comportement bizarre de l'AC - SOLVED !!!!!!!!
Invité lolo_610
Oui exactement! sur le GAUI ou le titi c'est plus des boulons qu'il faudrait pour charger l'AC et avoir plus de force centrifuge.
La methode a ete detaillee à plusieurs reprise sur Helifreak er sinon dans RC Heli du mois de septembre je crois!
photo :
  • Réponses 134
Hello.
Du nouveau : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=106326
Align modifie le tail rotor (hub et blade holder). Il n'y à plus qu'un roulement par pied de pale. Cette maj devrai être dispo gratuitement sur demande d'ici peu, et les prochains kits seront déjà équipé des nouvelles pièces.
Voici le nouveau tail rotor, déjà au catalogue : http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=2611
juju
Super video !
C'est fou comme l'ajout de poids reduis considerablement la force necessaire au mouvement de la commande d'anticouple.
Sinon ça modification au niveau du roulement a déjà été faire, certain on même directement mis 3 roulements et une vis un tout petit peu plus longue ...
Bon dans tous les cas je suis content qu'Align ait trouvé et fasse le necessaire ... j'ai eu quelques moments de solitude quand j'ai reçu le premier kit et que j'etais seul à essayer de comprendre ...
Bonne journée
Mais evidemment qu'Align n'aurait pas laissé cette situation 6 mois icon_lol.gif
Et evidemment, il a malheureusement fallu que quelques beta testeur en fassent les frais
Bon probleme resolu a 6 dollars.
Je pense que le probleme sur mon gaui etait en faite la meme chose. La ou il aura fallu 1 ans pour résoudre le probleme
Align le fait en quelques semaines, c'est aussi ça la magie Align icon_cool.gif
Voilà celui que j'ai monté, je crois qu'il vient de chez micro héli, mais pas sur,
monté à l'origine sur mon hornet. Sur le titi pas de soucis avec le combo gyro/servo.
J'espère que notre revendeur Français pourra assurer le sav, par le remplacement des pièces ?
Bon, on a encore passé l'après midi avec Jonathan sur nos 250...
Plutôt satifaits tous les deux au final. L'AC vérouille beaucoup mieux (ce n'est pas parfait, mais pas loin), par contre on retrouve les defauts du gyro align (sûrement bientôt remplacé...) c'est à dire des arrêts qui frétillent ou peu nets.
Voici les modifs effectuées :
*remplacement des roulements pied de pale par des roulements de qualité avec 10fois moins de jeu
*suppression de 80% du jeu de fonctionnement dans l'AC : pour cela on a collé les bagues en laiton dans les plastiques après les avoir écrasés sur les vis qui passent à l'intérieur de ceux ci
*remplacement du servo par un 3153
La commande est enfin souple, la suppression du jeu a permis de retrouver une compensation plus rapide et plus nette du couple moteur.
Je suis assez sceptique concernant le nouvel AC d'align, si les roulements sont de même qualité que les précédents...bof bof...à voir quoi.
Affaire à suivre... (vidéos avant/après modifs à venir)
Non ce sont les malheureux acheteurs qui ont cherché une solution.
Si Aling avait été aussi confidentiel que Gaui, je suis pas sur qu'une "solution" aurai été rapidement trouvée.
Et je suis désolé mais tant que je n'aurai pas la marche à suivre pour recevoir gratuitement cette pièce, je ne considèrerai pas ça comme une solution viable.
Après chacun son point de vue hein :)
Il suffit de prendre contact avec son revendeur, moyennant une preuve d'achat, le remplacement sera fait. Pas très compliqué...
Pour la solution, ils ont pas mal bossé chez Align. En fait le problème est au montage en usine en grande production. Certains roulements ont été trop serré et il y avait un léger défault de conception sur le hub, l'épaulement pour le roulement était un poil trop grand, du coup ça forçait sur le roulement.
Pour Gaui c'est peut etre en effet le même problème, sauf qu'effectivement, aucun correctif n'a été apporté...
Tristan
Outre un éventuel défaut d'usine... la qualité des roulements n'est pas suffisante pour des pièces de cette taille.
Tiens, je viens encore de supprimer du jeu dans la commande d'AC en ajoutant de la cyano autour de la boule du coulisseau...no comment.
Au fond, je n'en veux pas plus que ça à Align, je suis bien conscient que fabriquer des pièces de cette taille avec des tolérances minimums revient très cher...
J'ai aussi envie de modérer tout cela, car outre le problème d'AC, ce ptit 250 vole à merveille en gymnase. Je le trouve presque plus précis que le 450 (peut etre une impression), en tout cas beaucoup plus allaise en salle et vraiment plaisant à faire évoluer. Une machine vraiment stable, tenir un statio n'est pas plus difficile qu'avec un 450 et ça c'est un très bon point vu la taille du bestiau.
D'ailleurs, et pour finir mon HS, il faut aussi être bien conscients que nous, Français, avons la chance d'avoir un reseau de distributeurs Align qui ferront certainement leur possible pour relayer les échanges de pièces d'Align. (j'en veux même pour exemple des "petits nouveaux" comme PSLV qui suivent de très prêt les retours de leurs clients et tentent de trouver des solutions en parallèle aux solutions de la marque).
Jimibar, tu as peut être raison, si ça se trouve seuls les roulements changent.
Align a remplacé les deux petits roulements par un roulement plus gros. C'est forcément beaucoup mieux car il résistera beaucoup mieux aux efforts axiaux. A mon avis c'est même mieux que remplacer les anciens roulements par des roulements de même taille et de meilleur qualité.
Invité Bricobrac
le plus gros problème vient des roulements, dont la qualité n'est pas suffisante pour supporter les efforts axiaux. Même sans les pales AC, il est impossible de faire bouger le coulisseau d'anticouple dès les premiers tours sans forcer comme un malade...
On peut noter aussi que mis à part un problème de tolérances, la rondelle entre les deux roulements de chaque pied de pale AC est trop large et du coup, les billes du roulement du dessous avec la flasque qui les retient vient buter dessus (mais bon vu qu'ils sont dejà cuits, ça ne change pas grand chose..) Et pour couronner le tout, de la loctite était tombée dans les miens ( montage usine). POur de si petits roulements, celà est tout simplement impossible à supporter ( ils ne sont pas étanches à cette taille là);
Rajouter du poids aide pour l'effet ' tennis racket" par contre celà stresse encore plus les roulements avec l'inertie, donc méfiance avec des roulements standards, par contre si les nouveaux roulements supportent tout ça, là ce sera bien :)
En attendant je cherche partout mon anticouple de Aplus 300, il marchait de la balle, faut que je mette la main dessus, car mis à part l'anticouple, l'hélico est d'une stabilité incroyable pour cette taille, et le moteur a de la gouache à revendre !!!
LE deuxième truc que je ferais, c'est de changer la tringle Ac par un tube carbone avec un guide adapté, après ça devrait être impecc ..
En tout cas, chouette petite bestiole :)
ILs auraient fait des petits pieds de pale en plastique, celà aurait fait beaucoup moins de poids et aurait mieux marché, mais bon faut avouer, c'est mimi en alu :)))))
Fab
Salut a tous,
Une bonne nouvelle...
Alors tous les kits récents sont livré avec la modif
De roulements d'anticouple déja instalé anisi que qu'une modif
Sur la notice de montage (autocollant sur le schéma d'origine... icon_lol.gif)
Donc voila les 250 sont livré comme ça: en tout cas le mien c'est sur icon_twisted.gificon_twisted.gif
Provenance direct de chez les petits chinois, j'éspeper que les kit qui
Vont arriver en France auront aussi cette modif icon_confused.gificon_confused.gificon_confused.gificon_confused.gif
Car c'est un kit qui vient d'un arrivage tous frais de chez ALIGN.....
