Un beastx dans un Spektrum..
  • 3 months later...
  • Réponses 80
bon j'ai vu que que le nouveau récepteur de Spektrum AR7200BX avec Beastx intégré arrive enfin in France ;)
Marcel si tu nous lis ;)
Je serai bien tenté... L'ennuie, ce sont les 2 grandes antennes... qui doivent pas être facile a caser...
Sur mon 600nitro ... si je le mets sur la plateforme gyro... Comme un Beastx normal pas de soucis... Mais comment faire pour les antennes ?
On peut les plier sans soucis ?
Apparemment çà fonctionne bien.... ! :
Fab'
Hello!
Deux AR7200BX m'ont été livré ce midi.
La version du firmware est 3.0.0 (à priori, spécifique Spektrum). Le câble pour le BeastX fonctionne ainsi que le "firmware updater".
Le fait que le firmware soit spécifique est à mon sens le plus gros désavantage, il faudra se passer de la réactivité propre au BeastX.
Sinon pour le moment j'ai juste bindé sur ma DX7 (DX8 en rade) et pas de souci. J'ai activé le mode bind à partir du module de télémétrie TM1000.
Premiers tests à venir ;-)
Je confirme, c'est bien un firmware spécifique spektrum. Ceci étant, la version 3.0.0 de spektrum correspond à la version 3.0.8 du beastx, les modifications apportées ne concernant pas le vol mais seulement des améliorations liées aux autres signaux (frsky si je me souviens bien)
C'est sur que du coup ça sera sûrement moins réactif que les mises à jour du "vrai" beastx mais dans l'absolu la v3.08 marche vraiment bien donc je ne vois pas d'urgence de ce côté la.
Gaël
