Bonjour a tous, J'ai sortie mon Futura SE après une année de repos démonter l'avant du fuselage pour tout vérifier et malheureusement la couronne de entrainement du rotor du queue Réf N° S-4615, 'si' vous avez une adresse un une a vendre, merci d'avance.
 a + Paul
Edited by Paul
Il y a 4 heures, Paul a dit :
mail il me demande le 'module' de les dents,,
 au secours,,,
Le module décrit avec des chiffres la couronne.
Il doit falloir le diamètre intérieur, diamètre extérieur déjà.
Le module c'est en gros la hauteur des dents et leur espacement. Il faut que tu comptes le nombre de dents de la couronne.
C'est bien toi qui as posé déjà ta question sur ce forum ? https://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=167093&p=1
PS : trouvé sur rcrunryder, un gars qui en fabrique aux US. https://rc.runryder.com/t827286p1/
Edited by steph66
Merci a toutes les deux, il faut que je abonne a runrider pour le file, en verra plus tard,
le couronne chez FX nest pas la meme je vais lui envoyer une mail merci, oupps, pas de stock,,,
Edited by Paul
opps pas de stock
  • 1 year later...
Le 10/08/2022 à 21:09, helico33 a dit :
Bonsoir Paul,
Il y a quelques sites qui se sont spécialisés dans les rechanges pour hélicos anciens. Est-ce que cette pièce ne te conviendrait pas ....?
https://www.ebay.fr/itm/155083098290?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Commander Vendredi il a accepter 30€,,,,
Je bricole et aussi le impriment 3D de une ami,le fichier ne passe pas, il est dessinateur industriel donc il a tout redessinée,  haut a gauche imprime noire et le bleu aussi, le blanc une ancien de une autre Schluter, a haut a droite le original.
Impression 3D pour une couronne d'entrainement, c'est osé............! Je ne sais pas à combien tu estimes ton hélico, mais perso, je n'essaierai même pas: entre la précision du fichier , la précision de l'impression et la résistance de la matière..........................Mais bon, certains aiment prendre des risques inconsidérés, ça peut effectivement faire avancer les choses!
Bonjour, l'impression demande du savoir faire pour se rapprocher d'une bonne qualité, la couronne n'étant pas usinée dans la masse ou coulée par injection dans un matériau qui convient.
Il existe des entreprises qui peuvent imprimer en qualité industrielle à partie des fichiers STL lus par l'imprimante 3D(ou autre format) à télécharger sur leur site. Là, ce n'est plus forcément imprimé avec une bobine de fil plastique (ex. PLA), mais dans un bain de résine ou autre. Il existe aussi des procédés spéciaux permettant d'atomiser une couche plus dure ou métallique après impression, par exemple pour l'horlogerie.. Enfin, les imprimantes permettent maintenant une finition ´polish' pour la dernière couche qui est appliquée, c'est dire si ça évolue..
Une des difficultés c'est les cotes (mesures) qui doivent correspondre à l'autre pièce en rotation en termes d'espacement et de friction (donc la couronne originale); l'imprimante ne reproduit pas exactement à l'identique le fichier de design soumis (celui qui contient les formes tridimensionelles à imprimer) pour plusieurs raisons, notamment la qualité de l'imprimante mais voir aussi ci-après.
La personne qui a designé l'objet 3D l'a ensuite imprimé sur une imprimante et adapté les cotes (mesures) et réimprimé encore et encore jusqu'à obtenir le résultat souhaité - mais ca reste son imprimante et ses réglages qui ne sont probablement pas les mêmes.
Pour l'impression ´maison' voici un exemple de réglages recommandés pour imprimer soi-même une couronne principale Blade 200 SRX, la couronne ayant été renforcée pour se rapprocher de la qualité de l'originale:
. Filament type PLA
. Plateau imprimante chauffé à 60 degrés exactement
. Buse 0.4 mm
. Filament coulé à 205 degrés exactement
. Vitesse d'impression réduite pour les dents au niveau des parois:
.. intérieures: 12.5mm par seconde
.. extérieures: 5mm par seconde
. Hauteur couche tracée: 0.16 mm
. Largeur ligne: 0.38 mm
. Paroi externe: 0.2 mm
. Taux de remplissage à l'intéreur de la couronne: 100%
. Support avec plafond rempli à 80% pour que les dents soient bien coulées à plat
. Option activée: 'Bordure cochée'
. Imprimante de qualité, minimum type Ender 3 v2
Salutations.
  • Create New...
Important Information
