Pour avoir galéré énormément avec des vibrations sur mon écureuil (monté également sur Trex600), je dirais vérifie aussi le serrage suffisant des pales. Le moindre "désaxage" de celles-ci provoque un balourd qui fait vibrer la tête et la cellule. Par sécurité pour éviter un décrochage de la bulle en vol (expérience vécue malgré le verrouillage par aimants), je place toujours un bout de papier autocollant au niveau de la jonction sous le ventre de l'hélico pour éviter qu'elle puisse se soulever.
Julien (Be)
Oui. Je pense qu'elles s'alignent dès qu'on tourne assez vite. En maquette, on (enfin je) tourne plus lentement (environ 1700 tours sur ma bipale d'origine). Je pense donc que lorsqu'on donne des ordres un peu plus marqués au cyclique, la trainée d'une des pales augmente plus sur une partie de sa course, ce qui fait qu'elle est plus freinée et qu'elle peut se désaxer légèrement si elle n'est pas assez serrée, et par là modifier la géométrie de la tête rotor entière et donc mettre par terre l'équilibrage dynamique de celle-ci, ce qui entraine à coup sûr des vibrations. De même losqu'on modifie la vitesse de rotation du rotor, les pales subissent des accélérations/décélérations qui peuvent les désaxer.
Chez moi je serre au point que je dois vraiment faire un effort pour arriver à les replier après ma session de vol. J'ai fait plusieurs tests en les serrant beaucoup moins, ma machine a manqué de se disloquer au sol à l'accélération du rotor comme au freinage...
J'ai aussi remarqué en observant des têtes rotor de chez Vario que le système de montage des pales comporte deux trous pour la fixation au lieu d'un seul.
Essaie et dis nous ce qu'il en est.
Julien (Be)
