comportement bizarre de l'AC - SOLVED !!!!!!!!
Invité lolo_610
J’ai un comportement bizarre au niveau de mon anticouple … j’ai besoin d’idée J
Lorsque je pousse rapidement les gaz vers le haut j’ai un rebond droite-gauche de l’anticouple et quand je baisse le manche c’est un rebond gauche-droite.
SI je fais des haut/bas rapides sur le manche (genre tic/tac) la queue oscille harmonieusement avec la montée/descente de l’helico …
Si je reste avec pas constant ancun problème … et ça que je sois en mode « Normal » ou en Idle.
Le trex est bien réglé au niveau du cyclique, la machine est stable sans avoir à jouer du manche et le tracking est parfait.
Au niveau du gyro je suis à 30% de gain en avcs, ce n’est donc pas le comportement d’un helico qui aurait trop de gain et qui frétillerait de la queue…
Mes limites sont bien définies et j’ai choisi le mode petit helico (250/450) pour le réglage du Delay …(même dans le mode gros helico j’ai pareil)
Je n'ai aucun mixage Pas/anticouple (revo-mix) défini sur ma radio.
Le tourne en 6v, mais j’ai la même chose en 5.5 et 5v …
J’ai tout testé mais là j’ai plus trop d’idée …
Help !!! J
Je suppose que les autres trex français n’ont pas ça ? J’utilise le GP750/DS420 d’origine.
Laurent
  • Réponses 134
ah bon ?? je veux bien essayer mais si je depasse 40% l'AC fretille lors que je le solicite !
Tous mes heli sont entre 30 et 35% en avcs ... GY401 et 611 !
y'a que ce GP750 qui me fait ça ... comprend pas ... je vais finir par tester avec un autre gyro :(
Je vais aller essayer avec une variation de pas plus faible ...
mais dans tous les cas j'obtiens le meme comportement quand je suis en Idle 2 avec une courbe de gaz lineaire à 100%.
je vais aussi aller jouer sur le Delay comme expliqué sur Helifreak mais bon ...bizarre
Moi je spense que je vais rester classique, GY 240, pour le servo, je sais pas encore, j'attend d'avoir le titi.
Mais je pense, que tu ne sera pas le seul dans cette config, à suivre par le retour d'autre pilote, mais dans tout les cas, je pense que la solution viens du couple pas / moteur.
Faudrait avoir un retour de tom rc ou okayplayer ??
Bon je viens de faire 2 packs et impossible de supprimer le rebond lateral ...
J'ai joué avec les courbes de gaz/pas mais rien à faire.
je pense vraiment que ça vient du gyro ... je vais le degager et tester avec un 401 ... au moins si le probleme persiste j'arreterai d'accuser le pti GP750.
Mais pour moi ce n'est pas mecanique.
As tu bien réglé ton neutre
Yep ... reglé parfaitement. L'AC ne bouge pas d'un poil qd je fais des statios/translat.
Pour Wissous, oui toujours au même endroit et JM vient tjs voler au terrain. Bien pratique ce terrain à 7km de paris. Dommage qu'on ne puisse pas faire de thermique...
Allez cette fois je vais monter le 401.
si toutefois lolo tu as changer et mit le 401 et que ce phenomene ce reproduit !!!
je pense que celà vient de la conception mecanique
la roue libre n'entraine pas l'anticouple en autoration !!!
puis faut dire on tourne beaucoup plus vite sur un petit helico que sur un gros !!!
les servos et les gyros sont peut etre tres rapide mais peut etre pas a ce point !!!
voilà un probleme bien connu d'un ancien helico !!! le HORNET sacré bete de foire celle là icon_surprised.gifon avait l'impression de retourner dans le passer en gyro mecanique lol BR>EF icon_lol.gif
pour revenir au 250 quand on met l'autorot l'anticouple s'arrete directos et le rotor principal NON!!
mode normal
coup de gaz = rotation helico dans le sens antihoraire
baisse du gaz = rotation helico dans le sens horaire
mode idle up 2 courbe 100% comme indiquer sur notice
coup de gaz = rotation helico dans le sens horaire
baisse du gaz = rotation helico dans le sens antihoraire
maintenant a voir LOLO tiens nous au JUS !!!
Invité Bricobrac
il n'y a pas un réglage du " delay" ou équivalent au " rotate rate" sur le gyro Align ?
Ton problème ressemble beaucoup à un défaut de paramètre par rapport au type de servo. C'est un peu délicat à réger sur un Logictech mais une fois que c'est bon, bah ça marche.
En tout cas sur l'EP 200 et l'EP 100, un 401 et un BMS 306bb, ça allait plutôt bien.
A++
Fab
bon j'ai la meme chose avec un 401 :)
ce n'est donc pas le gyro !
Tristan, tu es à 55% en avcs ou à 55% de la voie ? (55% avcs = 77.5% de la voie / 55% de la voie = 10% avcs)
Bricobrac, le gp750 a un Delay reglable. Il s'ajuste lorsque l'on choisi la taille de l'helico selon le déplacement du stick (comme pour les limites) C'est pareil sur le 2100 ?
Patensen, j'ai une t14 en 2.4ghz ! why ??
j'ai juste constaté que entre ma nouvelle Futaba fg12 et ma vieille éclipse7, les dérives de la queue étaient amoindries....sinon, sur les transmissions Ac par couroie généraient ce petit probleme d'aller-retour(que je n'ai tjrs pas résolu!)...cela depend de la tension....
Ton AC part à droite qd tu montes rapide le manche et part à gauche qd tu le baisses ??
J'ai tjs pas reussi à trouver le probleme ... ce matin j'ai meme changé pieds de pales / renvoie / courroie et AUCUNE amélioration ...
Ton combo a été acheté où ?
Je suis ds le 92 si tu veux qu'on se rencontre avec nos 250 ...
