OUTRAGE VELOCITY 50..Le Montage..1.2.3.4.5.6.7.
C'est une impression d'optique ou il y a du phasing sur la tête Hervé ?
Salut Cyril
non c'est la photo,c'est bien aligné au centre...
Par contre j'ai mis la chape au dernier trou du bras de pied de pale et je pense la mettre au millieu pour commencer le rodage et voir plus tard...
Hervé
  • Réponses 156
hello,
Ok, 85 c'est bien mais il ne faut pas moins, donc laisse les biellettes sur ces trous là au niveau pied de pale, et tu seras parfait : :wink:
Salut cyr
actuellement elles sont a l'exterieur complet,tu penses que se serait mieux au milieu c'est ça?
Y'a possibilité de rapprocher un peu les boules de l'axe sur les palonniers des servos ??? Pasque 85 ça fait pas beaucoup je trouve, ça vole mais niveau précision bof bof... :|
Salut nox
Oui je peux,sur la notice avec la tete "standard" il preconise 29mm d'ecartement donc c'est ce que j'ai fait,mais si tu penses que c'est mieux je vais les raprocher de 2 mm...
merci :wink:
Pétard pourquoi vous habitez pas a cote de chez moi :P:oops:
Hervé
Le mieux etant de si situer aux alentours de 95-100 au collective, si tu as la possibilité d'avoir le pas qui te convient aux alentours de ces valeurs c'est tout bon.
Il faut juste faire attention à ne pas avoir les chappes qui viennent se coincer sur le palonnier du servo, mais en général avec un CR réglé aux alentours de 11-12 ° de cyclic ça va bien.
NoX
Voilà c'est fait, il en a "prit plein les dents" ! :twisted:
Je suis super content, la machine est très précise, l'anticouple est très reactif, parfait pour les reversal. Et en translation le velocity 50 est sur des rails, y a presque pas besoin de corriger au latéral quand on fait une boucle !
Bientôt une petite vidéo
Jordan
  • 3 months later...
Le boitier d'anticouple est pre-assemblé mais comme indiqué sur le sachet, il doit être réassemblé avec de la loctite.
Bruno
Salut petite question j'ai fini le montage du boitier AC et j'ai un soucis de point dur lorsque je mets les deux rondelles fines de butée.
J'ai essayé sans et c'est presque impécable.
Est-ce tu as, ou d'autres, senti ce soucis ? Car je vois sur ta photo que tu as mis en place ces rondelles.
Oui il faut monter la rondelle de butée (sinon le roulement interieur ne fonctionnera plus car bloqué par la butée a bille).
Quand tu parle de point dure, c'est bien sur les pieds de pales (l'ensemble moyeu, pieds de pales non montés sur l'axe) ?
Pour ton probleme, je vois quelques possibilitée:
1) Roulement interieur pas assez rentré a l'interieur
2) butée a bille montée a l'envers (la partie qui a le diametre du trou le plus gros doit être a l'interieur)
3) Rondelle de butée trop épaisse ou tordue (a mesurer normalement c'est 0.4mm)
4) moyeu de rotor trop cours (a mesurer...le miens fait 32.85mm)
Tiens moi informé.
Bruno
Je pense que ce sera la solution du maillet car il me semble avoir fait rentrer un peu le roulement en serrant bien les vis.
Je n'avais pas trop insisté de peur de foirer le filetage.
Bruno, pour les roulements j'ai bien mis le diamètre le plus gros en premier contre la rondelle de buté.
Merci pour vos réponses. Je me disais dans le montage aucun défaut, et je tombe là dessus.
Il y a aussi une autre pièce où ça bloquait mais ça s'est libéré un peur en tapant légèrement dessus.
Je vous montrerai tout à l'heure
bonjour, les photos sont vraiement tres bien, du coup...j'en ai commandé un chez FX ce matin. J'aurais 2 questions, y a t-il la possibilité de monter un GV1 et aussi de lui mettre une nourisse.
Merci d'avance pour la réponse.
Didier.
Salut Didier,
Aucun soucis pour le GV1, le support du capteur est très accessible, tu pourra le monter facilement.
Pas de soucis non plus pour mettre une nourrisse cependant je pense que ce n'est vraiment pas indispensable même en 3D, si ce n'est pour avoir un petit peu plus d'autonomie.
Gaël
