Comment installer un 9650 au gaz
Salut lolo
je tourne comme ca depuis le debut.
Tu fixe le coté droit dans les trous prevu (je crois pas que j ai du retoucher l ecart ou alors a peine, par contre j ai du retouché la petite palque qui sert le servo pour l entre axe).
Le coté gauche qui est dans le vide :
Tu decoupe un petit carré 1 cm (dans un bout de carbone ou epoxy) pour faire la jonction que tu fixera a l interieur du flanc
4 trous
tu fixe cette plaque avec les trou d origine dans le chassis( j ai utilisé une entretoise raptor blanche decoupé en 4, ou tu met des nylstop)
et tu fixe le servo sur les 2 autres
Le servo se retrouve juste decalé de l epaisseur du chassis vers l interieur ce qui gene en rien icon_wink.gif
Je te fait des tof ce soir si tu veux, j ai le temsp mon colis est reparti au US par bateau, aps pres de volericon_evil.gif
Il n'y a pas de plaque en option pour ce type de servo, la seule solution est de se découper une plaque de fixation dans du carbone ou de la plaque d'epoxy.
Il faut faire un rectangle qui vient se fixé sur les fixation de servo d'origine et dans lequel tu découpe à l'edroit qui va bien ton emplacement du 9650.
ATTENTION, il faut faire attention que les vis du servo passe sinon il faudra te decalé et te servir éventuellement des 2 premiers trous de fixation d'origine.
J'ai du faire cela pour installer mon ds520 sur l'anticouple puis les gaz de mon 600 icon_wink.gif
