Schémas de câblage BRAIN
  • 8 months later...
  • 2 years later...
bonjour les amis ...
je me présente : français du sud expatrié en indonésie et aéromodéliste depuis fort longtemps surr tout type d'engins volants ... planeurs - avions - ailes volantes - racers - drones et hélicoptères ...
j'ai équipé mon Trex 500 d'un brain et ça vole depuis un moment sans problèmes ...Comme il me sert de mulet d'entrainement je voudrais mettre sur  la config 3D l'autostabilisation ...mais je veux rester libre de déclencher cette autostabilisation par un inter ...car si je coche simplement la case autostab dans la config 3D elle sera toujours active ce que je ne veux pas ...
j'ai une voie disponible sur mon récepteur pour cela, mais coté Brain je sais pas ou faut brancher cet fonction inter !
merci d'un conseil éclairé
Si la stabilisation automatique est associée à une configuration de vol, elle l'est en permanence pour la configuration. Il n'est pas possible de l'activer ou de la désactiver avec un interrupteur indépendamment de la configuration de vol.
Cette méthode est assez pénalisante. Elle avait été conçue à l'origine pour un fonctionnement avec un émetteur limité à 7 voies. Dans le cas d'un émetteur à 8 voies ou plus, il est bien plus judicieux d'utiliser une voie spécifique avec un interrupteur dédié.
Pour ce faire, il faut d'une part dissocier la stabilisation automatique des configurations de vol, d'autre part affecter la stabilisation automatique à la voie Aux, et enfin vérifier que l'émetteur envoie un signal sur cette voie avec un interrupteur dédié à la stabilisation automatique.
Voici ma procédure avec un émetteur Spektrum DX9 et un Brain associé à deux satellites Spektrum :
configuration de l'émetteur :
- vérifier que la voie 8 est affectée à Aux3
- affecter la voie 8 à l'interrupteur x
- vérifier le fonctionnement de l'interrupteur x : interrupteur off=%mini, on=%maxi, éventuellement inverser le sens de la voie
configuration du brain :
dans l'étape 5 Configuration Emetteur
- vérifier le bon fonctionnement de la voie Aux : interrupteur de stabilisation off=0%, on=100%
dans l'étape 11 Sauvetage
- dans les fenêtres Configuration 1, Configuration 2, Configuration 3, vérifier que les cases Utiliser la stabilisation automatique et Utiliser sauvetage ne sont pas cochées
- dans la fenêtre AUX Channel, cocher la case Utiliser la stabilisation automatique
C'est fini :-) Désormais, il suffit d'utiliser l'interrupteur pour que la stabilisation soit active ou non, indépendamment de la configuration de vol.
La fenêtre AUX Channel permet aussi de modifier deux paramètres liés à la fonction stabilisation automatique : l'angle maxi autorisé en vol (par défaut : 45°) et le gain de stabilisation, c'est à dire la vitesse à laquelle s'effectue la remise à plat (par défaut : 25)
La procédure est identique pour la fonction Sauvetage. A noter que cette dernière fonction se désactive automatiquement après 0,6 seconde d'activité (valeur par défaut, modifiable de 0,2 à 2 secondes), et ce quelque soit la position de l'interrupteur.
Il est déconseillé d'utiliser la fonction Sauvetage lors de la phase de décollage afin d'éviter des réactions inappropriées du Brain alors que le train d'atterrissage est toujours en contact avec le sol.
Notez qu'une aide supplémentaire (en français ;-) ) apparaît dans une info-bulle lorsque vous laissez quelques instants le curseur de la souris sur une zone de saisie.
Modifié par ibmi5
  • 4 years later...
pourriez vous m'aider sur un câblage, svp?
Je possedé un goblin 380, acheter occasion avec Servo Savox sh-0255(neuf que j'ai ajouter), (déjà présent)moteur et esc acheter chez Ali...
de ce  type : https://fr.aliexpress.com/item/1005003755599454.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e4c730dVdQAn2&algo_pvid=1810f908-3a54-467b-a484-f25f2132ff9a&algo_exp_id=1810f908-3a54-467b-a484-f25f2132ff9a-51&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027055518165"}&pdp_pi=-1%3B71.99%3B-1%3BEUR+3.73%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Je souhaiterai utilisé le gov du brain1 v2; ma question est comment connecter les fils esc(noir, rouge,blanc) et rpm(jaune) svp?
J'utilise une spektrum(12voix) et satellits dsmx.
J'espere que vous pourriez m'aider et que je vous ai donner suffisamment d'infos.
MERCI d'avance pour votre aide 😥
Bonjour, jeanpaulrivoire.
Tout d'abord Merci pour ta réponse.
J'ai effectivement regarder ce schéma, qui n'est pas très claire (du moins pour moi)🙄
Je ne comprends pas,  Dois je brancher l'esc sur la voix Thro du brain(tous les files); mais quel + et  -  dois je brancher sur la voix régulateur ?
De même dois je brancher la voix du signal esc sur le brain ? Ou celui rpm sur le régulateur ?
J'espere que vous me comprendrez 😅🤫
Sur ton ESC tu dois avoir les 3 fils (+ - S) qui se branchent sur ton brain (voie1) tu dois avoir un 4ème fil sur to ESC qui est le signal rpm mesuré par ton ESC (exemple sur un ESC Castle ce fil est blanc) ce fil se branche sur la broche S (signal) de la voie (rpm) du Brain.
Ou je ne te suis pas c'est que sur la notice de ton ESC tu dois avoir le repérage des câbles et branchement. Sur ton Brain quand tu fait le péramétrage tu as accès non seulement aux schémas de branchement ou réglages page après page et pour chaque page une instruction détaillée.
Avant de ce lancé dans ces branchement pour utiliser le GOV du Brain il faut lire attentivement tout cela.
Re......après deux clics pour chercher la notice de ton ESC les fils noir/rouge/blanc sont à brancher sur la voie 1 du Brain et le fil orange (qui est seul sur une prise servo) est à brancher sur la broche signal de la voie RPM du Brain.
