MH-6 Little Bird
  • Réponses 77
Salut à tous ceux qui passerons par ici, aprés moults recherches et investigation je me suis enfin décider et je peux vous présentez mon projet  basé sur la réalisation d'une semi-maquette d'un mh-6 l
Un de fais; Avec un peu de carte plastique cela nous donne ca:
 Merci, j'essai de reproduire un maximum de détails du réel. Bon, peint ce jour avec une peinture noir mat de chez Bricoflex , pose du peu de décals et un vernis satiné Citadel qui rends un aspect assez mat, non visible sur les photos et  que je recommande vivement au passage pour son séchage et son application ultra rapide et facile.
je suis vraiement satisfais du rendu et de l'effet des rivets sur l'ensemble.
franchement très joli!!
mais trop neuf a mon gout
effectivement dans ma jeunesse j'ai peint des figurine de jeu de roles avec des peinture citadel et leur produit de la sous couche peinture et vernis sont de très bon produits
même pour l'aero
pour le rendu mat du vernis pour un aérosol c terrible et sur photo le rendu se voit très bien dans le temps évite de frotter le fuselage au chiffon car sa a tendance a polir le vernis et le faire briller
Merci, bon j'avance sur le fuse avec de menus détails et fixations des armements, par contre des soucis avec la méca, après avoir tout démonter et freiner les vis je me suis apercu tardivement du coup que dans le kit de la tete penta que j'ai recu le swashplate ne correspond pas à une tete penta ! Truc bizard on dirai un swashplate pour une héxa?
Après vérification des possibilités de montage, impossible il me faut impérativement les 5 rotules espacé de 72°. :cry:
salut poussin dis tu monte une tete à 5 pales si c'est ca tu a une boule en trop sur ton plateau je t’envoie un photo du mien pour le placement des boules.
en faite il faut 5 boule pour les pied de pales et une pour l'entraineur de plateau et bien souvent le plateau pour multipale on plusieur configuration.
une fois que tu sais cela la config devient posible
J'avance sur la méca, mes percages ont l'aire de tenir la route, le déphasage à 90° est bon et le controle également. j'ai également inverser le sens de l'AC du coté droit comme le vrais ce qui m'à obliger à retailler le support de servo pour le faire descendre plus proche de la poutre de queue et modifier le guidage  de la tringle de commande, j'ai également fais un pliage à la sortie du fuselage pour etre bien aligner dans la hauteur de la commande de l'AC et permettre un libre coulissement de l'ensemble dans le fuselage. Ma première question : le fais d'avoir inverser le sens de rotation de l'AC ne nuit en rien ?
Tous les réglages radio et du 3G sont ok, sauf encore l'AC, pour le pas j'ai programmé une courbe : -1,5° 3° 5,5° 7,5° 7,5° et gaz a : 0%  30% 55% 60% 60%. pour un moteur de 1600 KV   Batterie 6S 3000mah  piginon 12 dents et couronne de 162 dents , ce qui me donne normalement un ratio de 13,50 . Sachant que je veux le statio à 50% du manche et que je vise une rotation de 1350 tr/min.
J'ai tout bon ? :roll:
C'est presque bon: il faut aussi tenir compte du rendement de la motorisation qui doit être de l'ordre de 85 à 90%.
Mais avec 55% de gaz à mi-course du manche, tu ne devrais pas être trop loin du compte......A ajuster en fonction des essais que tu vas pouvoir faire.
Quant au changement de sens de rotation de l'AC, attention, cela risque de diminuer légèrement l'efficacité de ce dernier.
