Enlever la graisse des rlts ou pas?
Comme dit plus haut, la graisse des roulements et incompatible avec les bougies, je conseil fortement de dégraisser, peut importe le produit utilisé, du moment que le produit employé attaque pas les matériaux du roulement. Et ensuite le "nettoyer et l'imbiber" avec un peut de carburant avec le quel on vole ou afterun avant de monter le roulement sur le moteur
bonjour Nicolas,
+1 pour le dégraissant plaquette frein ou soufflette bien puissante ca marche bien aussi, avant je les vendais dégraissé et huiler à l'after run labema ou optifuel au choix, accusé de vendre des roulement d'occaz je laisse donc la graisse d'origine pour prouver qu'ils sont neuf ;)
Manu
Bonsoir à tous,
Je suis étonné de voir que vous " dégressez " vos roulements moteur . J'ai déjà changé pas loin d'une dizaine de roulements avant et arrière sur plusieurs moteurs ( OS 50, 55 ou 91 ) , et je ne les ai jamais dégraissé pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais trouvé la moindre trace de graisse !!!
Jamais eu non plus le moindre soucis en vol, ni au démarrage, pas de problème de bougie non plus ...
Ci dessous la photo d'un roulement pour mon OS 91HZ (réf. 27930000) flambant neuf que je viens de recevoir et de sortir de son emballage ... pas la moindre trace de graisse
Il y a des tas de sites sur le net (SKF ,....) , traitant de la graisse ou de l'huile pour les roulements a billes . Un roulement graissé est rempli seulement de 30 a 40% de son espace libre , est'ce bien visible a l'oeil ? .
https://sites.google.com/site/patrickcote73/graissage
