Augmenter la vitesse des retournements ( agility )
Pour les servos mouaih du 8.5kg est peut etre un peu juste pour ton 50 surtout en 3d comme tu pratique apparemment, car leur vitesse etc est donné a vide et là en vol sont peut etre aussi lent, apres pour le tx de rotation comprend pas que tu n'arrive pas a le modifier.
Sauf si hôte moi un doute tu ne serais pas en mode radio sur le point b ds le menu réglage clignotant si vraiment c le cas on se prend le choux pour rien :)
C clair qu'en fbl les servos sont pièces maîtresse sur mon rex je suis passé des servos align a mes mks hbl950, et bien là jaime les machines vives mais a ce point j'ai du augmenter mes expos et reduire au potard sinon ct pas trop gerable et pourtant ct les align bls hv, j'ai d'ailleurs été surpris a ce point j'en ai meme refait le setup pour etre sur
Perso j'ai des BLS451 en 6V il sont aussi rapide que les 9451 et un poil plus de couple (10kg)
Franchement ça marche impec avec mon beastx.
Moi a ta place je reprendrais "tout" les reglages avec mode radio en comportement.
Les limites mecaniques aux max avant de trop forcer puis 110% en D/R (j'ai ça) et ça doit avoiner sévère
Slt bertrand les 6º sert au beastx a connaitre la resolution des servos
Qu'il faut par rapport a ton réglage mécanique ( sais pas si me suis bien expliqué ) :), donc en reglant 6,5 pour le beastx pour lui il a 6º on il mettra plus de débattement qu'à 6º
Salut les gars
Cette histoire de 6° cache 2 éléments, d une part les 6° permettent de connaître la géométrie de la machine et comme le dit guiwoods permet au module de savoir combien il faut mettre de correction ou d ordre...
Le deuxième point est indépendant, c est la couleur... Celle si indique si les servos sont utilisés sur une course raisonnable. En cas de rouge ou pire de violet le servo va fonctionner que sur une petite part de sa course parceque le palonnier est trop long et donc avoir moins de couple, moins de précision et plus de jeu, c est donc pas idéal mai ca vole.. Si vous avez des servos de course violet ca peut voler, avec des servo bas de gamme il faut être dans le bleu...
Donc c est pour ça qu il faut régler les 6º et pas la couleur, la couleur n est qu une indication.
A 6° le comportement du microbeast sera très linéaire et propre, maintenant de plus en plus de pilotes 3D trichent et mettent 6.5 ou 7° voire 7.5°! Ça donne une machine plus vive et plus amusante mais peut être un peu moins précise.. Ne pas aller au delà ou c est vraiment brouillon...
Voilà
À bientôt
Marcel
tu dis : "Beaucoup plus nerveux et oblige à mettre de l'expo."
et après : " et pas d'expo"
pour arriver à te comprendre ...
futaba 9451 : pas du très rapide non plus !!
les performances d'une machine sont directement liées au maillon le plus faible ....
Oui pardon. Le "pas d'expo" c'est parce que j'ai remis les ATV et D/R aux valeurs d'usine.
L'expo était nécessaire avec les valeurs ATV et D/R élevées.
Quel serait alors le couple nécessaire aux servo pour du flybarless ?
Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk free :D
