Spektrum DX8 Enfin!
  • Réponses 161
Hello tout le monde,
Petite info, j'ai fait un genre de Y pour brancher mon capteur de régime (celui à aimant, because YS SRS...) à la fois sur le régulateur et sur le TM1000.
Par contre, je n'ai laissé que l'alim venant du régu, pas celle venant du TM1000.
Ca marche bien, sympa d'avoir toutes ces infos sur la radio et surtotu de pouvoir mettre des alarmes :lol: (Tension rx, température moteur et régime moteur).
Tristan
Salut Tristan,
J'ai une petite question pour toi. Puisque tu utilises un YS 91 Srs et que tu emploi le ATG de Curtis Youngblood.
Tu places un ou 2 aimants?
Moi j'utilise le capteur Revlimit de spektrum au dessus de la cloche d'embrayage. Mais je n'ai placé qu'un seule aimant.
Tu pense que je dois en mettre 2?
Xavier
Bon mon V90 est bien réglé, servo bien au centre, beast X réglé.
Mais et je n'aime pas dire "mais" je bloque sur le régulateur.
J'ai placer la fiche sur la sortie "sens" du récepteur AR7100R, je mis le Ail D/R j'ai rentré mes valeurs 0 et 100% et 100%
J'allume ma radio ensuite l'hélico, je bascule le switch de haut en bas plusiseurs fois et rien pas de lumière verte qui attend
que je calibre les gaz :cry:
Avez-vous une petite idée les amis de Spektrum :?:
Xa
Merci Xavier,
maintenant que cette étape a fonctionné, il te reste plus qu'a déterminer le nbre de tour rotor voulu ;).
si j'ai bien suivi, c'est pour un classe 90. si tu veux 1960 tr/min il te faut mettre une position à 72 % et l'autre tu l'as met inférieur comme tu veux -60% par exemple.
voila
Jérôme
