Jeanjean
Réaction bizarre fonction AttitudeControle.
 pour isolé les vibration n hesite pas a mettre une mousse plus épaisse
pour l'orientation du module il est claire que sa toujours été taillé pour la voltige
j'avais posé la question à Marcel pour la mousse et il m'avait dit que la fine d'origine allait très bien et qu'il n'était pas nécessaire de la changer (???)
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro
Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier...
Montaigne
Oui et sa marche mais Marcel est bien plus trainer que maquette
Après la seule façon de réduire la sensibilité ai vibration c est d épaisseur la mousse
Le module est optimiser pour les machine  de voltige donc il ne fournisse plus de mousse épaisse de série
Merci, Splash! et Jeanjean pour vos développement de la discussion,
Pour répondre à Splash!, en premier lieu valider l'explication des led soit bleu pour conservateur de cap avec la diode orange qui indique le gain et la diode rouge en mode attitude contrôle avec une diode orange pour le gain de celui-ci soit "G" dans mon cas, comme préconisé sur la notice.
Preciser encore, que lors des test à blanc dans l'atelier, le module compensait dans la bonne direction tant au niveau de l'ac que dans les axes roulis et tangage.
En second lieu; je répond plus directement à ta question non ce n'était pas son premier vol, j'ai d'abord fait 2 vols en stationnaires pour peaufiner le gain du mode conservateur de cap et j'arrivais à obtenir plus ou moins à ce que j'avais déjà avec mon précédent récepteur "Spektrum AR7200BX"
Ensuite, en atelier j'ai encore revérifié si tout les paramètres étaient OK, pour pouvoir faire le vol d'essai avec le mode "attitude contrôle" qui est précisément le vol qui m'a ammené au crash...
Avant de poursuivre je dois dire également que je me suis mal exprimé dans mon précédant post, enfait l'helico est partit sur la gauche et légèrement en avant et par conséquent j'ai contré au manche.
La resultante a été que le déplacement avant a été parfaitement contré en revanche le déplacement á gauche a été contré avec le manche complètement enfoncé à droite et que la correction ne c'est fait qu'au ralenti. C'est à dire qu'au moment où j'ai mis le manche à droite toute, il lui a fallut un certain temps ou plutôt une certaine distance 30m ~ pour arrêter son mouvement et revenir très très péniblement sur la droite.
Arrivé a son point de départ avec de grandes difficultés j'ai donc ammorcé l'atterrissage et c'est lors de cette manœuvre que les pâles ont morflé.
Je précise que le passage depuis le mode "conservateur de cap" au mode "attitude contrôle" c'est produite en vol stationnaire a environ 50 cm du sol, plus précisément à une auteur où il n'y a plus d'effet de sol.
Ce passage d'un mode a l'autre, fait par le biais d'un inter a bascule 2 positions situé à l'extrémité du manche de gauche ( mode 2) soit sur le manche gaz-ac
J'espere ainsi avoir répondu à Splash! tout en le remerciant pour sa précieuse aide.
Au passage je rajoute que demain je m'en vais aller chez mon vendeur " Helikopter Baumann " http://www.modellhubschrauber.ch , dans la périphérie de Berne, cela me fait 1h 1/4 pour aller et autant pour revenir pour tenter de comprendre d'où vient le problème ou pour le moins en savoir d'avantage.
Selon le feed-back que je recevrai, je ne manquerai pas de le faire savoir sur ce forum.
Pour terminer de remercier Jeanjean pour son retour d'info au travers de son dernier post.
Jeanjean, je t'ai envoyé un MP (message privé), avec mes coordonnées téléphoniques et que ma proposition pour une discussion téléphonique tient toujours.
Bonsoir a tous et merci de l'intérêt que vous portez à,mes publication. Bons vols à tous.
salut du coup avec les précision que tu nous apporte effectivement le montage paramétrage à l'air correcte
reste a savoir sur quel mode as tu mis ton altitude contrôle
lors de la dérive as tu enlevé l'altitude contrôle car la fonction reste prioritaire si l'inter n'est pas replacer suivant le mode altitude contrôle demandé
le phénomène est du coup lié au trim de la fonction altitude contrôle
A SAVOIR  les effets de sol sont présent à 50 cm de hauteur
A L AVENIR fait les essais a une altitude de 5 m a 10 m  de hauteur c'est plus confortable et la distance laisse plus de temps pour reprendre le controle
Le seul conseil sûre que je puisse te donner pour éviter ce qu'il t'est arrivé, c'est de mettre IMPERATIVEMENT la commande de l'attitude controle sur un inter va et vient TEMPORAIRE.
Quand tu enclenches, si il y a un soucis, tu relaches et reprend donc immédiatament le plein contrôle de ta machine.
A l'inverse, si tu essayes de récupérer l'hélico avec l'attitude enclenché, les commandes depuis la radio sont très amoindries...d'où ton crash.
Ajoute à cela la nécessité de rebasculer de façon intentionnelle l'inter on/off permanent attribué à la fonction tout en luttant avec ta machine et effectivement cela ne peut que finir au tas dans le meilleur des cas !
Montaigne
Alors, qu'est il ressorti de ta visite chez Helikopter Baumann ?
As-tu obtenu des astuces permettant de profiter serainement de l'attitude ?
Montaigne
Salut Jeanjean,
Je suis allé mercredi passé comme je l'avais écrit dans mon précédent post, malheureusement la magasin est fermé les mercredi ce que j'avais zappé, donc un aller et retour dans le vide.
Je suis retourné hier et j'ai enfin des répondre concrètes que je développerai demain dans ce même forum car aujourd'hui je suis passablement occupé à d'autres occupations avec me femme.
La suite demain donc
PS il est vrais qu'il serait plus facile de le dire de vive voix que de l'écrire ;-)
Oui effectivement...mais je ne suis pas adepte du phone.
De plus, l'intérêt est de partager les infos entre tous et non pas juste ensemble de vive voix.
Montaigne
Angel', nous sommes toujours tous pendu au retour que t'a fait la boutique par rapport aux comportements du BeastX ...
Pourrais tu développer ?
Montaigne
