Poussin
Bell 222 UT N141CF CareFlite
Non j'ai les 3 potentiomètres réglé  sur midi.
Il y a 3 heures, Julien Pétillon a dit :
Pas de soucis avec les rpm en moins ?
Pourquois des tours en moins ? Je suis à environ 1500 tr/min.
Log de ce vol, si vous voyez un truc qui cloche ?
Juste un truc qui me chagrine, sur le logger il me dis que ma tension mini après 5 min de vol est à 22,5 V et sur mon chargeur 23,1 V, j'ai de toute façon encore ma réserve de 30% mais pourquoi cet écart ?
salut poussin c'est tout a fait normal quand ton accus et brancher le moteur consome donc la tension est plus basse et apres le vol et quelques minute de repos la tension augmente
dit poussin si tu peut je te conseil quand méme de faire un essaie avec un rotor réguler a 1300 tour min si ton ratio te le permet
tu vas gagner en autonomie sans perdre l 'efficacité de traction de ton rotor
sa passe  nickel
1300 tr * 15.45 (ratio)  =  20085 (rpm moteur)
20085 / 1220 (kv moteur) = 16.47 v (tension moteur a 0 ° de pas pour regime rotor)
pourcentage gaz radio =  16.47 * 100 / 22.5 ( tension batterie pleine charge )  = 65.35 %
il y a 53 minutes, Julien Pétillon a dit :
C'est pas 25.2 en pleine charge ??
faute de frappe c’est bien 25.2 mais le résultat est bon !
Administration du modèle ,je verrais cet oiseau à exenevex donc ,entraîne toi bien afin de nous en mettre plein les yeux
Gérard
enfin bref il as l'air d'avoir une sacré prestance en l'air  !!!
J ai hâte de le voir !!!
Il y a 2 heures, KTM1290 a dit :
Il est sublime Poussin , vraiment top .
Fred
Merci, venant de toi c'est un superbe compliment.
Il y a 1 heure, policarpo a dit :
Gérard
Je vais faire le max, ce sera surtout moi qui vais en prendre plein les mirettes.
Il y a 1 heure, splash! a dit :
Avec ton niveau de pilotage peut-être.  Merci pour les conseils.
Tous cela pour dire que sans le forum, ce ne serais peut être pas le cas , et je me délecte de vos réalisations post et conseils en tout genre, hate de vous rencontrez ainsi que vos machines.
Bonsoir Jean-Marc ,
Ayant un fuselage funkey 600 AIRWOLF et débutant , je désire supprimer le fond carré trop disgracieux ( dans ton message ) et faire faire un demi tour à l' anticouple comme tu l' a fais si bien sur ton bell 222 , comment dois-je m' y prendre s' il te plaît ?
Merci pour ton retour et félicitation pour ton très beau travail !!!
Bien cordialement.
Olivier
