Chicon
Branchement servo
Chicon
la question est bien vague ...
C'est un FBL ou barre de Bell ? Combien de servos au cyclique ?
Par quoi es-tu bloqué ?
PS : quelle est ton expérience en montage d'hélicos ?
Oups,
Barre de Bell, 4 servos au cyclique.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le plateau cyclique correctement.
Je suppose que c'est un H4.
J'ai essayé plusieurs branchements mais pas moyen de tomber sur le bon.
C'est un benzine trainer de chez Vario.
Merci pour ton aide.
Programme sur la radio le plateau H4 (swach).
Et suis les branchements de la notice !
A+ STEF...
VIBE NEXT FIFTY FBL nitro, VIBE NEX E8 FBL (6S), ALOUETTE III HELISCALE (6S), GAZELLE EP GIGI
EXTRA 330L CARF, ZLIN 526 AFS GRAFIK.CZ EP (10S)
PHOENIX CBmodelisme F3A (10S)
Il y a 3 heures, Chicon a dit :
H4 c'est fait depuis le début mais je n'ai pas la notice. Sinon ça serait fait depuis longtemps.
Soit un peu plus aimable quand tu réponds ...
On peut t'aider à trouver la documentation de ta radio. Sans doc, tu vas tatonner longtemps.
Commençons par le début : quelle est ta radio ? ton récepteur ?
C'est pas pour moi les excuses, mais pour les membres qui ont lu le message.
Et c'est à toi de fournir le maximum d'informations dès ton premier post, et pas à moi de te tirer les vers du nez en te demandant le modèle de ta radio ;)
Tu peux faire quelques photos de ton hélico ? Et décrire les essais que tu as fait et leurs résultats ?
As-tu acheté ta radio d'occasion ou neuve ? Si neuve dans quel magasin ?
Déjà une doc en allemand
https://www.manualscat.com/fr/futaba-t10cg-24ghz-manuel
page 71 on te montre le plateau H4 avec les 2 servos profondeur 2 et 8, et aileron 1 et 6, le servo 2 étant du coté du nez de l'hélico.
Et une doc en anglais
https://www.manualslib.com/manual/378230/Futaba-10cag.html?page=93#manual
voir page  93
Pour la doc en français il faut contacter ton revendeur, ou ouvrir un post dans la bonne rubrique, peut-être qu'un membre la possède.
PS : Il faut déjà que les servos soient connectés aux bonnes voies. Et bien sûr tous les essais se font avec les commandes déchappées.
Edited by steph66
Bonjour Steph66,
Non, les plateaux H1 et H3 j'ai pas de soucis mais H4 je coince. Je t'explique.
J'ai branché comme tu me l'as dit.
Il faut savoir que j'ai créé un nouveau modèle donc dans ma radio Futaba T10cg, je vais dire comme ça, tout est à 0.
Quand le je suis derrière l'hélico:
En partant de la gauche
le 1 servo voie 2  profondeur av.
le 2 servo voie 6  aileron gch.
le 3 servo voie 1  aileron dr.
le 4 servo voie 8  profondeur ar.
J'actionne la profondeur impeccable.
J'actionne les ailerons c'est le pas qui fonction
J'actionne le pas c'est les ailerons qui fonctionnent.
Pour moi un vrai casse tête chinois.
Pour la petite histoire, c'est un hélico Vario benzine trainer qui à 10 ans et qui trainait dans une cave depuis plus de 4 ans. Je l'ai acheté pour 400€ complet avec les pales.
Pas de problème !
Tu commences par régler le pas collectif.
Lorsque ça bouge dans le bon sens (haut/bas), le reste devrait suivre en inversant juste les fonctions ailerons ou profondeur si c'est inversé...
A+ STEF...
Il y a 10 heures, Chicon a dit :
On est bien d'accord que quand tu dis que c'est le pas qui fonctionne, tu as les 4 servos qui montent et descendent ensemble ?
Si c'est bien le cas ce n'est pas normal que la commande d'aileron agisse sur le pas.
Aileron : ça ne doit faire bouger que 2 servos
Profondeur : ça ne doit faire bouger que 2 servos
Pas collectif : ça doit faire bouger les 4 servos ensemble
Tu as bien choisi le bon mode de vol ?
Edited by steph66
Bonjour Steff66
Voilà j'ai recommencé.
Ailerons fonctionnent bien (les deux servos).
Profondeur fonctionne bien (les deux servos)
Le pas: quand je monte le pas, les ailerons montent et la profondeur descend.
Comme c'est un occasion que j'ai acheté, j'ai vérifié le montage et c'est bon. Tu me diras si les ailerons et la profondeur fonctionnent, logique.
Chicon, c'est tout bon maintenant ?
Je n'ai pas compris ta remarque ' Le pas: quand je monte le pas, les ailerons montent et la profondeur descend.'
Quand le pas monte, les servos des ailerons et les servos de profondeur doivent aller dans le même sens, pour pousser tout ensemble le plateau cyclique vers le haut (ou le bas, ça dépend  du montage de la tête rotor et des pieds de pales).
Si mes souvenirs sont bons, essaie cette méthode, et tiens nous au courant :
Après avoir effectué correctement les branchements des servos sur le rx:
Tu règles d'abord le pas collectif.
Donc tous tes servos doivent agirent dans le même sens lors de l'action du pas collectif (peu importe haut/bas, manche en haut/bas pour le moment).
Pour ce faire, il faut inverser le (ou les) servo (s) qui va (vont) dans le sens inverse des autres (fonction "reverse" du servo concerné).
Une fois ça réglé, dans la fonction "swatch..." tu changes le signe en face en incrémentant ou décrémentant la valeur donnée (+50% à -50% ou l'inverse) si le pas est inversé.
Après ça, tu devrais avoir, lors des ordres ailerons ou profondeur, tes servos qui agissent correctement.
si les ordres sont inversés (ailerons à droite, plateau à gauche par exemple), tu vas dans la même fonction (swatchplate il me semble) et tu changes le signe en face en incrémentant ou décrémentant la valeur donnée (+50% à -50% ou l'inverse). Comme pour le pas collectif au début de la manip !
A+ STEF...
Eurêka,
Enfin. Voici la solution.
Menu REVERSE: j'ai reversé les ailerons.
Menu PLATEAU AFR (Futabe) = swatch: ailerons -50%
        pas -50%
Grand merci pour ton aide.
