  • 0
dou06
anticouple ne revient pas au neutre
Question
bonjour a tous
voila je viens de ressortir mon walkera v200d1 après plusieurs année de non utilisation dut au problème que je vais vous exposer et manque de temps et peut être de patience .
lorsque j'actionne l'anticouple sans gaz celui ci revient au neutre lorsque je les lâche, mais dès que je mets les gaz il ne revient plus. que ce soit gaz a fond ou léger.
merci d'avance de vos réponses.
Partager ce message
24 réponses à cette question
  • 0
salut pour moi rien de bien inquiétant sur tout si le gyro est en mode verrouillage de cap
il faut voir en vol et si jamais il part en pirouette il faut contrôler le sens de la commande ainsi que celui de la compensation
Partager ce message
  • 0
Comme tu parles de refaire le neutre , c'est pourquoi je t'ai donné ce lien , c'est le reglage de tout helicoptere (grandeur et RC) .
La cause le plus plaisible pour moi de ton probleme , c'est un mixage GAZS/AC . Essayes de debrancher la voie 5  .
Sophocle )
Partager ce message
  • 0
Le 26/09/2017 à 08:13, dou06 a dit :
ce que je ne comprends pas c'est que sans gaz il revient bien.
Dou06
on dirait un pb avec ton servo d'AC qui n'a plus assez de force, sinon ça peut être un roulement de pied de pale d'AC en mauvais état.
Sans les pales principales : posé sur la table, si tu mets un peu de gaz, l'AC ne répond pas ?
- vérifie la force de ton servo d'AC
- démonte tes pieds de pale et controle les roulements
Qu'as-tu fait entre le moment où ça volait bien et où l'hélico n'est plus pilotable ? Un crash ?
Partager ce message
  • 0
j'ai débranché la chape de l'AC est toujours le meme problème il n'y a aucun effort nul part
je pense plus a un problème électronique
je ne me rappelle plus trop quand cela m'est arrivé
j'essaierai de faire une video
Partager ce message
  • 0
Si ta radio possède le permet, vérifie le signal envoyé pour chaque servo (fonction servos ou moniteur).
il y a 42 minutes, dou06 a dit :
Donc, moteur arrêté, tu peux bouger l'AC, mais moteur allumé tu ne peux plus ?
Vérifie, moteur allumé, si le servo d'AC est sous tension en essayant de bouger son palonnier. Ca pourrait être un cable cassé.
Partager ce message
  • 0
moteur arrêté l'AC bouge sans problème et revient au neutre quand je lache la manette
moteur tournant il bouge très bien aussi mais ne revient pas au neutre quand je lache
si je pousse a fond moteur tournant il reste a fond quand je lache et des que je coupe les gaz il revient au neutre
Partager ce message
  • 0
Si sans moteur l'ac bouge et revient normalement, et qu'avec il ne revient pas
donc c pas un pb de reglage ou mecanique...c donc la rotation du moteur qui bloque le retour du servo au neutre
dit comme ça je regarderais du coté des vibrations...et enlever le palonnier du servo ac, le remettre et refaire les réglages ac. ou si t'es en beastx le réinitialiser et refaire les tous réglages.
une vidéo serait utile
Partager ce message
  • 0
regarde si jamais il n y as pas un trim sur l'ac ou encore du sub trim dans la radio
sa y ressemble
ensuite bêtement ce fonctionnement ne me parait pas éloigné du fonctionnement normale d'un gyro en head lock
contrôle le sens de fonctionnement du servo au manche et celui de la compensation du gyro
des fois c'est simplement inversé
Partager ce message
  • 0
Quand tu dis "sans moteur" c'est manche des gazs en bas  ?
Si c'est ca , essayes de couper ou de debrancher le moteur principal et tu fais la manip .
Sophocle )
Partager ce message
  • 0
As tu fais l'essai de monter les gazs sans que le moteur tourne , ca confirmerai un probleme de radio TX ou RX  ?
Sophocle )
Partager ce message
  • 0
Un essai à faire : sans pales principales ou d'AC, tu démarres le moteur et tu prends l'hélico dans les mains.
Vérifie si le servo d'AC bouge quand tu changes l'orientation de l'hélico de gauche à droite. Si le servo d'AC ne réagit pas, pour moi ça ressemble à un gyro défectueux.
Je n'ai jamais vu un gyro/servo d'AC réagir comme sur ta vidéo.
Il te resterait alors à changer la platine électronique, ou prendre un nouvel hélico.
Partager ce message
  • 0
Ta radio c'est bien une DEVO ?
As tu regarde si il n'y avait pas un mixage gazs/ anti couple , tel que le manuel le dit ici :
........7 Mixage sur les gaz Vous pouvez ici effectuer le mixage pour le tangage, le roulis et le rotor de queue, dans la courbe des gaz.......
Sophocle )
Partager ce message
  • 0
Je vais aller plus loint dans mes investigations :
-actuellement le gyro passerait en conservateur de cap quand les gazs sont montes , ce qui laisserait penser a un mixage  gazs/anti couple .
-le gyro passerait en conservateur de cap quand le moteur/rotor tourne , ce qui ferait penser a des parasites (controleur/moteur - ou roulements a billes) C'est pourquoi je t'ai  demandé de couper ou debrancher le moteur , et voir si le phenomene persiste .
Maintenant je ne peux t'aider plus .
Sophocle )
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
