Cet hélico ne consomme donc rien ?
Coucou encore moi!
Je viens de faire l'aquisition d'un superbe T REX 500 ESP.
j'ai récupéré mes accus du sjm 325 (modèle de chez rc tek, taille 450) qui me décevaient un peu car il n'avaient que 4.5 min d'autonomie.
Une fois branchés en série et possé sur mon t rex 500 j'ai pu voler en idle 6 min et j'ai posé avant la fin de l'accu.
En rechargeant les accus je n'ai remis que 1800mah dans chacuns alors que chacun a un capacité de 2350mah.
Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi une grosse machine comme le t rex 500 consomme beaucoup moin que le petit sjm 450?
Les pales plus longues ont un meilleur rendement...
Aussi, un accu de 2350 mAh est déchargé lorsqu'on a consommé 1880mAh, soit 80%. Un Lipo ne se décharge pas à plus de 80% sous peine de l'endommager.
Je pense au vu aussi de l'autre sujet, que tu devrais te documenter et te renseigner sur ce type d'accu, pour les utiliser correctement et qu'il te dure le plus longtemps possible.
Règle ton timer à 5 minutes 30, afin de ne pas décharger profondément l'accu. ..
Reynald
Salut J.L en effet il me plait vraiment beaucoups; je vole en idle 1 car je n'ose pas encore trop envoyer avec, ce qui explique surement la faible consommation.
PS: un chèque en contre rembousement met une semaine pour parvenir au destinataire. :wink:
parceque tu vides 2 accu au lieu d'un et que le T500 n'est pas 2x plus lourd.
le reste est une question de tours min. mon logo vole entre 5 et 14min selon les tours moteur que je choisi de lui donner.
donc passer de 4.5 a 6min est anecdotique et ne depend que des tours moteur que tu mettais aux 2 helico.
apres y a le rendement moteur, contro et pales, mais c'est negligeable a coté des tours/min
  • 9 months later...
Et bien moi, je trouve qu'il consomme un peu. 6 min avec 6s 2650mah avant que le controlleur baisse la puissance. Après recharge, la consommation est de 1500. Peut être devrais-je régler le controlleur pour qu'il ne coupe que plus tard? (mon chargeur indique 3.85v quand je met l'accu en charge). Qu'est ce que vus en pensez? A combien est t'il prudent de réduire la puissance ?
