New TSA 600E/N
Qu' entends-je ? Un taille 600 avec possibilité de monter un moulin Big Block et tout le monde qui s' emoustille?
J'avais poutant parlé de cette conversion sur T600N dans l'autre post "avenir du trex 600 N Pro" mais ca n'avais pas vraiment fait d'emules...
Je confirme c'est du lourd : perf digne de l'electrique avec les atouts du nitro, et toujours un chouillat d'autonomie en plus.
Cette nouvelle gamme de TSA a l'air plutot prometteuse mais le nom de leurs helicos "Infusion" ca craint un max!
Salut, a tous,
Petit retour d'information sur le sujet suite à ma visite à Nuremberg et discussion avec Nigel.
Les châssis du 600N et 600E ressemblent effectivement à ceux des 700, mais ce ne sont pas les mêmes. Les flancs sont plus petits. On a evoqué la possibilité de monter un moteur plus gros (genre 91). Ce ne sera pas possible directement (meme en reprenant des pieces du 700 car la turbine, le cache turbine du 700 ne rentrent pas par exemple. Idem au niveau du support moteur). Il faudrait que TSA fasse des pieces speciales (une sorte de kit upgrade). Nigel est en train de plus ou moins reflechir à cette possibilitée mais rien n'est encore dans les tuyaux.
Par contre, il sera possible de prendre le Kit 700 et de lui coller la tête du 600 et le tube de queue du 600 pour aboutir au resultat voulu. :D
Voila pour les dernieres infos.
J'ai des photos sans la bulle des 2 machines. Je dois faire le tri des quelques centaines que j'ai faites et je les posterais ce week-end.
Bruno
