Protection des servos en cas de crash en FBL
en général c'est les palonniers plastiques ou chappes qui font fusible...
Une pièce alu ne fera pas fusible... Un palo plastique, si tu veux tu casses les branches a la main... Essayes de plier un palo alu a la main... La pièce alu ne cassera pas... mais va se fendre... Et çà ne se voit pas forcément... Deja eu le tour sur mon nitro avec la pièce en alu de l'elevator... pas la peine de remettre une pièce fendue... : Poubelle
Fab'
Je ne vois pas en effet en quoi ces pièces alu feraient fusible en cas de crash... :doh:
Par contre désolé de contredire, mais je pense que les pignons de servos sont bien plus exposés en FBL qu'en FB.... :|
J'ai eu le cas sur mon 600 thermique FBL, palonnier plastique et servos 9252...
1 crash = 2 servos cyclique morts ! (pignons pour l'un et pignon + cramé pour l'autre)
Avec des Lipos, ça ne pardonne pas ! :naughty:
Puis avec mon 250 FBL, palonniers plastique...
2 crashs = 2 fois les pignons d'un servo cyclique...
Pour ces 2 machines, ça n'a pas été des gros crashs spectaculaires ! Mais j'ai eu les pales (pour le 600), un tube, 2 chapes de tête et des axes à changer... et quelques bricoles :o
Ou alors pas de bol pour ma pomme... :whistle:
Et oui !
Lorsqu'on sollicite l'incidence des pales, il n'y a plus la barre de Bell qui s'incline avant que le mouvement n'atteigne le servo...
Donc c'est en direct !
Pour la fragilisation de l'alu, je n'y crois pas trop, les palonniers plastiques devraient être moins costaud quand même...
Pour le plastique ,je ne suis pas si sure que cela . Voir les degats que provoquent les couronnes sur les pignons moteurs metalique .
Je me rappelle l'epoque des Zoom , ou l'on trouvait des kit alu pour l'AC , celui ci se 'bouffait' a vitesse grand V par rapport au plastique !!! Donc bien moins resistant .
Il serait interessant de les essayer a la cassure , ces entretoises . Par contre ce qui pourrait me choquer , c'est la hauteur de la boule par rapport au palonier , est ' ce que cela ne risque pas de faire forcer de travers l'axe du servo ?
tes servo son pas plus exposer au crash en fb ou en fbl
cdt
Je ne suis pas d'accord, les servos sont bien plus exposés en FBL qu'en FB plus qu'ils sont en direct!
A mon avis, les palonniers en plastique reste le meilleur moyen de les protéger. D'autre part, les palonniers en étoile ont un effet fusible bien plus élevé que les palonniers rond qui cassent plus rarement.
JP
Merci pour vos interventions. :wink:
La transmission pale-servo sur un FBL étant plus directe, il est logique que les servos soient plus fragilisés lors de crashs.
De toute façon, en cas de crash avec un 450 FBL, les pignons des servos chargent assez régulièrement, c'est statistiquement ce que rapportent les utilisateurs, je n'ai pas de doute à ce sujet. Ceci est peut-être moins vrai avec des gros hélico, dont les servos sont particulièrement résistants.
Pour le dispositif sur lequel je demandais un avis, je considère aussi que si des fabricants le proposent à la vente dans un but précis de protection, c'est probablement qu'il doit y avoir une certaine efficacité.
Je ne connais pas la nature de la vis d'insertion, plastique (donc la fragilité serait là?), un alu avec des propriétés de friabilité particulière, un point de fragilité particulier ? Ma question s'adressait surtout à des personnes connaissant ce dispositif, soit pour l'avoir testé personnellement, soit connaissant qq-un l'ayant effectivement utilisé. :wink:
Salut, ce que vous oubliez c'est le caractère "fragile" au sens mécanique de l'alu.
C'est un peu comme le carbone, ça casse net. En passant certains matériau qui semble plastique
sont en fait plus proche du métal que du plastique en comportement mécanique.
Et il est très facile de calculer le point de rupture "mécanique" pour une forme cylindrique, je pense.
Pour un "plastique" comme son nom l'indique, ça ne casse pas "net", ça se déforme et ensuite "éventuellement" ça casse.
Pour un fusible, ça doit casser "net", aussi bien électrique que mécanique.
Imaginez un fusible "plastique" en électronique, prévu pour claquer à 35A, il faudrait qu'il aille jusqu'à 40 ou 50A pour casser après avoir tenu un petit moment entre 35 et 50A ... bofff, il n'a pas joué son rôle.
Là c'est pareil il faut un matériau "fragile" et "cassant" pour réaliser un fusible mécanique.
L'aluminium est surement le plus adapté niveau mécanique et budget, donc tout ça "bien dimensionné"
est surement plutôt efficace. Mais je ne lis rien sur le "point de rupture" de ces fusibles.
C'est une info importante à mettre en parallèle du couple des servos utilisés pour que ces fusibles soient efficaces.
Je ne mettrais pas ce genre de fusible sans avoir plus d'infos concrètes sur les niveaux de rupture
et me rabattrais sur des bons vieux palonniers qui sont eux prévus par les constructeurs de servos
et donc dimensionnés aussi en conséquence.
